Boitiers Case Labs
Boitiers Case Labs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 21:43:10
Je crée un topic sur la marque de boitierCase-Labs implanté aux USA.
UPDATE DU 22/12/2012
Ah doux jésus ! Je n'avais pas vu que Case Labs avait ajouté un nouveau boitier le SM5!
Format m-atx avec la possibilité de poser d'origine un rad triple 120.3 ou un 140.2(dégagement de 114mm !) sur le top du boitier.
Et de même pour le fond du boitier ! certes on perd au minimum un espace de refroidissement, mais bon on a encore la façade qui peut accepter jusq'un rad triple 120.3 de front, bref une super combinaison entre un 120.3 sur le top et un 120.2 en façade, juste énorme pour une boiboite gamer watercoolé musclée en m-atx, full alu comme toujours avec un poids contenu de 7.5kg !
2 HDD 3.5" de base ou avec les accessoires pour SSD 4 hdd 2.5" !
http://cdn1.bigcommerce.com/server4100/df4bb/products/200/images/820/DSC_4712__49652.1355690388.1280.1280.JPG
(je mettrais le topic à jour avec un boitier par soir, pour ceux que j'ajouterais bien sur ...)
Page Facebook : case-labs.
Deux nouveaux boitiers en format tower
SMH10 qui débute à 499 USD, style LD cooling V8 ... Sympa surtout avec la finition Case labs, un must have pour les US ...
http://www.caselabs-store.com/product_images/m/482/SMH10_02__52157_zoom.jpg
http://www.caselabs-store.com/product_images/s/338/SMH10_04__56496_zoom.jpg
http://www.caselabs-store.com/product_images/z/407/SMH10_17__87215_zoom.jpg
SM8 MERLIN
http://cdn1.bigcommerce.com/server4100/df4bb/products/171/images/542/1__42359.1347319223.1280.1280.jpg
Le tarif débute à 379 USD sans les frais de port, version allégée du M8 Magnum en quelque sorte
Vous avez comme toujours différentes options, comme le choix des trous pour ventilateurs sur le top/bas en 120.4 ou 140.3, support carte mére extractible, top en option de 60 et 85mm
Portes ventilée ou windows
Emplacement disponible pour 2HDD 3.5 et 2HDD 2.5"
[quote]Technical:
Size: 22.44"H x 11.18"W x 22.38"D (570mm x 284mm x 568mm)
Form Factor: mATX, ATX to 12.38" x 10.75" (315mm x 273mm)
Expansion Slots: 8
Flex-Bays (5.25" bays): 11
Native Drive Support (without using 5.25" bays): [14 using Optional MAC-102 HDD Cages]
    2 HDD (3.50" )
    2 SSD (2.50" )
Maximum Radiator: 120.4 (480)/140.3 (420)
Radiator Clearance (Top/Bottom): 114mm
Cable Management Clearance: 1.5" (38mm)
Cooling Tower Clearance: 180mm
PSU Mounts: 2
Weight: 20.5 lbs. (9.3kg)
Standard Features:
    Aluminum Construction
    Reversible
    Slide-out MB Tray/Tech Station Conversion Kit
    Anti-Vandal Style LED Power and Reset Switches
    PCI Back Plate: Hex Mesh or Fan Holes
    Top Cover: Solid or Ventilated
    Motherboard Door: Solid, Ventilated, Std. Window: 10.75” x 10.7” (273mm x 273mm) Clear or Gray.
    Cable Side Door: Solid, Ventilated
    Chassis Top: 120.4 Integrated, 140.3 Integrated, or Drop-In Style (Drop-in Mounts are not included)
    Chassis Bottom: 120.4 or 140.3 Integrated Mount
    Two (single) HDD Mounts & Anti-vibration Hardware
    One Dual SSD Mount
    Four sets of standard 5.25” Device Mounts (MAC-125) [No substitutions]
    Flex-Bay Covers: Three triple and two single (solid).
    PSU Support Bracket and Cover Plate
    PCI Covers
    Misc: Thumb screws, MB standoffs, Tie Wraps, Plugs, Grommets, Extra parts, Owner’s Manual.
    Ships fully assembled (Flat-pack shipments available for international orders).
    Choice of Color: Black Matte, White Matte and Gray Primer (Gray primer is not intended to be a cosmetic finish.)
