Ou se branche un nouveau ventilo ?
Ou se branche un nouveau ventilo ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:02:49
salut je voudrais m'acheter 2 nouveau ventilo qui vont refroidir la tour! car après plusieurs heures de jeu mon pc commence à ramer ou il reboot !
pouvez vous me dire ou vont se brancher ses 2 nouveau ventilo ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:07:07
Le mieux serait d'un mettre un à l'avant en aspiration (air frais de l'extérieur vers le boitier) et le second à l'arrière en extraction (air chaud à l'intérieur vers l'extérieur).
Ton boitier est dépourvu de venitateur à l'origine ? Tu as les emplacements de prédéfini ou non ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:11:01
à l'intérieux avant il y avait un ventilo d'origine au centre et un gros de 12 cm à l'intérieur qui ventilé à l'intérieur !
maitenant j'ai changé d'alim , j'en ai un qui envoie l'air chaud à l'extérieur ( derrière l'alim ) et un autre petit derrière l'alim ( il tape contre les lecteurs !!! ) puis celui d'origine au centre !
il n'y aucun emplacement pour ca mais à l'interieur je peux en rajouter 2 : ca vaut la coup et il se branche sur l'alim ou autre part ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:13:23
la plupart des ventilos se branchent au choix sur la carte mère ou l'alim grâce à des adaptateurs fournis avec.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:17:03
sinon est ce que ca vaut le coup de mettre un ventilo sur la coque latéral ( qu'on peut enlever ) pour qu'il  tape sur la radeon 9600 xt 256 mo ddr ??
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:59:34
Moi j'en ai un sur le coté qui tourne à 2500 tr/min et branché sur la carte mere, j'en ai un à l'arriere du PC qui tourne à 1500 tr/min pour expulser l'air chaud.
J'ai monté des Papst qui font environ 12 db, donc tres silencieux et efficace.
