Boitier Antec Sonata et CM Asus P4P800, façade compatible ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 10:54:29
| Valek a écrit : Bonjour, |
moi j'ai cherché sur ma NF7-S mais j'ai eu peur que ça flambe alor j'ai laissé tomber ...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:04:13
Ok.
Ba enfet moi j'ai monté cette config a un ami et je trouve un peut abérant de pas pouvoir profité de la façade...
surtout pour branché un camescope ponctuelement
De le but la façade etant dans ce cas orésis d'évité d'aller trifouillé à l'arrière de la tour qui est d'ailleur bloqué.
J'aimerais bien savoir si des gens on réussit, fo dire que la notice est vraiment mal foutu
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:16:56
puré ça craint !!!!!!! je suis deg !!! je voulais justement prendre cette tour pour son port firewire à l'avant !!! Et j'ai bien entendu jeté égalemnt mon dévolu sur cette carte mère !!!
Quelqu'un a du neuf ? Est-ce que vous pouvez également me décrire un peu plus le problème si vous pouvez ?
Merci beaucoup à tous
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:33:01
Ptet kil existe un adaptateur...
Jcrois ke jvais écrire a Antec
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:35:45
Je suis pas sur que mon post soit constructif, mais j'ai un 1080 amg et une P4P800, il faut cabler fil à fil donc je vois pas ce qui pourrait etre incompatible...mais bon..peut etre es-ce différent sur le sonata?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:37:15
http://www.antec-inc.com/pdf/manuals/Sonata_fr.pdf
franchement le seul truc qu'il faut pour faire les branchements c de la patience, un peu de jugeotte et le manuel de la cm voir du boitier ...that's all
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:57:14
Effectivement, c bien ce que je pensais c comme sur le 1080 amg, donc aucune incompatibilité, suffit de savoir différencier un + d'un moins et d'une masse
Nop sérieux c pas si dur, courage les gars..!
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:00:28
skiller90 Apparement sur le Sonata c'etais pas du fil à fil pour le firewire contrairement à l'usb2 par exemple...
Le firewire sur la p4p800 est très different des carte a peine plus ancienne qui avait besoin d'un petit cable rouge à relié a une prise sur la carte pour être fonctionnel, la ya plus cette prise et plus besoin de cable.
J'avais lu que le boitier etait pas compatible avec d'ancienne carte mais la c recent...
Sigma_me t'es sympa mais bon
La notice elle est naze faudrait des dessins
Et au lieu d'insinué que ma cervelle est défaillante tu devrais essayer d'avoir les 2 jouet devant les yeux et de constaté, moi javais les 2 notices et ça m'a pas aider.
Par contre c vrais que j pas chercher de midi a 14 heures et j'ai plus l'ocaze de regarder, si quelqun qui ai la carte et le boitié et qui ai réussit me dise que c compatible et je serrais ravi de passer du temps à chercher comment faire du moment que c fesable...paske j'aimerais vraiment acheté ce boitier pour moi.
a+
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:06:00
c'est vraiment embêtant !!!!
merci quand même car grâce à vous je vais ncore réfléchir avant d'acheter !!!
Varek, est-ce que tu peut me tenir au courant car c'est vrai que c'est vachement important !!! JKe pense que c'est une bonne idée d'écrire à antec, pourrais-tu me tenir au courant de leur réponse ?
merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:08:54
Yep guillou73,
J'ai maillé, j'attend la réponse, je la posterais sur ce topic si elle vient et qu'ils sont plus compétent que leur notice
a+
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:11:16
est-ce que tu peut me mailer le mail que tu leur a écrit ainsi que la réponse, s'il elle vient... ?
guillou73@club-internet.fr
merci encore !!
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:18:31
OK !
Enfin j'aimerais bien que quelqun qui à du gout et qui ai acheté les 2 me fasse signe, même si ji crois pas trop
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:25:49
| Valek a écrit : |
sur tous les boitiers et cm ou j'ai fait cette manip aucun pb que ce soit des boitiers antec, enermax, textorm et des cm asus ou abit ... j'en déduis qu'il est fort etonnant que ca ne marche pas avec le sonata et ton asus ...
pour le dessin sur le mode d'emploi ca serait pas plus clair de toute manière
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:28:03
smiley0041 ya un truc ou tu peut m'éclairé
Le cable (firewire) qui va du sonata à ta carte mère c'est bien une tite prise ou c du fil à fil ?
Merci.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:28:51
| Valek a écrit : smiley0041 ya un truc ou tu peut m'éclairé |
c'est uniquement du fil a fil ...
(prévoir une pince a épiler pour le racordement ...)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:29:15
je vais vous paraitre bête mais le problème c'est que le connecteur de la cm ne s'adapte pas sur celui du boitier ? c ça ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:32:22
sigma_me j'ai monté une 30ène de boitier et j'ai jamais eu de souçis de connectique avant
Même si javoue être une kiche en ski concerne le firewire mais j'ai monté une autre carte (asus p4pe je crois?...) peut de temps avant, avec un autre boitié et j'ai pas eu ce souçis mais cetais tres différent.
Now jveux juste une confirmation plutot que des supositions pour pouvoir m'acheté un boitier l'esprit trankil...