Upgrades:
XL Window – 14.75” x 14.75” (375mm x 375mm) Gray or Clear: $15.00
Ventilated Flex-Bay Covers: 2 single (MAC-148) 3 triple (MAC-221): $10.00
120mm Ventilated Top Cover (Requires Drop-In Mounts): $60.00
Integrated USB 3.0/HD Audio I/O Panel: $25.00
Accessories for the Merlin SM8:
MAC-293 Vertical/Horizontal Accessory Mount: $12.95
MAC-290 Pedestal Assembly (with 3 Flex-Bays in front): $159.95 *
MAC-291 120.4 (480) Radiator Side Mount: $19.95 (Pedestal Only)
MAC-292 140.3 (420) Radiator Side Mount: $19.95 (Pedestal Only)
MAC-288 120.4 (480) Radiator Top Mount (Requires Drop-In Option): $19.95
MAC-289 140.3 (420) Radiator Top Mount (Requires Drop-In Option): $19.95
MAC-xxx HDD Expansion Mount for the Pedestal (12 drives): $39.95 [October Availability]
MAC-xxx 140.2 (280) Radiator Flex-Mount: $39.95 [October Availability]
MAC-xxx 140.3 (420) Radiator Flex-Mount: $49.95 [October Availability]
  1. The SMH10 is available “flat-packed” (unassembled) to save on shipping or fully assembled.
  2. Both XL-ATX and HPTX form factors are available (exterior case dimensions are the same).
  3. Features (standard equipment):
  4.     All aluminum construction - .090" (2.3mm) chassis .063"(1.6mm) doors/covers
  5.     Slide out MB tray with Tech Station conversion kit
  6.     Dedicated Mounts for 2 HDD’s and 4 SSD’s plus one 3.50” Bay
  7.     Dual PSU mounts (Support bracket available: MAC-123)
  8.     Extensive room behind the MB tray for wire & tubing management.
  9.     Four single bay filler plates and three triple bay cover plates
  10.     Filler plates for top and bottom radiator openings, MB Chamber and 40mm fan openings on MB tray (if selected), PCI slots, and three PSU covers
  11.     Four sets of standard device mounts for 5.25” devices (MAC-125)
  12.     Lamptron anti-vandal style switches (power & reset) with fully sleeved wiring harnesses: blue ring for power and red dot for HDD activity. They are standard switches that can be easily swapped out for custom color combinations.
  13.     Four rubber feet with screws (casters are available: MAC-107)
  14.     Misc. hardware: Thumbscrews, MB standoffs, Tie-wraps, etc.
  15.     Available in black matte, white matte and gray primer (gray primer is not a cosmetic finish)
  16. Specifications:
  17.     Size: 25.75"H x 26.56"D x 11.25"W (654mm x 675mm x 286mm)
  18.     PCI Slots: 10
  19.     Form Factor: XL-ATX (MB tray dimension: 13.60” x 10.75”) or HPTX (MB tray dimension 13.60" x 15.00” - 346mm x 381mm)
  20.     Max Radiator Size – Upper Chamber Top: 120.4  (Using Integrated Mount)
  21.     Max Radiator Size – Lower Chamber Side: 140.4 (Mounts not Included)
  22.     Cooling Tower Clearance: 180mm
  23.     Flex-Bays (5.25” Bays): 13
  24.     3.5" External Bay
  25.     HDD Capacity: 2 native (18 using Flex-Bays) plus 4 native SSD’s
  26.     Weight: 27 lbs.
  27. Compartment sizes (inside frame dimensions):
  28. Middle: 26.00"(660mm) x 9.70"(246mm) x 17.44"(443mm)
  29. Lower: 26.00"(660mm) x 9.70"(246mm) x 7.41"(188mm)
  30. Inside width door/covers: 11.12"(282mm)
  31. * Note: Sizes shown are for the case only. Rubber feet add .75" (19mm) to height, optional casters add 2.63" (67mm).
Les boitiers :
T10
http://www.caselabs-store.com/product_images/n/676/T10_FRONT__94183_zoom.jpg
TH10
http://www.caselabs-store.com/product_images/c/546/T10_FRONT__41569_zoom.jpg
M10
http://www.caselabs-store.com/product_images/e/479/M8_FRONT__34105_zoom.jpg
STH10
http://www.caselabs-store.com/product_images/a/830/120mmTop__09234_zoom.JPG
MH10
http://www.caselabs-store.com/product_images/r/494/MH10_34_VEIW__73823_zoom.jpg
TX10-V
http://www.caselabs-store.com/product_images/n/558/TX10-D_Front__00564_zoom.jpg
TX10-D
http://www.caselabs-store.com/product_images/p/367/TX10-D_Front__48093_zoom.jpg
Bon je vous avoue que je pense que le topic tournera surtout autour des M8/M10, vu le taille et l'utilisation des autres boitiers assez gargantuesque (puis les tarifs and co ...)!
Cette marque à pour type de boitier, des gros boitiers cubique et énorme type Mountain Mods et Ld Cooling et plutôt adapté au watercooling and co an alu s'il vous plait (ué à la vue des tarif, proposer de l'acier serait déplacé je pense).
