Boitiers Dell - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:18:03
Tu aura du mal car les emplacements de vis ne sont surement pas standard. En tout cas ces curieux ces pb de vibration, je n'ai jamais vu ça sur un Dell. Pour la ventilation, elle doit être suffisante, il peut être utile de passer un coup d'aspi pour enlever la poussière de la ventilation...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:21:00
Essaye de trouver la source des vibrations (sûrement un disque dur ou un ventilo), et vois si tu peux mettre des rondelles de caoutchouc dessus ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:10:51
la source des vibrations est le capot avant du boitier qui, pour pouvoir etre retiré facilement, dispose d'une petite languette metallique sur lequel on appuie. De plus il y du jeu entre le capot avant avant et le reste du boitier. Tout ceci fait que selon les conditions le boitier se met à vibrer très bruyamment. De plus le graveur de CD et le lecteur de DVD sont assez bruyants dans leur catégorie ce qui n'arrange rien.
themadcow : quand tu dis que les emplacements de vis ne doivent pas etre standards, tu parles pour la carte mere ?
Pour la ventilation ce qui me gene c'est que les deux disques durs sont plaqués à l'avant du boitier dans un space très etriqué et vu que je pense mettre un disque de 160 j'ai peur que la chaleur dégagée soit trop importante.
Vous pouvez voir leur emplacement sur le premier schema de cette page : http://premiersupport.dell.com/sup [...] tm#1084976
Pour les rondelles et caoutchouc je vais essayer d'en coincer entre la façade avant et le boitier.
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:57:06
J'ai un 4550 depuis deux ans et je voulais faire un upgrade dessus malheureusement tout est verrouillée sur les DELL (carte mère entre autres) ce qui empêche de configurer comme l'on veut sa bécane.
Le boitier est dimensionné DELL tout comme la carte mère ou ton alim donc pas de format ATX pour tout ce matos.
Perso, je change de PC dans un mois pour me le monter moi-même et changer de config
J'ai eu des pbs de vibration au tout début (lorsque le lecteur de disque se mettait en route) aevc un dico dessus ça passait et puis un peu d'ouverture du boitier pour réenclencher la bête à fait disparaitre les bruits.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 02:28:08
Super
je me disais bien que les prix inferieures à la moyenne cachaient quelque chose chez Dell.
Quand tu dis que TOUT est verrouillé, tu parles de quoi en particulier à part la carte mere car on m'avait dit ca pour la carte video aussi et j'ai pu la changer sans probleme.
Tu veux dire qu'il est impossible de retirer la carte mere ou que tout simplement son format ne permet pas de la transposer ?
Merci pour ta reponse en tout cas
Marsh Posté le 12-09-2004 à 10:56:59
C'est le format qui ne permet pas de la mettre ailleurs, elle est par contre très facile à retirer de la machine
C'est la seule chose qui ne soit pas standard, parfois l'alim non plus mais ce n'est pas systématique, certains ont déja changé leurs alims par des ATX du commerce.
Et ce n'est pas spécifique à Dell, c'est le cas chez tous les grands constructeurs. Ils utilisent des composants plus ou moins personalisés...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:56:25
Mon alim est spécifique ainsi que la carte mère pas la carte graphique (enfin le slot est standart). Le boitier comporte une encoche pour faire tenir l'alim à l'arrière et deux vis seulement sur le dos du boitier pour la faire tenir (avec l'encoche ca fait 3 points+2 crochets/encoches qui s'enclenchent dans le boitier)
La carte mère j'ai pas démontée mais de partour ou j'ai demandé on m'a répondu pareille carte DELL spéciale pour boitier dell spécial.
Je voulais changer ma mémoire 512 samsung pc 2100 mais là aussi verouillée car la carte mère ne prendra pas en charge du 3200 ou autre
(qu"on me contredise si c'est faux)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:28:27
Pour la RAM, tu peut mettre n'importe quelle marque dedans, et du 3200 passera certainement sans soucis. Par contre de la DDR3200 ne te sera pas utile vu que tu ne pourra pas overclocker et que la PC2100 est suffisante.
La carte graphique pas de soucis, les ports AGP et PCI sont standards et acceptent d'autres cartes.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:55:28
J'ai moi même un Dell Dimension 8300 et je suis aussi peu satisfait que toi au sujet de la place disponible et de la ventilation.
J'ai donc décidé de changer une partie de la configuration, notamment comme l'a précisé keymar, la carte mère, l'alim et le boitier. Je trouvais un peu abusé qu'il n'y ait qu'un unique ventilo de 120mm installé dans la tour pour TOUT refroidir, sans compter que les trous d'aérations dans le boitier sont rares.
En plus, le truc pénible, c'est que côté o/c, Dell bride son BIOS. Sans compter le montage du PC; ils m'avaient collé le ventilo de la 9800Pro directement en contact avec la carte son...
Et puis comme dernièrement j'ai senti quelques faiblesses côté CM, j'ai franchi le pas. Je te dirais d'ici mercredi si le transfert c'est bien passé
Pour info, je m'en suis tiré pour 340, entre boitier, alim, CM, ventirad et ventilo pour la CG ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:32:43
Merci pour vos réponses, ce n'est pas vraiment réjouissant mais je sais maintenant à quoi m'en tenir.
Nico-Rep n'oublie pas de me tenir au courant de la manipulation je suis très interessé. Je te souhaite bonne chance ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:56:23
Je pourrais vous laisser patauger et trimer à mort comme je l'ai fait il y a quelque mois .... Mais je suis bon prince et très satisfait que mon ancien topic pour faire gagner du temps aux personnes qui rencontrent le même problème que moi.
Tout est ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Topic similaire en allemand : http://www.silenthardware.de/forum [...] =2798&st=0
Je sais c'est un peu long mais tout est là : photos, solutions, réalisation, test, description alim, carte mère, .....
Messieurs bonne lecture à la recherche de la puissance discrète
A+
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:00:52
Je possede un Dell Dimension 4600 depuis un an maintenant et suis en train de penser à modifier 2 ou 3 choses dessus. Leurs boitiers sont sympas mais je ne suis pas satisfait pour plusieurs raisons :
- J'ai un gros probleme de vibration du à la façade un peu toc.
- Je suis très limité par le peu d'espace disponible dans le boitier.
- J'ai l'impression que la ventilation n'est pas suffisante vu qu'en moyenne la temperature tourne autour des 40°.
La question est de savoir comment résoudre ces problèmes. Je pense à acheter un autre boitier et y transferer tout mais je me pose la question de savoir si le materiel Dell est standard et si l'operation n'est pas trop compliquée.
D'autres solutions sont la bienvenue.
Merci d'avance.
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.