Pitié esprit avec la cm et le boitier est tu là ! ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:36:45
guillou73 oui dans mon souvenir c'étais une tite prise avec 4 trou ki etait branchable null part.
Mais smiley0041 dit que c du fil à fil alors j'ai un doute.
Jme souviens du fil à fil pour l'usb2 mais pas firewire ou alors le pb etait ailleur.
Mais la jmenbrouille
Dois bien yavoir kelkun sur cette planette avec la cm et le boitier ki sache ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:39:33
hum pas top la réponse a mon mail du service technique d'antec europe :
"Hi. This is the qmail-send program at antec2.inetu.net.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<eastern@antec-inc.com>:
Sorry, no mailbox here by that name. vpopmail (#5.1.1)"
jvais essayer une autre.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:46:01
Ok merci smiley0041
C'est ske je pensses aussi skiller90 mais alors jvois pas pkoi jlé pas vu............ javais bu puis cetais apres une nuit blanche mais kan même
ptet ke sigma_me avait raison et q'une trépanation pourrait arrangé mon pb ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:51:36
Tiens à part ça vous savez si ya moyen de mettre du gédicoustique dans ce boitié sans bloqué les facades et autre ? ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:54:16
| smiley0041 a écrit : |
Ou avoir des ongles
quoique je galere aussi avec les trucs fils à fils
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:35:45
On galère un peu pour tous les branchements des cables en façade. Finalement, après avoir cherché, j'ai tout branché à part le firewire. Forcément, ma carte mère ne le supporte pas.
Pentier pourrait peut-être nous en dire plus?
Au fait, je viens de regarder comment est fait le cable firewire, et on a à la fois le branchement fil à fil (chacun du même genre que pour le reset...) et le branchement avec un bloc 10 pins. C'est au choix et pour ce qui est des fils libres, ils sont tous repérés et il faut donc naviguer entre les manuels de la carte mère et du boîtier.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:29:03
Ha !
Donc yavais bien une prise (bloc comme tu dis)
Mais j'savais pas ki yavais le choix par contre j pas chercher aussi loin et comme jsuis un peut notissophobe
Enfin merci pour l'info jvais aller lacheté dmain de toute maniere jm trop ce boitier
a+
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:42:49
si tu peut me tenir au courant Valek afin que je me prépare à faire de même !!!
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:57:35
juste une question hors sujet
L'install d'un graveur est simple ? ^^ car dans mon boitier actuel c vraiment chiant ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 18:48:07
Hello.
bon c bien de fil à fil j'avais confondu avec un truc audio la dernière foi apparement, que la honte sabatte sur moi !
Par contre c'est tres mal expliqué sur les notice de la carte mère ou bien du sonata vu que les noms du fils de masse et du fil d'alimentation ne sont pas les mêmes celons les notices.
sur celle du sonata ya écrit que celui d'alimentation s'apel VP et sur la carte mère j'imagine que ça correspond à ce qui est apellé +12v, mais yen a 2 des +12v donc est ce que c nimporte lequel ou pas... ensuite pour la masse sur sonata il sapel VG et donc je supose que ça correspond a l'une des 3 prises apellé GND sur la carte mère... donc même dileme que pour le fil l'alimentation...... si kelkun sait...
Sinon pour le graveur ba sur le sonata c ultra simple tu visses des fixation sur le graveur et apres t'as plus ka le faire glissé dans des railles dans le boitier... et donc pour l'enlevé de la tour t'as juste a tiré dessus et rien besoin de dévissé...
voila voila...
a+
Marsh Posté le 17-07-2003 à 19:10:34
| Valek a écrit : Hello. |
merci ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:25:07
Au fait, quelqu'un pourrait me dire si un ventirad Zalman 7000cu monté sur une P4P800 rentre dans le boitier Sonata ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:26:21
| el@gato a écrit : Au fait, quelqu'un pourrait me dire si un ventirad Zalman 7000cu monté sur une P4P800 rentre dans le boitier Sonata ? |
oui, sans problèmes.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:45:57
| raydi a écrit : |
super
vivement ce week-end que je monte ma bête
merci pour la photo
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:21:30
commetn on cable l audio en façade svp =) j ai le même pb sonata p4p800deluxe
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:13:51
j'ai une P4P800 DELUXE + un boitier SONATA et aucun souci pr le branchement du Firewire (fil à fil) ou de l'audio... concernant l'audio c'est idem, il suffit de lire la notice et réfléchir un peu... si c'est pas possible dans ces cas la on fait appel à un assembleur...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:30:38
| Ludvyck a écrit : j'ai une P4P800 DELUXE + un boitier SONATA et aucun souci pr le branchement du Firewire (fil à fil) ou de l'audio... concernant l'audio c'est idem, il suffit de lire la notice et réfléchir un peu... si c'est pas possible dans ces cas la on fait appel à un assembleur... |
Salut!
Est ce que tu as la "P4P800 E Deluxe" et est elle recente ?
As tu un pbl de compatibilite avec le boitier Sonata ou pas ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 10:53:41
J'aimerais savoir si les possesseurs de ces 2 merveilles ont pu utilisé (relié) le port firewire en facade du boitier et si oui, comment, car apparement les connectiques seraient incompatibles entre cette tour et cette carte mère... ?
Merci.
Message édité par Valek le 22-08-2003 à 13:56:24
