pb bruit alim true power antec - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:37:46
Quand il y a un problème, il n'y a pas de secret. Dans ce cas précis, les sources de bruit d'une alim sont:
- le ventilateur (bruit de rotation, bruit du souffle généré et bruit de vibrations)
- les bobines (qui "grésillent" ou sifflent selon les cas).
Si ton alim fait plus de bruit qu'avant, plusieurs explications:
- le ventilo transmet bcp de vibrations à la coque: place des rondelles de caoutchouc pour absorber
- le ventilo souffle plus qu'avant (reste à voir pourquoi...)
- les bobines se sont mises à faire plus de bruit: mauvais signe pour ton alim... et aucun remède.
- le bruit de rotation est plus important: c'est le vieillissement du ventilo. Il peut alors lâcher à tout moment! Prudence.
Voilà, si tu veux un peu plus d'aide, précise nous la nature/source/caractéristique/etc.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:01:33
merci pour ton aide je regarderais ce soir, je penche pour le ventilo car des que je le bloque et qu'il repart je suis tranquille pour un moment....
Est-ce possible de le nettoyer ? est ce que la vitesse est géré dans le bios???
Je crois que sinon je suis quitte pour une nouvelle alim....
Merci de ton aide, je regarde ce soir je suis pas sur mon pc
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:53:11
si cest tes bobines ki sifflent fou de la colle dessus.
jetai en SAV chez CORA cest ce ke mes maitres de stage faisait
Marsh Posté le 26-03-2004 à 23:25:56
fait gaffe !!!!
sur ma tp 380 un beau jour au boot j'ai eut le meme genre de bruit
palle qui touche qqchose
puis BOUM !!!
Alim qui crame !
et explose du moins a l'interieur ![]()
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:16:18
Je possède un boitier antec sonata, équipé de l’alim d’origine, depuis près d’1 an.
J’ai essayé de faire une config silencieuse avec slk 800 + S2 au mini, ventilo de 120 antec réglé au mini et giantII sur la carte graphique avec ventilo passif…
Et tout était parfait pour moi....
Mais depuis une semaine, j’ai un problème sur l’alim qui fait un bruit bizarre assez léger mais ennuyeux, comme un clac régulier tte les 5s a peu près et des que je stoppe le ventilo il repart sans bruit pdt quelques minutes puis recommence ?????
Quelqu'un a-t il deja eut ce genre de soucis ??? Est-ce que je peux changer le ventilo de l’alim ????? Faut-il le nettoyer???
Merci de me faire part de vos expériences, car la je ne sais pas trop quoi faire
