branchement usb facade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 16:01:31
Ben faut trouver les connecteurs USB sur ta carte mere et relier les fils ....
Je crois que c'est tout
Marsh Posté le 25-06-2004 à 16:13:27
oui je sais, je les ait trouver, mais je n'arrive pas a trouver le bon ordre de branchement des fils...
si je mets une clé usb par exemple le poste me la detecte mais de manière incorrecte car 1 ou 2 fil ne son pas connecter a la bonne place ....
voila
Marsh Posté le 25-06-2004 à 16:16:24
Hum
Ben la c'est trop pour moi, tu as regardé dans le manuel de ta carte mère? Les branchements sont peut être bien indiqués ...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:52:29
ben si ca suis la norme ca donne ca
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:52:36
Fil rouge -> +5V
Fil blanc -> Data -
fil vert -> Data+
et 1 ou 2 fils noirs -> MAsse
Marsh Posté le 26-06-2004 à 14:27:43
| galaad_tp a écrit : Fil rouge -> +5V |
ok merci je vais regarder sa ....
il y as 8 fil a brancher... les autre couleur c'est quel ordre ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:44:21
peut etre un pb usb1 et usb2
il me semble que les prises n'ont pas le meme cablage
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:13:47
tun'arrive pas à brancher les ports USB ???
il te faut l'ordre des couleurs ??
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:23:43
| pierrro24 a écrit : tun'arrive pas à brancher les ports USB ??? |
oui si c'est possible....
merci d'avance
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:36:59
j'ai regarder le sens de branchement des fil, pouvez vous me dire lesquelle sont inverser ...
rouge vert gris noir
orange blanc jaune marron
Marsh Posté le 25-08-2004 à 13:02:52
t'est sur que tu as branché les ports usb et pas les fw ? car par port usb il y a 4 prise (1 vert 1 blanc 1 rouge 1 noir) *2 ca fait bien les 8 fils utiles pour 2 ports usb de la carte mère.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 15:28:25
J'espére pour lui qu'il n'a pas inversé Fire Wire et USB! il pourrait bousiller sa mobo définitevement!
Marsh Posté le 26-08-2004 à 15:03:34
j'ai pas confondu t'inquiète, mais sur ma mobo il y as 2 fois 9 pin pour les ports usb, et j'ai 9 fil sui vienne de ma facade Antec donc 1 fil double noir et bleu !
si il y en as besoin de quatre, dites moi lesquelles mettrent et dans quel ordre ??
Marsh Posté le 26-08-2004 à 15:44:46
Pour les fils venant du boitier rien n'est marqué? du genre "data+" "data-" "VCC" "GRND"?? en fait le seul moyen pour toi de différencier les fils c'est leur couleur?? c'est ça!?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 15:48:55
| lofo a écrit : j'ai pas confondu t'inquiète, mais sur ma mobo il y as 2 fois 9 pin pour les ports usb, et j'ai 9 fil sui vienne de ma facade Antec donc 1 fil double noir et bleu !si il y en as besoin de quatre, dites moi lesquelles mettrent et dans quel ordre ?? |
c'est pour le reset ça non??
Marsh Posté le 26-08-2004 à 15:56:59
Ce que je peux te dire:
Fil rouge -> VCC (nommé sur la manuel de la mobo USB +5V)
Fil blanc -> USB-
Fil vert -> USB+
Fil noir -> GND (la masse en fait)
chaqu'un de ces fils sont en double
il t'en reste un: le fameux noir/bleu qui sert effectivement certainement au reset! mais apparemment pas vraiment utile (pour ma part je n'ai pas ce fil avec mon boitier et cela ne gene en rien)
Voila, par rapport aux emplacement des pins sur ta mobo (cf maunel), fais correspondre les fils de couleurs à ce que je viens de citer!
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:31:55
si ça se trouve c'est le bouton "on/off", c'est pas pour me moquer mais vu la couleur des fils que tu enonces
Marsh Posté le 29-08-2004 à 00:16:05
| angelium a écrit : si ça se trouve c'est le bouton "on/off", c'est pas pour me moquer mais vu la couleur des fils que tu enonces |
tu me prend vraiment pour un boulet ?
si les fil de démarrage serai pas brancher j'aurai sans doute pas tester mes Usb facade
bah oui !
Marsh Posté le 29-08-2004 à 01:01:36
tes fameux fils correspondent au firewire tout simplement
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:38:04
non le firewire sont séparer, c'est marquer !
il est composer de 6 fils pour le firewire
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:10:11
salut !
je possède une tour Antec SX1040 BII et je n'arrive pas a connecter de manière correcte mon port usb facade avec une carte P4P800 Dlx !
y as t'il une configuration type des fils pour que cela fonctionne ???
Merci d'avance...
