Brochage adaptateur ATX Antec fusion remote max [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2014 à 09:19:07
Ben les couleurs de l'adaptateur d'origine indique où il faut brancher tes dérivations pour connecter l'écran LCD du boitier.
noir pour la masse
rouge pour le +5V
Violet pour le +5V SB (standby).
Sur la photo du connecteur 3 fils que t'as trouvé, on peut voir que le détrompeur se situe sur l'autre "face" du connecteur.
Du coup il suffirait de repérer au niveau du boitier où se trouve l'encoche du détrompeur.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 20:48:20
Merci de ta réponse
Tu peut donc me confirmer ce que j'ai repéré sur la photo ?
Violet-Rouge-Noir sur la même ligne comme montré par les rectangles ?
Je ne suis pas sur de bien voir
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:01:18
C'est pas forcément sur la même ligne mais ça ne fait aucune différence.
Sachant qu'il n'y a qu'un seul violet sur une alim 24 broches, que le rouge est toujours le +5V et le noir est toujours la masse, tu ne te tromperas pas, même en le branchant pas exactement comme sur la tof.
J'imagine aisément que ceux qui ont conçu cette dérivation ont pris des broches proches pour que le fil soit le plus "serré" possible dès le début.
Si t'as l'impression qu'ils sont sur la même "ligne", mets les sur la même ligne, mais tu pourrais aussi brancher le fil rouge sur la broche juste en face de la violette (sur l'autre ligne donc), et le fil noir sur la broche au dessus la broche rouge
Marsh Posté le 28-08-2014 à 15:44:07
D'accord
J'avais compris que le violet représente le +5V "Stand By" dispo quand l'alim est arrêtée. ![]()
Cependant c'était au niveau de la masse que je n'était pas sûr (des fois que seul un fil de masse soit actif lorsque l'alim est en veille).
Mais si toutes les masses conviennent, alors c'est parfait.
Je te remercie artouillassse
Marsh Posté le 27-08-2014 à 01:30:18
Bonsoir à tous
Je viens de me monter un HTPC basé sur mon ancienne config quelque peu remise au goût du jour : P35 DS3R + 6GO PC 6400 + C2Q Q8400 + HD4850 (overclocking en court... on se refait pas
Voici mon problème :
Cette config est monté dans un boîtier Antec fusion remote max (acheté d'occasion).
Et il me manque l'adaptateur ATX 24 broches duquel partent 3 fils vers l'écran LCD en façade du boîtier (normalement fourni d'origine).
En revanche je viens de retrouver dans mes tiroirs une rallonge ATX 24 br. sur laquelle je vais pouvoir faire des dérivation sans massacrer mon alim
Donc, y aurait-il quelqu'un ayant ce boitier qui pourrait m'indiquer le brochage de cet adaptateur (je n'ai trouvé aucune info précise à ce sujet) ?
Merci d'avance pour vos réponse
edit :
Voici l'adapteur d'origine en question :
C'est la meilleur photo que j'ai trouvé, mais cela ne m'avance guère
Message édité par gtx-man le 28-08-2014 à 15:45:10
