Branchements USB en façade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:09:50
c tout marqué dans le guide du boitier ou celui de la carte mère.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:18:21
c'est bizarre dans le sens ou le schema ne correspond pas au connecteur de la carte mere.
le fait que le detrompeur ne sois pas tout as fait situé au même endroit ne m'encouragerais pas a brancher les cables comme signalé sur le schema que tu as recupéré dieux sais ou... surtout qu'il me parrait bizarre dans l'ordonancement des pins. tu es sur de ne pas avoir de schema dans le manuel de la CM? -achetez du noname qu'ils disaient...-
sinon, c'est bien celui a neuf fiches qu'il faut utiliser, et sur ma carte mere ca va dans cette ordre la sur les fiches usb2:
+5 -d1 +d1 gnd nc/gnd
+5 -d2 +d2 gnd detromp
le deuxieme ca pourrais etre du firewire, mais je crois qu'il y a plus de 6 fiches sur ce genre de prises... de l'audio peut etre?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:26:13
c une merde ta carte y a rien dans le manuel.
normalement c comme ca :
sur la photo le connecteur sont dans cet ordre :
8 6 4 2
9 7 5 3 1
1 et 2 = +5v
4 et 3 = +D
6 et 5 = -D
7 et 8 = ground
le 9 rien
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:36:37
Je suis d'accord, ce qu'ils disent en gros dans le manuel c'est "On peut brancher des prises USB en plus...", on est bien avancé
Et le schema viens du site officiel pourtant : ( http://www.matsonic.com/new/faqs.htm puis "MS8127C Series" )
Merci pour vos réponses
Par contre vous n'êtes pas d'accord avec les +D et -D? Ca n'a pas d'importance l'ordre dans lequel je les mets?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:46:03
| ryoga427 a écrit : Je suis d'accord, ce qu'ils disent en gros dans le manuel c'est "On peut brancher des prises USB en plus...", on est bien avancé |
je suis pas sur que cela change quoi que ce soit. mais au pire si ca ne marche pas essaye dans l'autre position.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:07:37
Je viens de m'appercevoir avec horreur que je n'ai pas une MS8127C mais une MS8137C+
C'est pourtant bien indiqué "CM MS8127C" sur la facture, et le revendeur m'a donné le manuel de la MS8127C
Mais ça explique bien des choses
Quoiqu'il en soit, vos branchements correspondent avec le manuel online de la MS8137C+, j'ai testé, ça fonctionne parfaitement,
Merci beaucoup à vous
Marsh Posté le 11-03-2005 à 12:39:46
Salut à tous,
(bouh, c'est crade
j'aimerais brancher mon port USB en façade mais je ne sais pas comment faire (Et brancher au hasard je préfére pas tenter
Alors ma carte mère est une Matsonic MS8127C. Rien n'est indiqué concernant la correspondance des fiches dans le mode d'emploi, ni sur la carte mère. Heureusement j'ai trouvé cette image sur le site du constructeur:
photo de ma CM:
Déjà la, je me demande si le schema correspond avec ma carte
Pour le boitier, j'ai 2 cables inutilisés:
Le premier avec 9 fiches independantes avec indiqué:
1 +D
1 -D
1 +5V
1 GROUND
1 GROUND
2 GROUND
2 +5V
2 -D
2 +D
et le 2eme avec 6 fiches independantes avec indiqué:
VP
VG
TPA+
TPA-
TPB+
TPB-
Et donc, je branche quoi ou?
Merci d'avance
EDIT- Si ça peut aider,le boitier est un ANTEC PLUSVIEW1000AMG .
Message édité par ryoga427 le 11-03-2005 à 13:03:31
Un RPG Online : Siris La terre des dieux
