Boitiers Fractal Design - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:20:27
| umpawoumpa a écrit : Salut, |
personne ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 19:32:34
Slt,
Pour leur modèle Define, je sais pas, mais on trouve leur modèle sphère sous la marque SuperPower, notamment ici :
http://www.idealo.de/preisvergleic [...] power.html
Michel
Marsh Posté le 15-04-2008 à 17:17:57
| FullHD a écrit : Slt, |
Il a l'air bien noté par les acheteurs. Je vais m'installer un dictionnaire allemand-français moi ...
Merci pour cette info, c'est toujours ça de pris !
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:19:09
slt, je suis également interessé par ce boitier
j'ai trouvé 2 liens revendeurs :
- http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2032
- http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
mais j'aimerais grandement voir un test de ce boitier, il a l'air d'etre de bonne facture, mais bon rien ne vaut un vrai test complet
Marsh Posté le 16-04-2008 à 14:38:56
En bref:
- véritable fournaise à cause en parti d'un seul ventilateur d'extraction qui tourne à 1000tpm un Cooltek et de tout petits trous percés dans le châssis.
- par contre il est super silencieux, et absorbe bien le bruit grâce aux panneaux recouverts de mousse.
- finition globale moyenne.
- peu de place une fois le tout rangé pour les câbles notamment, une alimentation modulaire préférable.
- cher pour une un boitier qui ressemble étrangement à un Antec.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 16:28:12
en théorie il est possible de mettre en 120 en façade, et en pratique? c'est à pas l'air tres "pratique" justement
c'est quoi comme cg installée? (pour savoir si les plus grandes ne poseraient pas de problemes)
il me semble que c'est un ventirad OCZ Vendetta qui fait 13.3 de hauteur et on dirait qu'il reste pas bcp de place, je compte mettre un Noctua NH-U12P qui fait 15.5 donc jme pose la question de savoir si ca rentre...
autre question ventilation, je pense virer le ventilateur arriere et le mettre en face avant, et mettre 2 ventilo sur le ventirad noctua (un de chaque coté), est ce une option "viable" ?
ressemble à un antec? le 182? je suis d'accord a l'exception du bouton power derriere la porte sur le 182 (truc qui me rendrait dingue et raison pour laquelle je prends pas de antec
en tout cas merci pour toutes les photos ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 16:59:39
Tu peux placer le 120mm facilement à l'avant faudra retirer la façade pour le fixer.
C'est une 8800GTS 320Mo à noter que le système de fixation des cartes PCI est incompatible avec les cartes double slot.
C'est un Vendetta 2 et il passe tout juste.
Pour que ton Push-Pull soit viable il faudrait que les trous de l'emplacement du 120mm d'extraction soient plus grand ou percer et remplacer par une grille.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:09:45
auuu la jolie copie d'un p180 b ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:39:39
je n'ai pas bien compris le terme de push-pull mais apres avoir regardé vite fais des principes de bases de ventilation je pense qu'il faut juste un ventilo en face avant, celui du ventirad et celui d'origine en extraction pour avoir un cycle de ventilation correct (ç ca? je suis quand meme partant pour une explication du terme push-pull
carte pci double slot? la 8800 installé n'en est pas une? j'ai du mal comprendre le terme
15.9 pour le vendetta 2 si jme trompe pas donc le Noctua doit passer avec ses 15.5
tu l'as acheté? c'est juste un test? t'as pas l'air emballé
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:45:29
naaaaaaan enfin si une copie en mode j'ouvre pas la porte quand j'appuie sur power pour 25€ de moins
bon j'avoue c'est pas la meme à l'interieur quand meme
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:00:58
Un Push-Pull c'est le fait de mettre deux ventilateur sur un radiateur, un en aspiration l'autre en extraction (pousse-tire en francais).
Pour mettre la 8800 il a fallu virer le système de fixation sans vis des cartes PCI et le remplacer par des vis.
Pour la taille oui ça doit passer j'ai pas vérifier.
Pour la fournaise: avec la même configuration dans un NZXT Alpha, le Fractal à 10°C de plus sur le processeur et 22°C sur la carte graphique (ouch!) après 2H de loop sous 3D Mark 06.
Effectivement on me l'a prêté pour un test et effectivement je suis pas emballé, il y a mieux pour moins cher et mieux fini. Mais c'est vrai que coté look il est sobre, j'aime bien.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:43:07
| Le_planteur a écrit : Un Push-Pull c'est le fait de mettre deux ventilateur sur un radiateur, un en aspiration l'autre en extraction (pousse-tire en francais). |
Merci pour toutes ce infos, dommage pour les temps parce-que j'aime beaucoup son côté sobre justement.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:24:00
Salut!
Des news de ce boîtier? J'arrive pas à trouver de tests sur le net et dans ce topic y'a plus de photos que j'ai pu en trouver sur Google.
Je suis intéressé car je cherche un boîtier silencieux, sobre, de dimension contenue et pas trop cher pour monter un serveur FreeNAS. J'hésite entre le CoolerMaster Sileo et celui-là.
Merci !
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:32:44
Prends un Sileo!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 10:51:45
Faut voir le prix du boitier, mais vu la design et la ressemblance au p18x vaudrait peut être mieux investir dans une valeur sure qu'est Antec...
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:20:25
Le P182 est presque 2 fois plus cher, et bien trop gros par rapport à mon besoin.
Le Sileo a l'air pas mal, et se situe dans la même gamme de prix (env. 70€), mais dispose de moins d'emplacements pour disques durs (3 au lieu de 5, il m'en faudrait au moins 4). Et il ne possède pas de porte insonorisée, ce qui peut être un plus. Par contre, il a déjà été testé et pas mal apprécié dans la presse, ce qui en fait une valeur sûre.
Bref, on manque un peu de retours et de tests sur ce boîtier Fractal Design qui a l'air pas mal du tout au final.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 12:20:23
Quelqu'un connaît-il cette marque de boitiers : J'aime le côté très sobre mais en revanche pour trouver un test ......
http://www.fractal-design.com/
J'aime bien le fractal design Define en silver.
Si quelqu'un en a un où a déjà vu un test que google cache dans ses entrailles, je suis preneur.
A vous !