Plusieurs formats sont à proposés à des prix aussi énormes (et prohibitifs ?!) que sa concurrence directe .
Premier modèle de la marque en terme de taille et de volume :
Le Magnum M8
Façade du M8
http://www.caselabs-store.com/product_images/h/384/M8_FRONT__38298_zoom.jpg
Porte motherboard avec grille
http://www.caselabs-store.com/product_images/t/711/M8_MB_VENT__71987_zoom.jpg
Porte Alimentation avec grille
http://www.caselabs-store.com/product_images/d/255/M8_PSU_VENT__17186_zoom.jpg
Arrière version sans grille
http://www.caselabs-store.com/product_images/t/167/M8_BACK_FAN__76729_zoom.jpg
Intérieur Mobal
http://www.caselabs-store.com/product_images/i/959/M8_MB_INT__54623_zoom.jpg
Intérieur Alimentation
http://www.caselabs-store.com/product_images/h/397/M8_PSU_INT__99422_zoom.jpg
Version Atx, Version reverse Atx
http://www.caselabs-store.com/product_images/u/217/M8_REV_FRONT__45331_zoom.jpg
Top version mesh
http://www.caselabs-store.com/product_images/z/189/M8_TOP_CVR__89797_zoom.jpg
Version fenêtre standard Mobal
http://www.caselabs-store.com/product_images/u/833/M8_STD_WIN__67757_zoom.jpg
Version fenêtre XL
http://www.caselabs-store.com/product_images/q/982/M8_XL_WIN__61439_zoom.jpg
Version "solid" vous constaterez que le top est aussi en version solid dans les options )
http://www.caselabs-store.com/product_images/k/865/M8_SOLID__55431_zoom.jpg
Ce modèle jusqu'au 31 mars était proposée au prix de 349 USD, à présent elle est vendue 399 USD ...
Pour ce qui est des livraisons :
USPS 118 USD (6-10 DAYS) /Express Mail (3-5 days): $160.701 or Global Express (1-3 days) for $336.85.
Plusieurs choix vous sont offert, au niveau du type des baies hdd :
http://www.caselabs-store.com/product_images/l/678/HDD_Cage_Options__65181_zoom.jpg
http://www.caselabs-store.com/product_images/b/183/M8_PCI_PLATE__83887_zoom.jpg
http://www.caselabs-store.com/product_images/s/852/WINDOW_COLORS__46563_tiny.jpg
Les caractéristiques du mini-monstre (vous comprendrez pourquoi je l'appel ainsi par la suite ...
  1. Case Configuration Options:
  2.     ATX Layout: Standard (N/C), Reverse (20.00)
  3.     MB Door: Ventilated (N/C), Solid (N/C), Std. Window (15.00), XL Window (20.00)
  4.     PSU Door: Ventilated (N/C), Solid (N/C), Std. Window (15.00), XL Window (20.00)
  5.     Top Cover: Ventilated (N/C), Solid (N/C), Tall Ventilated 64mm (25.00), Tall Solid 64mm (25.00), Tall Ventilated 85mm (35.00), Tall Solid 85mm (35.00)
  6.     MB Back Plate: Fan Holes (N/C), Hex Mesh (N/C)
  7.     HDD Cage Assy: Standard (N/C), Flex-Bay (N/C)
  8. Specifications:
  9. Size: 15"W x 19.06"H x 20.06"D (381mm x 484mm x 510mm)
  10. PCI Slots: 8
  11. Form Factor: mATX - ATX/EATX (12.0" x 10.75”)  (305mm x 273mm)
  12. Max Radiator Size: 120.3
  13. Radiator Clearance Above the MB Tray: 100mm
  14. Radiator Clearance Below the MB Tray: 52mm
  15. Cooling Tower Clearance: 180mm
  16. Flex-Bays (5.25” Bays): 10
  17. HDD Capacity: 12 (24 using Flex-Bays)
  18. Weight: 19lbs/8.7 kg  :love:
  19.     All aluminum construction - .090" (2.3mm) chassis .063"(1.6mm) doors/covers
  20.     Choice of ventilated or solid doors and covers (on a panel by panel basis).
  21.     Slide out MB tray.
  22.     Choice of one HDD cage assembly (4 drive capacity): either standard or Flex-Bay mount. Note that the flex-bay mount deletes one of the 3U bay covers.
  23.     Choice of hex mesh or 40mm fan holes on MB back plate.
  24.     Dual PSU mounts (Support bracket available: MAC-123)
  25.     Integrated radiator/fan mount
  26.     Four single bay filler plates and two triple bay cover plates.
  27.     Filler plates for top and bottom radiator openings, 40mm fan openings on MB tray (if selected), PCI slots, and one PSU.
