branchement son en facade avec antec super lanboy - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:45:12
ben moi j'avai essayer de brancher le son en facade sur mon boitier zorro en suivan le schema de la carte mère et une fois branché ben le son ne sortai plus que d'un hp...
par contre ce qui est louche c que je suis obligé de garder le son en facade de mon ancien boitier (de marque acer) pour avoir du son..
si je debranche g plu rien
a n'y rien comprendre
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:24:09
oué c'est bizard mais sinon personne ne sait comment brancher ca....?
snifff
y'a bien quelqu'un qui a déjç brancher le son en facade d'un antec super lanboy avec une asus A7N8X E Deluxe surtout que ces produite sne sont pas rares quand même.
Si je demande sur le forum c'est que je ne retrouve plus du tout le bouquin de la tour et dailleur je ne suis même pas sûre que ca soit écrit a l'intérieur.
Please help me...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:41:25
ReplyMarsh Posté le 19-11-2004 à 17:37:17
ReplyMarsh Posté le 19-11-2004 à 18:37:31
alors oui ca désactive le son a l'arriere.
et puis sinon le branchement c'est écrit sur les fils a quoi ca correspond et sur ma mobo (asus a7v133... no comment) y a aussi écrit sur la mobo...
Trouve ton manuel de mobo ou cherche sur le net ca se trouve les manuels (en pdf ou truc du style)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:42:44
ok merci c'est simpa mais si ca désactive le son a larriere c'est mort je laisse tomber.
mais mersi quand même
Marsh Posté le 20-11-2004 à 09:46:00
J'ai également un super lanboy et la même carte mère que toi (la wifi plus exactement), et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le son correctement... (Même en suivant le manuel!!!)
Pourtant dans le topic officiel sur le super lanboy, certains explique le shéma de montage... cela n'a pas fonctionné sur ma config...
A en perdre le tête. Bref j'ai tout abandonné.
Si tu as plus de chance que mois, préviens.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:24:32
Que veux tu dire par désactivation du son à l'arriere si Nbranchement du son en façade? j'ai une A7N8Xdeluxe et un super lanboy moi aussi, et mes enceintes sont branchées à l'arrière et mes prises jacks en façade fonctionnes également...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 16:45:34
slt Woody3 en fait j'ai retrouver le bouquin de ma tour et j'ai regarder sur celui de ma carte mère je ne vois vraiment pas dans quel ordre il faut les brancher alors si tu pouvais me filer un coup de main ça serai simpa de ta part.
si tu peux pren une photo ou alors décrit moi l'ordre a bancher les fils du son en facade sur la mobo et aussi en partant de quel côté.
Moi c'est surtout quand je taf tard le soir pour brancher un casque en facade pour ainsi avoir du moue car si je le branche a l'arrière ca fait short.
Merci d'avance Woody3
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:41:14
[citation=3651302,0,10][nom]Zeu$$ a écrit[/nom]slt Woody3 en fait j'ai retrouver le bouquin de ma tour et j'ai regarder sur celui de ma carte mère je ne vois vraiment pas dans quel ordre il faut les brancher alors si tu pouvais me filer un coup de main ça serai simpa de ta part.
Slt, Zeu$$, Avec le boitier super Landboy, il faut te servir uniquement de la prise de couleur crème qui regroupe tous les fils audio.(laisse tomber les autres fils audio ceux que tu dois brancher un par un) tu branche donc cette fameuse prise de couleur crème je crois de toute façon il n'y a que celle là, sur le connecteur Front Panel Audio connector(10-1 pin FPAUDIO1) (page 33 du manuel) Par contre, pour la brancher, tu devras sans doute comme moi enlever de ce connecteur les 2 jumpers qui sont dessus posés verticalement.
voilà, j'espère que j'ai été clair, si non, n'hésite pas.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:19:50
c'est bon j'ai branché alors les enceinte marche nickel mais quand je branche un casque en facade y'a q'un écouteur qui marche pourtant j'ai testé mon casque il déconne pas.
