Quel boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2009 à 20:42:50
salut
le haf 932 fait partis des meilleurs en refroidissement mais un peu mange poussiere par contre, toujours chez cooler master tu pourrais te tourner ver le sniper ou scout
Marsh Posté le 16-07-2009 à 21:35:37
en général quand ça refroidit bien ça fait un peu de bruit. tu peux prendre un boitier avec plein d'emplacement pour ventilo et acheter tes propres ventilos silencieux ou contrôlés par un rhéobus.
mais aussi les ventilos du nine hundred peuvent se mettre en vitesse low et ne feront donc pas trop de bruit.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 04:51:16
Merci de vos réponses
Mon budget se fixe au max au prix du 932.
Je n'ai pas envie de rajouter des ventilos car si j'achete un boitier c'est pour ne pas avoir a ajouter des ventilos sinon je fairais un "mode" de mon sonata
Les tricool je les connais vu que j'en ai un dans mon sonata
Marsh Posté le 17-07-2009 à 05:02:43
un antec p180 ?
Je crois me souvenir que si ta carte rentre en gardan tla cage boitier (point à vérifier) celle-ci sert de conduit d'air et l'envoie directement à hauteur de la cg.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 05:41:44
D'après les test que j'ai regardé le P180 ne refroidis pas autant les composants que ceux que j'ai trouvé je recherche un boitier qui ventile aussi bien que ceux cités plus haut et qui ne fasse pas plus de bruit que mon sonata
Marsh Posté le 17-07-2009 à 08:16:02
on peut pas tout avoir dans la vie
, le sniper reste un très bon choix
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] orm-sniper
sinon faut voir du côté du lancool K6 :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
deux styles très différents
Marsh Posté le 17-07-2009 à 21:57:41
Le lancool je le trouve trop "soft".
Le sniper est bien mais un peu cher.
Jhésite entre le 932 et le nine lequel des deux est le mieux niveu refroidissement ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 00:05:25
le 932, en plus il est moins bruyant, si la taille et la poussière ne te dérangent pas, fonce
Marsh Posté le 18-07-2009 à 08:50:53
Pourquoi pas un Antec 300 .
j'avais fait un essai avec une 8500Gt passive (rad minuscule), avec les 2 ventilo d'origine (low) + 1x120 avant 800tr/mn, température 45°/65° au lieu des 60°/85° dans le boitier Antec nsk4000.
le faible coût du boitier permet l'achat de ventilateurs efficaces et silencieux.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:58:52
Bah le rad de ma 4850 est trés efficace il faut juste que l'air ne stagne pas dans le boitier.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 20:17:35
Heureux possesseur d'un Sonata III (2 ans déjà)
Je cherche à changer de boitier car je trouve que mon Sonata ne refroidis pas assez ma 4850 en passif acheté cet hiver ...
J'ai fais quelques recherches quand même et je suis tombé sur le Nine Hundred Two et le HAF 922 et le 932.
Pour faire simple je cherche un boitier qui refroidis bien (voir très bien !) mais sans faire plus de bruit que mon Sonata (en sachant que je récup la très bonne alim de ce dernier)
Merci d'avance pour vos avis