  28.     Four sets of mounting brackets for 5.25” devices (MAC-125)
  29.     Lamptron anti-vandal style switches (power & reset) and wiring harnesses: blue ring for power and red dot for HDD activity. They are standard switches that can be easily swapped out for custom color combinations.
  30.     Four rubber feet with screws (casters are available: MAC-107).
  31.     Misc. hardware: Thumbscrews, MB standoffs, Tie-wraps, etc.
  32.     Available in black matte or white gloss
N'OUBLIEZ PAS LES FRAIS DE DOUANE ET TAXES qui s’élèvent à 26-30% du montant +facture du boitier+accessoires et FDP/assurances (à vérifier pour les assurances)
Vous pouvez installer au maximum 5 rads (6 à confirmer ) en 3x120, il faudra que je regarde, quel type de rad (fin/épais, en push/pull, si des possesseurs peuvent apporter un peu de leur savoir)
Le boitier arrive quasiment monté, protégé dans un énorme carton bien évidemment !
(photos prochainement)
J'attends des mise en intégration des possesseurs francophone de ce boitier !
Plusieurs accessoires sont disponibles :
Supports de carte mère, grille de ventilation pour la seconde baie de l'alimentation, baie pour HDD, et autres joyeuseté sont au programme, ne pas hésiter à passer par mail car tous les accessoires ne sont pas visibles vraisemblablement .
Mais le must have des accessoire reste le piedestal encore type MM pour les vrais hommes fous...
Pedestal Assembly
http://www.caselabs-store.com/product_images/b/348/PED_34__41095_zoom.jpg
Possibilité d'ajouter 2 rad et en façade une ouverture 3x5.25" attention les caches baies ne sont pas fournis avec ( business quand tu nous tiens ...)
  1. Pedestal (MAC-100) for M8/M10/T10
  2. Base Price: 159.95
  3. Size: 15.00"W x 8.00"H x 20.06"D (381mm x 203mm x 510mm)
  4. Max Radiator Size: 140.3
  5. Radiators Supported: 2
  6. Weight: 8.5 lbs/3.9kg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/373964_283655565006456_177984762240204_759137_1505354070_n.jpg
Il fait petit face à son grand frère le TX10 !
Si vous avez vos propre photos enjoy !!
Le gros plus pour ma part face à ses confréres c'est la non visibilité des vis de soutient des portes façade and co ... j'ai vraiment une impression de qualité et de finition.
Jusque présent après mes échanges par mail depuis deux semaines, j'ai apprécié la rapidité de réponse à mes questions de la part de Jim, envoi de photos, éclaircissement sur des détails, envois de tous les tarifs des frais de port pour la france, mais un peu déçu de ne pas avoir été prévenu de la hausse des tarifs au 01/04 ... alors que j'avais prévenu de mon passage de commande chez eux pour courant avril, 50 usd ce n'est pas rien ... (on est plus à ça pret vous allez me dire )
J'ai envoyé un mail avant hier à Jim et obtenu une réduc sur les options que j'ai pris ce qui me fait le prix du boitier au prix que j'escomptais le payer ...
Magnum M10
Vue de face
Porte MB ventilée
http://www.caselabs-store.com/product_images/o/529/M8_MB_VENT__59264_zoom.jpg
Porte alim ventilée
http://www.caselabs-store.com/product_images/r/314/M8_PSU_VENT__79598_zoom.jpg
ATX et reverse ATX
http://www.caselabs-store.com/product_images/u/527/M8_REV_FRONT__87463_zoom.jpg
http://www.caselabs-store.com/product_images/f/688/M8_STD_WIN__34872_zoom.jpg
http://www.caselabs-store.com/product_images/v/189/M8_SOLID__74719_zoom.jpg
  1. Features (standard equipment)
  2.     All aluminum construction - .090" (2.3mm) chassis .063"(1.6mm) doors/covers
  3.     Choice of ventilated or solid doors and covers (on a panel by panel basis).
  4.     Slide out MB tray.
  5.     Choice of one HDD cage assembly (4 drive capacity): either standard or Flex-Bay mount. Note that the flex-bay mount deletes one of the 3U bay covers.
  6.     Choice of hex mesh or 40mm fan holes on MB back plate.
  8.     Integrated radiator/fan mount
  9.     Four single bay filler plates and two triple bay cover plates.
  10.     Filler plates for top and bottom radiator openings, 40mm fan openings on MB tray (if selected), PCI slots, and one PSU.
  11.     Four sets of mounting brackets for 5.25” devices (MAC-125)
  12.     Lamptron anti-vandal style switches (power & reset) and wiring harnesses: blue ring for power and red dot for HDD activity. They are standard switches that can be easily swapped out for custom color combinations.