Sinon j'ai essayer toutes les combinaison possible pour les fils FPOUT_R FPOUT_L et les 2 autres R et L mais rien a faire.
aurais tu une petite idée?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:48:18
j'ai oublier de préciser que moi je n'ai que 2 fils couleur crème donc un pour l'audio l'autre pour le mic mais tous les fils sont séparés je n'ai aucun block.
si je me souviens bien j'ai donc:
FRONT_R |je ne suis plus sûre du nom
FRONT_L | pour les 2 fils la.
FPOUT_R
FPOUT_L
GROUND
le ground c'est bon no pb par contre j'ai donc regarder sur le bouquin de ma carte mère d'ailleur si je ne trouver pas avant c'est que j'était pas partie sur le bon connecteur sur la carte mère j'ai regarder au mauvais endroit.
Enfin bref
le fait est que j'ai essayer toutes les combinaisons possible et pas moyen d'avoir le son dans les 2 écouteur du casque quand j'le branche en facade ou a l'arrière d'ailleurs alors que les enceintes nickel.
Ou alors si je le son correct avec le casque j'ai du son tout faible sur les enceinte.
enfin voila c'est une drôle d'histoire quoi alors si quelqu'un pouvait m'aider ca serai simpa.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:48:51
[citation=3655773,0,12][nom]Zeu$$ a écrit[/nom]c'est bon j'ai branché alors les enceinte marche nickel mais quand je branche un casque en facade y'a q'un écouteur qui marche pourtant j'ai testé mon casque il déconne pas.
bjr tu as bien branché la prise beige et pas les autres? vérifie si la prise est bien enfoncée car je ne voit pas trop car moi ça marche. je vais essayer de comprendre si j'ai une idée je te la transmet
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:08:09
pin1 (en bas a gauche quand tu es face à la cm) = AUD_MIC(Front panel microphone input signal)
pin2 (au dessus du pin 1)=AUD_GND (ground used by analog audio circuits)
pin3 (en bas à coté du pin1) =AUD_MIC_BIAS (microphone power)
pin4 (en haut a coté du pin2) AUD_VCC (+5v)
pin5 (en bas a coté du pin3) AUD_FPOUT_R (Right channel audio)
pin6 (en haut a coté du pin4) AUD_RET_R (right channel audio signal return from front panel)
pin7 HP_ON
pin8 vide
pin9 AUD_FPOUT_L (left channel audio signal to front panel
pin10 AUD_RET_L (left channel audio signal return from front panel)
je ne peux pas t'en dire plus tiens moi au courant
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:22:50
Merci beaucoup, j'essaye ca ce soir en rentrant des cours et je tiens au courant demain.
C'est super simpa de ta part.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:31:16
au fait petite précision: tu as bien enlevé les 2 jumpers? c'est obligatoire! a+
Marsh Posté le 25-11-2004 à 17:52:14
lesquels de jumper ? c peut etre la solution a mon probleme: le son ne marque que d'un HP maxquand je branche en facade....
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:09:37
| anthony359 a écrit : lesquels de jumper ? c peut etre la solution a mon probleme: le son ne marque que d'un HP maxquand je branche en facade.... |
les jumpers sur le connecteur Front Panel Audio Connector (intel front panel audio)
Marsh Posté le 26-11-2004 à 16:20:02
oui j'avais bien enlevé les jumpers t'inquiète, par contre j'ai pas encore eu le temps d'essayer et c'est pas dit que je puisse ce week end alors dès que je fait ca je te tiens au courant.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:18:47
est ce normal que la lanboy n'ait pas de buzzer inclus ?
Comment détecter des éventuelles erreurs de branchement (ram, proc,...) ou de surchauffe ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 17:29:37
slt a tous alors voila j'aurais voulu savoir dans quel ordre brancher les fils du son en facade avec ma tour sur ma CM (A7N8X E Deluxe)
et aussi j'ai toujours entendu dire que lorsqu'on branchait le son en facade, celui à l'arrière était désactivé.
c'est vrai?
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
