Probleme avec les branchements frontal du boitier
Probleme avec les branchements frontal du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:27:13
Bonjour à tous. Voila j'ai un boitier Cooler Master Centurion 5 avec sur la facade une sortie audio, microphone, iee 1394 et 2 ports usb. J'ai une carte mère Carte Mère MSI K9N SLI 2F. Sur la notice tout est en anglais.
La config du front panel audio connector (Jaud1) est la suivante :
-pin1 MIC_L > Microphone lef chanel
-pin2 GND > Ground
-pin3 MIC_R > Microphone right chanel
-pin4 PRESENCE# >Active low signal-signals BIOS that a High définition Audio dongle is connected to the analog header. PRESENCE# = 0 when a high définition audio dongle is connected
-pin5 LINE out_R > Analog port Right chanel
-pin6 MIC_JD > jack detection retum from front panel microphone JACK1
-pin7 Front_JD > jack detention sense line from the high définition audio CODEC jack detection resistor network
-pin8 NC > No control
-pin9 LINE out_L > Analog port left channel
-pin10 LINEout_JD > Jack detection retum front panel JACK2
Les cables qui sortent de la facade sont 2 R_OUT, 1 Ground, 2 L_OUT , 1 MIC_IN et un MIC POWER. Voila si vous pouvez m'aider à relier tout ca car je ne m'y connait vraiment pas... Merci a vous
Marsh Posté le 12-02-2008 à 13:27:45
Up! help