  13.     Four rubber feet with screws (casters are available: MAC-107).
  15.     Available in black matte or white gloss
  16. Case Configuration Options:
  17.     ATX Layout: Standard (N/C), Reverse (20.00)
  18.     MB Door: Ventilated (N/C), Solid (N/C), Std. Window (15.00), XL Window (20.00)
  19.     PSU Door: Ventilated (N/C), Solid (N/C), Std. Window (15.00), XL Window (20.00)
  20.     Top Cover: Ventilated (N/C), Solid (N/C), Tall Ventilated 64mm (25.00), Tall Solid 64mm (25.00), Tall Ventilated 85mm (35.00), Tall Solid 85mm (35.00)
  21.     MB Back Plate: Fan Holes (N/C), Hex Mesh (N/C)
  22.     HDD Cage Assy: Standard (N/C), Flex-Bay (N/C)
  23. Specifications:
  24. Size: 15"W x 19.06"H x 20.06"D (381mm x 484mm x 510mm)
  25. PCI Slots: 10
  26. Form Factor: mATX - XL-ATX (13.60" x 10.75”)  (346mm x 273mm)
  27. Max Radiator Size: 120.3
  28. Radiator Clearance Above the MB Tray: 59mm
  29. Radiator Clearance Below the MB Tray: 52mm
  30. Cooling Tower Clearance: 180mm
  31. Flex-Bays (5.25” Bays): 10
  32. HDD Capacity: 12 (24 using Flex-Bays)
  33. Weight: 19 lbs.
  34. Note: Sizes shown are for the case only. Rubber feet add .75" (19mm) to height, optional casters add 2.63" (67mm).
  35. Please note the the 120mm holes on the PSU side are for HDD mounts and are not spaced for a radiator.
  36. Please allow 3-4 business days for order processing.
La différence du m8 est la possibilité d'utiliser une CM ayant 10 ports PCI
Tarif concernant le M8, ayant reçu mon boitier, je peux détailler mon prix total une fois les douanes affranchies auprès de la poste :
Boitier (option windows normale)+FDP = 398€
Douane 72€ pour les habitués, bous noterez que nous sommes loin des ~26% de 398€, CL a déclaré 300USD au lieu de 498 USD aux douanes, je les en remercie, le colis est arrivé nickel
Message édité par balrogmorgoth le 22-12-2012 à 23:08:53
Marsh Posté le 14-04-2012 à 15:15:34
Intéressant. Mais la carte-mère n'est pas horizontale ?
Marsh Posté le 14-04-2012 à 19:40:00
Non non verticale sur tous les boitiers, je l'ai d'ailleurs reçu ce matin le m8 , c'est vraiment d'excellente facture ce boitier
Marsh Posté le 14-04-2012 à 19:50:56
Au niveau finition, comment est-il ?
Marsh Posté le 14-04-2012 à 20:04:50
Vraiment bien fini, tant au niveau peinture, qu'ajustage, j'uploadrais des photos tout à l'heure, le systeme de fixation des hdd est pas mal, un peu long quand on a plusieurs hdd, ou alors un changement rapide à effectuer, mais je pense qu'une fois posé ça bouge plus :P
au niveau des rivetages, c'est soigné, les portes et façades/top sont bien finis, et s'alignent parfaitement, le front panel est bien (j'ai pas pris les sata) et les boutons lamptron de qualité, ils réagissent bien semble t'il
Marsh Posté le 14-04-2012 à 20:06:38
Je suivrai le topic pour tes photos.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 08:59:03
Bien vu, j'ai découvert récemment le M8 ; marque alternative à M.M.
