Branchement Front panel incompatible - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:25:19
| leduc35 a écrit : |
Oui, il y'a moyen de trouver les câbles, avec par exemple un multimètre, ou simplement en démontant la façade de ton boitier et en repérant les couleurs des câbles.
Tu devrai pouvoir changer le "bloc" par d'autres connecteurs plus classique, car les câbles peuvent logiquement se sortir de se "bloc" en soulevant une petite tige de plastique avec une aiguille à coudre, puis en tirant le câble associer.
Bref..., il va falloir bidouiller.
Sinon, le plus radicale serait un changement de boitier.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:39:09
j'ai déjà repéré les câble mais mon problème c'est ce connecteur, ou peut t'on trouver des connecteur compatible avec la carte mère.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:40:57
| leduc35 a écrit : j'ai déjà repéré les câble mais mon problème c'est ce connecteur, ou peut t'on trouver des connecteur compatible avec la carte mère. |
Dans un vieux boitier (trouver au poubelle par exemple)...
Pas un HP, ou un Packard bell, hein...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:48:17
a sa non je ne referais pas l'erreur de reprendre de cette cochonnerie,
merci pour ta réponse je m'en vais en recherche.
a+
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:54:05
apo ca desfois par hasard?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0655_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:54:31
sur mon boitier c'est un 16-1 pins mais plus petit que sur ma carte mère, après te dire quelle non je ne peut pas désoler.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:54:59
Hello, sur ce type de connecteur tu peut intervertir les broches, il suffit d appuyer sur la petite partie metalique visible dans la petite ouverture carre du plastique noir, et tu tire sur le cable, tu retire toute les broches et tu les remets pour qu elles correspondent avec la conection.......
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:57:11
| leduc35 a écrit : a sa non je ne referais pas l'erreur de reprendre de cette cochonnerie, |
Sinon, pour pas trop cher, tu as ça : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
Il est très bien, j'ai le même.
Reste à savoir si ton alimentation actuel pourra s'adapter.
Si tu peut nous faire des photos de ton alim, je pourrai te dire.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:01:15
je vous remercie, j'ai fait ce que ma dit Chriskenoby sa devrais le faire.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:04:08
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:21:05
Bonjour, j'ai acheté une carte mère m2n sli deluxe mais au moment du branchement du bouton d'alimentation O surprise, le connecteur qui vient de mon boitier est-d'un seul bloc(boitier compaq Evo) et n'est pas compatible avec le connecteur de ma carte mère.
j'aimerais savoir s'il y a moyen de trouver des fiches, ou s'il y a d'autre moyen pour pallier a ce problème.
merci d'avance.
