Choix d'un boîtier moyen tour sobre pour 100/110 € maximum ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:02:42
Bonjour all
est ce que qlq peut repondre ???car j'ai la meme config 4
(i7 2600k /4g/ p9p67/GTX560 ti)
et il me reste 100€ a peu pres pour l alim+boitier .
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:42:53
Pr moi 100€ environ , boitier sobre = fractal R3, CM 690 II Advanced, antec solo 2, Cooler Master Silencio 550, ou p183
En 1ier le R3
Voilà.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:51:58
A moins de 60€ on trouve les classiques Shinobi, et Z9 plus.
Et il reste des sous pour acheter des ventilateurs silencieux (Noiseblockers X1, Antec true quiet, scythe little Typhoon,...).
Sinon en un peu plus cher, il y'a les Fractal arc midi et core 3000.
Topic similaire: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5974_1.htm
Marsh Posté le 01-12-2011 à 02:51:27
Merci de ces réponses
J'ignorais le Silencio, mais à lire un test il ne semble pas être bon sur la chaleur à l'inverse du Fractal R3 ou de l'Arc Midi que je rajoute à la liste
J'ai pensé au Z9 mais il n'est pas géné par le bruit donc l'économie ne servirait pas à grand chose
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:47:29
Le Fractal R3 a l'air pas mal, et je le prendrais bien, mais je crains d'être limité par la suite pour la taille de la carte graphique. Dans ton cas, ça passe, Fractal annonce 29 cm max pour la CG.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 19:07:01
Regarde le Lancool pc k9x, je compte sûrement le prendre ! Il est a 110€ sur materiel.net je crois .
Le voilà : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72989.html
avec un beau test tout récent : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -k9-x.html
Marsh Posté le 01-12-2011 à 19:16:28
fractal arc pas trop cher,bien ventilé ,et sobre
Marsh Posté le 01-12-2011 à 19:25:13
Sinon il y a NZXT H2/
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7121_1.htm
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:37:52
Le choix est fait. Je vais éviter de le citer défois que l'intéressé passe dans le coin
Merci à tous
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:57:24
TheKillerOfComputer a écrit : Le choix est fait. Je vais éviter de le citer défois que l'intéressé passe dans le coin |
Tu nous feras un retour quand il aura sa machine
Marsh Posté le 15-12-2011 à 03:07:41
Un retour donc
J'ai fait voter et acquérir le Corsair Carbide 500R. Ce n'était pas prévu mais au dernier moment il a parlé de l'éventualité de faire des LAN et donc le "poids" a fait son apparition. J'ai lâché l'idée de conseiller un boîtier pas trop gros car entre poids et prise en main, le poids me semblait préférable. Les Fractal/Lancool et le 400R pèse jusqu'à 30% plus lourd, donc autant mettre un peu plus cher si c'était possible et ce le fut.
Finalement il en est content car à part la grosseur, le poids et les autres avantages l'ont satisfait
Vu que j'ai dû aider à monter, j'ai bloqué sur une question d'autant que le manuel est spartiate : Impossible de dire à quoi correspond les 3 positions du contrôleur des ventilos (en haut pour le max ?). Changer de position ne semble pas avoir beaucoup d'influence mais pas moyen pour moi de tester sur une durée longue
Après, la config tourne bien à voir le jeu gourmand testé, bien que je plains le malheureux CPU qui doit se contenter du ventirad stock pour le moment. Comme prévu il sous-estime l'importance de la ventilation, tout est bien refroidi sauf ça et l'Hyper semble ne pas être pressant. Il va me falloir lui faire pression
Marsh Posté le 29-11-2011 à 16:49:51
et je pense proposer un Corsair Carbide 400R, dans les 85 €.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voilà c'est pour offrir un boîtier en cotisant avec quelques amis, mais c'est à moi de proposer le boîtier vu que je suis le plus geek du secteur... Seulement je ne suis plus trop au fait de l'actu boîtier non plus
Ce serait pour accueillir une configuration prévue pour le jeu, de taille ATX (ASUS P8P67-LE), avec une Geforce 560 Ti de 24 cm de longueur je crois, un ventirad Hyper 212+, et au moins 2 DD. L'alimentation ne sera PAS modulaire donc galère de câbles à prévoir.
Il lui faudrait un boîtier pas trop gros, donc exit l'Antec P280 ou les Fractal XL par exemple, et plutôt sobre. La ventilation doit pouvoir tenir le choc, l'individu concerné semble minimiser l'importance à chaque fois que je lui en parle
J'ai fait des recherches et lu quelques topics uniques
Mais je n'ai pas idée de tous les boîtiers récents existants. Quelqu'un aurait d'autres propositions ?