La finition serait excellente d'après ce que j'ai lu.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 21:25:08
Exact machine montée ce week end c'est un boîtier d'une excellente qualité, de plus nous ne sommes pas sur boîtier de panneaux vissé mais sur une structure rivetée,  en général le boîtier est excellent,  juste quelques petits soucis de conceptions (les supports 5.25 inutilisable si tu as un triple rad en haut ou en bas même pour un rheobus.  Et les portes qui n'ont pas un renfort suffisamment rigide pour fermer en un coup .  Sinon vraiment top,  photos de l'unboxing ce soir
http://img542.imageshack.us/img542/2861/p1080170.th.jpghttp://img805.imageshack.us/img805/7355/p1080169h.th.jpghttp://img802.imageshack.us/img802/2622/p1080168b.th.jpghttp://img823.imageshack.us/img823/3739/p1080167n.th.jpghttp://img28.imageshack.us/img28/4636/p1080166a.th.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/4364/p1080165l.th.jpghttp://img10.imageshack.us/img10/2293/p1080164du.th.jpghttp://img851.imageshack.us/img851/111/p1080156.th.jpghttp://img513.imageshack.us/img513/6397/p1080163o.th.jpghttp://img715.imageshack.us/img715/9310/p1080162t.th.jpghttp://img204.imageshack.us/img204/7253/p1080161t.th.jpghttp://img515.imageshack.us/img515/7804/p1080160y.th.jpghttp://img802.imageshack.us/img802/592/p1080159.th.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/5618/p1080158p.th.jpghttp://img844.imageshack.us/img844/1254/p1080157k.th.jpghttp://img696.imageshack.us/img696/5141/p1080150d.th.jpghttp://img515.imageshack.us/img515/4170/p1080151.th.jpghttp://img593.imageshack.us/img593/105/p1080152.th.jpghttp://img804.imageshack.us/img804/5650/p1080153m.th.jpghttp://img195.imageshack.us/img195/6079/p1080154a.th.jpghttp://img594.imageshack.us/img594/6493/p1080155k.th.jpghttp://img403.imageshack.us/img403/228/p1080149.th.jpghttp://img842.imageshack.us/img842/5241/p1080148r.th.jpghttp://img401.imageshack.us/img401/8932/p1080147w.th.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/1460/p1080146k.th.jpg[/URL][img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/534/p1080143y.jpg/]http://img534.imageshack.us/img534/4484/p1080143y.th.jpghttp://img406.imageshack.us/img406/5079/p1080155d.th.jpghttp://img192.imageshack.us/img192/8927/p1080156x.th.jpghttp://img841.imageshack.us/img841/2932/p1080157.th.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/7936/p1080158n.th.jpghttp://img851.imageshack.us/img851/592/p1080159.th.jpghttp://img842.imageshack.us/img842/148/p1080160d.th.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8863/p1080168w.th.jpghttp://img20.imageshack.us/img20/1033/p1080161o.th.jpghttp://img10.imageshack.us/img10/9812/p1080167g.th.jpghttp://img850.imageshack.us/img850/5347/p1080166n.th.jpghttp://img831.imageshack.us/img831/8342/p1080164q.th.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/9484/p1080163kl.th.jpghttp://img33.imageshack.us/img33/3185/p1080162hr.th.jpg
Message édité par balrogmorgoth le 16-04-2012 à 07:51:25
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:43:14
Voila ce que j'obtiens une fois la machine à sa place définitive, bon à présent pas mal de rangement et nettoyage m'attends !
http://img834.imageshack.us/img834/4883/p1080212x.th.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/8007/p1080211c.th.jpg
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:59:12
Très belle tour. Et le choix du blanc pour ce genre de boitier est atypique, mais simplement magnifique. Je regrette l'absence de tuyau blanc pour aller avec cette teinte polaire.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 15:12:39
Ba j'ai en projet le mois prochain de monter deux montages wc,  un cpu/mobal et un gpu's et j ai pense à laisser la partie cpu en black e parti gpu en tygoon blanc voir transparent, puisque j'utilise un ldr blanc.
Je voulais prendre le support Mb black et les cages hdd black et j'ai laissé tomber, j'aurais du puisque apparemment case-labs accepte
Marsh Posté le 17-04-2012 à 19:11:43
PEtite mise à jour du cable management, c'est pas parfait mais déjà mieux je trouve !
http://img3.imageshack.us/img3/4006/p1080222o.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/4324/p1080223u.jpg
Marsh Posté le 23-04-2012 à 14:05:16
J'aime bien ces boitier, Mais n'ayant pas les moyens d'en acheter, je vais devoirs plus ou moins faire une copie.
Balrogmorgoth : Pourquoi n'a pas tu mis tes rad derrière ? il y a plus de place ou bien ce n'est pas adapté ?
Marsh Posté le 23-04-2012 à 15:46:04
Si c'est adapté côté alim,  il y a déjà un double 120 sous le top du boîtier, et lors de mon passage en dual Loop, j'ajouterais en façade avec des jupes mon double 140 ek que j'ai de côté,  au Max côté alim tu peux poser 2x360 et un double 120/140 en façade voir un triple mais je ne suis pas certain pour ce dernier en triple, je pense que les rads butent les uns contre les autre
Message édité par balrogmorgoth le 23-04-2012 à 16:01:56
Marsh Posté le 16-06-2012 à 07:56:43
mon mien ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/861/016ka.jpg/
les disques par contre je les ai mis de l'autre coté (coté alim)
Message édité par spykerus le 16-06-2012 à 07:58:53
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:17:31
J'ai reçu un dock hdd coté alim, et deux support pour ventilos, et un support pour 2 ssd, pour le moment coté alim je n'ai placé que mes deux ssd .
