Petit bricolage: récupérer des pièces de boîtiers
Petit bricolage: récupérer des pièces de boîtiers - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:29:50
je me suis mis à un bricolage fort sympathique en dénudant entièrement un très vieux serveur qui trainait dans mon grenier puis j'ai nettoyé la carcasse.
Mon problème c'est que j'aurai besoin de récupérer des pièces du boîtier d'alim. Je n'ose pas l'ouvrir car il est marqué qu'on peut se prendre un choc électrique important même débranché. Je me suis d'ailleurs pris une décharge en déconnectant la carte mère (je ne m'attendais pas à ce qu'un aussi vieux PC aie encore des charges). Est-ce que je peux l'ouvrir sans crainte?
Dans ce boîtier, il faudrait que je récupère le ventilo et que j'arrive à utiliser l'entrée pour pouvoir raccorder une prise de PC à un domino. J'ignore donc la méthode la plus simple pour lier la fiche à un domino; récupérer la fiche de l'alim et couper la fiche d'un domino pour raccorder les câbles? Comment faire? Et le ventilo, comment le brancher ensuite sur le domino? Le courant sera alternatif et très puissant (230V), ça ne risque pas de faire en sorte que le ventilo s'emballe et tourne en alternant son sens de rotation?
Bref, je suis fort perdu. L'usage du domino, c'est pour pouvoir connecter une lampe par la suite et éventuellement d'autres systèmes.
Je suis là pour apprendre donc n'hésitez pas à me filer de bons conseils et à m'apprendre la pratique. Je fais des études d'ingénieur donc la théorie, je la connais mais à part faire des câbles ethernet, je ne sais rien faire d'autre.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:53:38
salut
heu tu n'es pas tres clair surtout sur ce que tu veux faire avec le domino ...
mettre un ventillo ( utilisant le continu )sur le  230v ben le resultat est previsible :
1)tu diras adieu au ventilateur
2)et tu pourras te lever pour réenclencher le disjoncteur et peut etre aller chercher l'extincteur
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:52:48
sachant que les ventilos vont rarement au dessus de 6V, à 230V le ventilo va teniur une seconde à 20000 tpm et après va péter ou se casser tout seul ! donc c'est à tes risques et périls à moins qu'on est mal compris
Marsh Posté le 25-10-2009 à 01:50:08
Je me suis arrangé autrement en me rappelant mes quelques connaissances en élec et j'irai acheter un adaptateur pour le ventilo. Merci tout de même :D
Marsh Posté le 26-10-2009 à 00:45:47
Parcontre, si quelqu'un sait comment réduire la tension d'un courant en bricolant; je serai intéressé. Ca m'évitera le prix d'un transformateur car ça coûte un peu chère ces bestioles.
En gros, je dois passer d'un courant alternatif 230V à un courant continu 9V.
Message édité par maffe le 26-10-2009 à 00:46:28
Marsh Posté le 26-10-2009 à 05:11:13
Soit un transfo (peu usité), soit une alim à découpage : tu en as pour une poignée d'€uros :) genre chargeur de téléphone portable quoi :D une petite alim.
Genre : http://www.conrad.fr/webapps/adapt [...] es-37.html
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1095925_p_g.jpg
On ne doit pas habiter sur la même planète... Les ventilos dans un PC c'est 99% du temps du 12V de tension. Et à 230V, il ne démarrera même pas, mais brulera instantanément :)
Ce qu'à dit madpo est parfaitement vrai par contre, quoi qu'en plus, alimenter un ventilo en courant alternatif, ça ne se fait pas ! Sauf ceux prévus pour mais il ne sont pas légion.
Message édité par Tous le 26-10-2009 à 05:14:46
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:28:17
Merci beaucoup :)
Juste un dernier point; comment je rattache les fils de ce transfo à mon ventilo? Quand je dénude, je me retrouve avec des fils très proches et très fins donc il m'est impossible de les raccorder avec le petit embout en plastique vissable au ventilo (désolé pour le nom). Alors comment rattacher ça au ventilo de façon à ce que ce soit isolé et solide?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 16:45:33
une gaine thermoretractable
Marsh Posté le 28-10-2009 à 01:48:42
Parfait, je ne connaissais pas. Merci :D
Marsh Posté le 28-10-2009 à 09:08:16
ouaip' désolé j'ai confondu avec une autre tension :D T'as raison c'est la plupart du temps en 12V.Le pire ce que j'en ai 8 dans ma tour !
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:11:33
;) Bien entendu, il existe toutes les tensions sur les ventilos ;)
cordialement :hello:
