Boitier
Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2013 à 07:48:29
J'ai actuellement ce boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 26655.html Gigabyte GZ X1
Mais je souhaiterai la changer car quand je le ferme, j'ai beaucoup de bruit et donc quand je joue, je suis obligé d'ouvrir le boitier pour ne plus avoir de bruit.
Pouvez vous me conseiller un boitier svp ? Mon budget est de 100€ grand max. Un boitier ou les ventilos ne sont pas trop bruyant serait top.
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:32:51
salut
pour des ventilos silencieux le mieux c'est de mettre tes propre ventilo a toi
après pour le boitier c'est celons tes gout
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:41:24
francki42 a écrit :
salut
Salut !
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, il y a certes une question de goût personnel pour le design d'un boitier par rapport à l'autre, mais il y a aussi la conception de l'intérieur de celui-ci qui joue une part importante dans le choix d'un modèle si l'on veut avoir une bonne dissipation de la chaleur pour un minimum de bruit.
En revanche pour les ventilos il est vrai que souvent ceux fourni avec un boitier sont loin d'être les meilleurs en rapport performance / bruit, il vaut mieux les remplacer par des modèles réputés si l'on est en quête du silence absolu.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 10:47:18
En fait depuis j'ai installé la 7870 xt et un Ventirad Coolermaster Hyper TX3 EVO ( lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html) sur le processeur.
Lorsque je ferme totalement le boitier, y'a un bruit de malade (Insupportable) : Je joue rarement avec la musique et mon casque donc j'entends bien surtout que je suis seul dans ma chambre :/.
Mais quand je laisse le capot ouvert : Pas un seul bruit, c'est calme.
Vous pensez que ça vient de la CG ou du ventirad? :/
Edit : Ah oui j'ai aussi changé l'alimentation par un corsair 500w. Et je cherche désespérément où vient le bruit
Message édité par gladi75 le 22-04-2013 à 10:54:35
Marsh Posté le 22-04-2013 à 15:41:23
Si c'est fait du bruit, c'est parce que les ventilateurs (ventirad et/ou carte graphique) sont obligés de mouliner à fond pour refroidir correctement les composants.
Et si ils sont obligés de mouliner à fond quand ton boitier est fermé, c'est parce que l'air à l'intérieur du boitier devient trop chaud (et donc refroidi beaucoup beaucoup moins bien). Alors que quand ton boitier est ouvert, l'air reste frais, donc les composants se refroidissent beaucoup mieux.
Le problème n'est donc pas issu de tes composants, mais d'une mauvaise aération de ton boitier. Question bête, mais on sait jamais : Est-ce que les 2 ventilateur qui sont inclus dans ton boitier tournent bien ?
Si ils tournent bien, le plus simple, ca serait sans doute des les remplacer par des plus puissants, ou d'en ajouter de nouveau, afin d'augmenter la circulation de l'air à l'intérieur de ta tour, et de la maintenir au frais.
Sinon, si tu veux vraiment une nouvelle tour, alliant silence avec une aération correcte, tu peu regarder du coté de fractal design R4.
Message édité par shogounet le 22-04-2013 à 15:45:02
Marsh Posté le 22-04-2013 à 22:42:00
Bonsoir,
Merci pour les réponses.
Je viens d'essayer de revisser tout les composants mais en fait c'est mon boitier qui vibre énormément. Je suis a 30-35° CPU/GPU en idle donc je ne pense pas que ça vient des ventilos puis je n'avais pas eu ce problème avant.
La même en idle j'entends qd même du bruit :/
Marsh Posté le 22-04-2013 à 23:07:50
Je vais essayer de voir pour le fractal design R4 quand même :/ ou de la mousse mais je ne suis sûr à 100% que ce serait efficace ..
Marsh Posté le 23-04-2013 à 18:16:10
gladi75 a écrit :
Bonsoir,
C'est sûr que si ton PC fait plus de bruit fermé qu'ouvert, ça ne vient pas des ventilos  :non:
Les bruits de vibration viennent souvent des cages à disque dur ou des parties "plastiques" du boitier.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 21:36:06
Oui c'est bien le boitier. Quand je touche la partie qui s'ouvre, il vibre énormément.
J'hésite entre plusieurs boitier notamment entre : Fractal Design Define R4 - Black Pearl &  Cooler Master CM-690 II Advanced et la Z9
Selon vous qui de ces deux boitiers font le "moins" de bruit ?
Vous n'auriez pas d'autres boîtiers à me conseiller permettant de minimiser le bruit ? (J'ai un budget d'un peu moins de 100€)
Merci d'avance
Message édité par gladi75 le 23-04-2013 à 22:26:26
Marsh Posté le 23-04-2013 à 22:26:29
Fractal Arc midi r2 ?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 23:52:39
Je viens de voir plusieurs test des boitiers et notamment le Fractal que zorro a cité, qui est pas mal mais personne ne l'a testé en profondeur (notamment au niveau de la nuissance sonore).