Je trouve que le top dénature pas mal la ligne du boitier, mais c'est vrai que c'est bien efficace pour caser rad+ventilos ...
Tu utilise des scythe kaze serveur ?
A savoir que sur chaque voie tu peux aller jusque 12w tu peux utiliser des dédoubleurs 3 pins, perso sur chaque voie j'ai placé 3 typhoon AP15
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/p1080557e.jpg/]http://img4.imageshack.us/img4/172/p1080557e.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/8458/p1080555u.jpg
Tu l'as commandé en direct chez case labs ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:09:11
oui, import direct depuis les states, je partais au départ sur un T10 mais finalement un m8 est amplement suffisant.
j'utilise des scythe kaze serveur, qui me permettent de gérer mes 12 ventilos  artic f12 pwm aux petits oignons, par contre même sous volté je les trouve bruyant.
J'ai pris le top pour m'essayer au watercooling, + facile pour l'intégration ( 2 rx 240, un rad rs360, un coolgate de 120).
je trouve que c'est vraiment un bon boitier.
je sens que je vais commander prochainement une grille pour un 120 mm et les barres pour un 360.
Message édité par spykerus le 23-06-2012 à 17:12:05
Marsh Posté le 25-06-2012 à 06:59:22
Je sais pas qu'elle est ta config mais 8 modules de 120mm c'est déjà pas mal pour refroidir une machine .
C'est clair que tu as de quoi caser du monde dans ce boitier ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 20:02:04
ma config : msi p67a g45 rev B3
I5 2500K @ 4,5 ghtz
8go corsair vengeance
590 gtx (bientôt watercoolé)
un lecteur bluray lg
2 kaze server.
étonnant que ce boitier n'est pas connu un grand succès chez nous du moins de ce que je peux voir sur hfr ;)...
Marsh Posté le 26-06-2012 à 07:59:40
Mouaip je suis d'accord, ce boitier (gamme en général) a d'excellents atouts ...
Backplate mobile de la carte mére
trou d'emplacement pour changer le backplate des ventirads et wb cpu
finition aux petits oignons
modularité
légèreté (poids et porte monnaie)
10 emplacements 5.25" externe
et de multiples détails .
double emplacements pour alimentation
jusque 24hdd (suivant la configuration d'installation choisi bien sur)
Porte vitrée modèle Normal ou XL
Silent block pour les hdd (d'ailleurs tout est sur silent block )
Format E-atx
Et pas mal de pièces de rechange et visserie fournie avec le boitier
8 modules pour tout ça, c'est bien au frais comme ça :)
Message édité par balrogmorgoth le 26-06-2012 à 08:00:23
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:27:59
Dommage qu'il n'y ait pas d'importateur en Europe (genre Highflow.nl) les frais de douane/transport sont assez dissuasifs... :pfff:
Marsh Posté le 27-06-2012 à 07:58:02
Bien ça te donne un boitier à 399+118 USD et Caselabs ne déclare que 300USD pour les douanes soit 78€ de frais
Marsh Posté le 27-06-2012 à 09:19:40
Ah oui, je n'avais pas vu les choses sous cet angle, là ça change la donne  :)
Un TH 10 + Pedestal me ferait bien envie :love:
Message édité par Peter95 le 27-06-2012 à 12:38:52
Marsh Posté le 29-06-2012 à 18:29:39
Par contre j'ai pas trop compris comment fonctionne la pose du pedestal sous le boitier ...
En tous cas pour ma part et celle d'un pote, les douanes étaient abaissées au minimum possible soit 300 USD global .
Réception en une semaine et 2 jours entre le paypal et l'arrivée chez moi .
Je l'ai depuis deux mois et je reste vraiment conquis .
Marsh Posté le 29-06-2012 à 21:51:16
idem pour moi :)
Message édité par spykerus le 29-06-2012 à 21:52:16
Marsh Posté le 30-06-2012 à 20:49:46
J'ai jeté un coup d'oeil sur les forums US, semblerait que le pedestal soit simplement sous le boitier, ce dernier juste posé dessus, il ny a pas de liaison entrre eux
Marsh Posté le 10-07-2012 à 17:39:15
En observant les photos du pedestal je note qu'il y a une correspondance entre les trous (4 x 4) du haut du pedestal et ceux des roulettes du dessous du boitier principal.
Cela laisserai donc supposer que le pedestal pourrait être solidaire du boitier par le biais des trous de fixation des roulettes du boitier? :whistle:
Edit: pensez-vous que Case labs pourrait vendre en pièces détachées les clips et leurs supports (top, parois, façade)? Ce n'est pas sur leur site mais je me demande...
