Boitiers Coolermaster > en restant objectif - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:24:11
j'ai vu le 631 dans un test , je ne sais pas ce qu'il vaut mais je trouve qu'il tiend la route. La finition a l'air bonne et les testeurs en sont contents.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -Gigab.htm
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:29:12
j'ai un wavemaster, il est (je le trouve) magnifique, l'alu est toujours épais (100% alu), bien fini, solide (et lourd)
coté fonctionnalité il n'a rien d'extraodinaire mis a part le support de la carte mere qui coullisse pour faciliter l'installation.
sinon, c'est tout avec des vis normales, il n'y a qu'un seul 8cm en extraction... mais en watercooling c'est pas un probleme.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 11:10:56
Merci à vous deux pour vos réponses
C'est vrai que je me faisais un peu du soucis pour la ventilation du wavemaster, qui est du 100% 80mm, par rapport à du 100% 120mm pour le mystique par exemple. Mais bon j'ai un rhéobus, ça limite les degats, et à vrai dire, pourquoi pas un watercooling dans le futur ? Et aussi, un autre argument en faveur du Wavemaster par rapport au Mystique, c'est la possibilité de mettre des HDD silencer dans les baies 5"1/4, parce que à cause du système screwless du mystique c'est impossible.
Donc si un posseseur de mystique passe par là, si il peut me dire si la pièce dont je parle plus haut est en plastique ou en alu, cela me déciderais peut être pour l'un ou l'autre des boitiers
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:11:31
Bonjour à tous !
Alors voilà, ça fait longtemps que j'ai une épave de boitier assez laide sur mon bureau qui contribue à rendre moche toute la piece, elle serait très sympa avec un beau boitier avec porte pour cacher les lecteurs optiques, aux courbes design, sans être trop "kévin" ou "jacky", faut que ça reste sobre et classe, tout en étant hi-tech et avec un peu de couleur (style une lumière bleue emise par un ventilo ) et une belle matière aussi, de l'aluminium (le plastique + acier pour les boitiers > berk). Je fais donc un tour d'horizon des boutiques en ligne, et je constate que dans mes exigences techniques, mes gouts et mes moyens, se trouvent les botiers de chez Coolermaster :
- Le Mystique 631, de préférence en noir (mais j'hesite encore, affaire de gouts personnels!) que l'on trouve vers 98.
- Le Wavemaster, en bleu, que je trouve magnifique de par sa couleur qui se demarque largement de la concurence (d'habitude les boitiers colorés c'est du plastoque, et inversement les boitiers en aluminium c'est du silver ou du black) et que l'on trouve vers 130
- Le Praetorian 730, en noir ou silver, que l'on trouve vers 130 également.
Là ou j'ai besoin de conseils auprès de posseseurs de ces boitiers, c'est d'abord sur un aspect technique : quels sont les performances du coté du refroidissement?
Deuxiemement, au niveau des finitions du mystique : en effet on constate que l'on peut trouver ce boitier au prix de 98, prix inferieur a la gamme des pretorian 730 et 732 et wavemaster, et superieur à celle des cavalier et autres "entrées de gamme" coolermaster. Cela m'etonnerais fort que Coolermaster ait décidé de se faire moins d'argent sur ce boitier là que sur les autres, il doit y avoir une raison, les finitions sont elles au rendez vous? Par exemple, chose qui peut paraître un détail mais qui est en fait très importante dans la réalité, car c'est plus voyant que ce que l'on pourrait penser, est ce que la pièce qui maintient la porte en haut (ou il est écrit Coolermaster) est en plastique comme chez les cavalier ou en métal comme chez les wavemaster ? dans le premier cas, cela rapprocherais beaucoup le mystique du cavalier sur l'aspect technique (même façade latérale, meme système screwless pour les baies de lecteurs, etc) et cela me ferait mal de dépenser 98 pour un boitier d'entrée de gamme...
Merci à vous