Le Cooler master 690 Advanced n'est pas fourni avec des adaptateurs USB 3 (pour ma CM) donc je ne pense plus là prendre.
Après je ne sais plus du tout quel boitier choisir -_- ... Je veux juste quelque chose d'assez silencieux (je ne demande pas le silence total non plus) et facile à monter bien sûr
Message édité par gladi75 le 23-04-2013 à 23:53:10
Marsh Posté le 24-04-2013 à 07:34:39
Le Fractal Arc Midi R2 qui va commence à être vendu le 1/05 semble rentrer dans ton cahier des charges.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 07:53:26
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:32:57
Je vous remercie, finalement j'ai pris la Fractal Design Define R4 après l'avoir confronter aux Midi R2 et CM 690.
Je n'ai pas pu attendre 1/05 ... xD
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:40:33
J'ai reçu le nouveau boitier : Fractal Define R4 ( http://image.noelshack.com/fichier [...] -35-27.jpg ^^ ) avec la 7870 xt, le ventirad et l'alimentation que vous m'avez conseillé.
Par contre j'ai une question : Je monte facilement à 60-70° en jeu au niveau du GPU. Et 40° en idle, devrais je ajouter des ventilo en plus?
jusqu'à quel temperature peut supporter le processeur et SPU svp?
Merci d'avance et pour tout ;)
Marsh Posté le 26-04-2013 à 02:57:04
C'est pas critique.
Cependant ce que tu peux faire éventuellement pour améliorer c'est de virer la cage HDD du haut vu que tu t'en sers pas et mettre le ventilo avant bas sur l'emplacement avant haut qui soufflera direct sur la CG.
Sinon t'as MSI Afterburner qui te permet de controler les ventilos de la CG plus précisément.
Message édité par Kroma X amorK le 26-04-2013 à 02:59:03
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:19:43
le ventirad de ton CPU n'est pas dans le bon sens :d
60°-70° ce n'est pas énorme pour un GPU
Message édité par Space le 26-04-2013 à 10:20:26
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:29:53
Je sais :/ Je suis obligé de l'orienter vers le haut car je ne peux pas déplacer le socle (à cause de la carte mère) pour diriger le ventirad du CPU vers l'arrière du pc :/
Je vais faire ça kroma, merci :)
Message édité par gladi75 le 26-04-2013 à 10:33:08
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:52:41
arf :/
Et le ventilo du CPU tu peux le mettre en bas , de façon qu'il souffle du bas vers le haut ?
Tu as localisé si le problème de bruit venait du GPU ou du CPU ?
Installes un logiciel de monitoring (speedfan ou autres) et regardes à quelle vitesse tournent les ventilos de ton GPU et CPU en full.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 11:35:22
comment ça ? mettre le ventirad pour qu'il souffle sur le GPU? (c'est à dire vers le bas). Y'a un risque que ça chauffe plus le GPU non?
En fait le bruit venait de mon boitier qui vibrer affreusement et maintenant le calme est revenu dans ma chambre.
J'avais le 7870 xt (GPU) qui sifflait mais apparemment c'est une histoire de rodage car je ne l'ai plus maintenant.
J'ai Speedfan tout le temps, je regarderai pour voir à quel vitesse tourne mes ventilos mais de mémoire au repos le ventilo du GPU est entre 1300-1400 rpm et le CPU a 1000 rpm
Marsh Posté le 26-04-2013 à 11:39:00
j'ai dit du bas vers le haut , pas du haut vers le bas [:ddr555]
Marsh Posté le 26-04-2013 à 11:52:41
Désolé Space, mais je n'ai pas bien compris. Tu peux reformuler stp :S
Tu me conseilles de retourner le ventirad vers le bas (en face du GPU) ?
Marsh Posté le 26-04-2013 à 12:04:45
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:04:32
D'ac merci, c'est sûr qu'avec une photo c'est largement plus explicite.
Je vais faire ça dès que je serai chez moi.
Merci encore :)
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:17:46
Ce que tu peux faire aussi comparé à ta premiere photo, c'est retirer la cage de disque dur supérieur (comme cela a déja été dis), mais aussi changer le sens de la cage de disque dur inférieur (la faire pivoter à 90°, il me semble bien que c'est faisable sur une R4 ?). De cette manière, elle fera moins obstacle au flux d'air du ventilateur avant-bas, elle le conduira en direction de la CG, comme un tunnel.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:24:45
Ok je ferai tout ça ce soir :D Je vais avoir du travail ='P. Je posterai sans doute un new screen (plus net) ^^
Merci à vous ;)