Je parle de ça en fait:
http://img15.hostingpics.net/pics/205168Clip1.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/424735ClipsZoom.jpg
Message édité par Peter95 le 10-07-2012 à 17:42:19
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:50:02
Non mais tu peux visser, mais c'est une galere poru acceder ensuite ... Ce qu'il aurait fallut c'est un système similaire aux photos que tu mets,
Les pièces que tu recherche sont fournies en supplément d'ailleurs avec le boitier, c'est plutôt "fragile" donc tu en as une dizaine de duo fournis en plus avec de la visserie
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:10:47
Petit Up du post principal avec l'ajout du nouveau SMH10 version tower du M10
Un SMH8 plus petit (format atx) est disponible
Et un nouveau boitier format m-atx est enfin dispo lui aussi le SM5 !
Message édité par balrogmorgoth le 22-12-2012 à 23:11:33
Marsh Posté le 23-01-2013 à 23:47:16
Le MAGNUM STH10 :love:
Tu sais si on peut commander des éléments en blanc et garder le boitier en noir :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
Marsh Posté le 24-01-2013 à 20:40:11
il y a de quoi faire puis au cas où il manquerait de la place, il y a le MAGNUM TX10-V  :pt1cable:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
Marsh Posté le 28-01-2013 à 22:25:18
je m'interesse depuis quelques jours à ces boitiers notamment le SM8, ST10 et SMH10
quelqu'un ici a pris l'option usb 3 en facade pour me dire si les prises à brancher sur le pc sont de type usb a brancher à l arriere du pc ou a brancher sur la carte mere ?
Message édité par snowfree52 le 29-01-2013 à 11:11:49
CaseLabs ST10 - Z390 Master - I5 9600K WC - Sabrent rocket NVMe 4.0 2To - G.SKILL Trident Z RGB 4266 4x8GB - RTX2070 super WC - AX860i - Lamptron Touch - MPC35X -  Alphacool Monsta 480 + 360 + HL GTS 480 - 17 x SP120
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:59:12
C'est certainement du brranchement carte mère
Comme avec l'usb2
Je vois pas case labs proposer une option bancale avec un câbles traverser le boîtier
Pour ce qui est des couleurs tu entends des accessoires vendu séparément ou certains ele'ents du boîtier noir et d'autre blanc. Pour ce cas je pense que case labs ne rechignera pas
Message édité par balrogmorgoth le 30-01-2013 à 00:00:45
Marsh Posté le 30-01-2013 à 08:24:13
d'accord merci.
pour ce qui est des FDP :
dans ton post tu marques :
USPS $118 (6-10 DAYS) /Express Mail (3-5 days): $160.701 or Global Express (1-3 days) for $336.85.
Or je viens de demander pour moi et j'ai eu ca comme réponse :
Flat-packed (USPS Priority Mail): $148.75
Assembled: (FedEx): $192.25
ca fait une sacrée différence avec le prix que tu as eu, qui en plus je suppose est pour un boitier monté ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:17:07
Pour quel boitier ?
Car moi les tarifs étaient pour le M8 assemblé, là de ce que je comprends
c'est en pièce détachée en usps priority et en assembl pour le fedex
Pour ce qui es du priority c'est donc 30€ de plus que ma commande, donc suivant le boitier, cela peut être normal, et quel accessoires en sus ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:31:10
pour un ST10 sans accessoires
si tu compare assemblé c'était 118 pour toi et 192 pour moi !!
74$ de différence soit 1/3 en plus
Tu as pris quoi comme accessoires toi ?
Message édité par snowfree52 le 30-01-2013 à 21:31:37
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:37:35
Si tu compare un fed ex avec un usps priority c'est normal que la différence de prix soit si élevée
En accessoires j'avais pris aucun supplément, mais j'ai effectué 2 commande d'accessoires par la suite
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:42:50
justement en parlant des accessoires, tu as pris quoi en plu ??
je suis en train de bien réfléchir pour ne pas avoir a recommander une 2eme fois mais c'est pas évident de penser à tout.
As tu des recommandations ?
sur tes photos du dessus, je vois que tu as monté un reservoir en facade, as tu utilisé les supports d'origine pour lecteur optique ou c'est un accessoire en option ?
dernière question : tes tuyaux c'est quelle taille ??
Message édité par snowfree52 le 31-01-2013 à 23:47:26
Marsh Posté le 03-02-2013 à 20:32:02
j'ai acheté le magnum STH10 avec le piedestal,
le kit usb3
je pourrai poster des photos et répondre aux questions si il y en a
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:15:47
je veux bien des photos !! :)
tu as pris quoi comme options et ça t'es revenu a combien au final ?
Message édité par snowfree52 le 03-02-2013 à 21:16:51
