Brancher une alim ATX 20 pins sur une carte mere 24 pins : howto ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:41:31
non, tu peux pas .
tu peux brancher une alim EPS sur une ATX via adaptateur, mais pas l'inverse , car il manque des voltages
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:25:20
| mycpuwazburnt a écrit : non, tu peux pas . |
moi je pense plutot que les adaptateurs c justement pour utilisé une alim ATX sur une CM 24 pins
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:56:41
ReplyMarsh Posté le 13-02-2006 à 12:38:02
un ptit UP,
moi j'ai brancher une alim ATX 20 pins sur une Asus K8N4-E avec connecteur 24 pins, et toutes l'install s'est bien passé (windows etc...) mais j'ai ensuite eu des erreurs pour des périphs USB et puis des erreurs méméoire sous MEMTEST86.
Alors ce que j'aurai voulu savoir:
est ce que déja c'est possible de brancher une alim 20pins sur un connecteur 24 pins (comme le titre du copic) ?
est ce que les erreurs peuvent etre liées a ça ? (tout le matos est neuf).
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-02-2006 à 12:53:30
Ca fonctionne sans problemes sur les Gigabytes en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:22:25
ReplyMarsh Posté le 18-03-2006 à 10:43:57
atten je t'explique un truque car je suis dans la mm me** que toi tu achéte un connecteur 20->24 pin et un connecteur 4->pin8
et c'est bon mais aprés c'est vrai que il risque d'y avoir des blém de voltage
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:30:23
ca marche avec seulement 20 pins : j'ai branché à droite et c'est bon
Marsh Posté le 19-03-2006 à 09:35:19
| tuxbleu a écrit : Mais tu démarres de quel côté pour brancher ? à droite ou à gauche ? |
Ben de toute façon t'as pas le choix, ya un detrompeur...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:32:04
J'ai une carte mere censée fonctionnée avec une alimentation EPS 24 pins et je n'ai qu'une alimentation ATX 20 pins.
Question : est ce que je peux les faire marcher ensemble , et si oui comment savoir quoi mettre dans quel trou ?
Merci pour vos réponses
Will
