Boitier "Silencieux" pour sauver mes pauvres oreilles. lol - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 00:05:43
Prends ces ventilos => http://www.ldlc.com/fiche/PB00031271.html
puis passe les en 5V pour qu'ils soit totalement inaudible, en 12V le bruit est très léger.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 00:14:32
Ca sert à rien de changer de boitier, j'ai le même que toi et à part regarder la led je n'entend pas s'il est allumé ou non, et il est à 30cm de mes oreilles.
Suffit juste de sous-volter correctement et de choisir les bons ventilos. J'ai aussi enlevé les grilles pour mieux aérer, poser mon DD sur une pate et pis c'est tout.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:36:04
sous venter les ventilos en 5V et l'affaire est dans le sac ...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 09:52:08
ouais je vais y penser mais y'a aussi le ventillo de la 6600 qui fait sont compte de bruit et je vient à me demander si avec 1 boitier Alu mes ventillos tournerais - vite !!!
Sachant qu'à l'avant du 69u6 j'ia le ventillo d'origine avec la sonde et que malgré tout se met à faire de + en + de boucan !!!
Marsh Posté le 31-01-2006 à 10:23:57
Mets tes ventilos sur clips caoutchouc. Complète avec du sous-voltage ou un rhéobus. Avec tout ça, tu devrais entendre tes disques durs
Marsh Posté le 31-01-2006 à 10:32:20
bon j'ai déja commandé le cooler master pourremplacer le ventillo avant et je verrais après mais je garde la possibilité de comander 1 boitier alu eventuellement plus tard notament pour l'été car c'est là où le refroidissement sera le plus necessaire et que mes oreilles souffriront le plus.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:24:51
le fait d'avoir un boitier alu ne va pas te faire gagner en température, puisque la conduction est négligeable
c'est pas comme un rad ou t'as puce=>conduction=>échange convectif avec l'air dans le boitier
là le boitier il joue échange air interne au boitier=>conduction dans la paroi du boitier, quelques millimètres c'est tout=>echange covectif avec l'air ambiant
ce qui va jouer sur les temps, c'est d'avoir une bonne ventilation histoire d'avoir une température de l'air dans le boitier la plus proche de celle de la pièce
le top c'est ventilos de 120 sous voltés, ca fait un bon débit pour peu de bruit
et par ailleurs ventillo a fond ne rime pas avec efficacité
sur mon rad de WC cpu : ventilo à fond / ventilo au min il y seulement 1°C d'écart
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:26:09
| Lodeno a écrit : Mets tes ventilos sur clips caoutchouc. Complète avec du sous-voltage ou un rhéobus. Avec tout ça, tu devrais entendre tes disques durs |
lol oui et après tu veux changer de disque dur
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:40:23
Il est bien ce boîtier, c'est pas lui qui est en cause.
On doit pouvoir couper la sonde et mettre un variateur fanmate2 de Zalman par exemple, sur les ventilos d'origine du Textorm.
Maintenant si tu en as marre de le voir, c'est une autre histoire, ça se discute pas.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 12:05:39
y'a 1 peut de ça à force je le trouve pas si pratique que ça, sans compter son poid monstrueux pour 1 boitier. Dès que je dois le déplacer où l'ouvrir pour quelque raison que ce soit pas top, les ventillos qui au départ étaient quasi silencieux se mettent à faire du boucan et en trouver des "silencieux" durdur !!!
donc déja j'ai commandé le nouveau vnetillo pour essayer de réduire 1 peut le boucan après 1 peut plus tard j'envisage de changer carrément de boitier pour 1 modèle alu tant qu'à faire et 1 modèle qui me permet 1 très bon refroidissement snas trop de bruit !!!.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 12:21:29
L'alu ok pour le poids et l'esthétique mais niveau refroidissement ça te fera pas gagner un degré. Sinon parmi les autres boîtiers connus pour constituer de bonnes bases pour un PC silencieux tu vas souvent retrouver le chassis de ton boîtier actuel (dans l'Antec SLK3000B, par exemple)
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:09:43
et à part le 3000b je peut trouver quoi ?
en alu j'ai vu que le centurion 5 était semble t'il bien coté que vaut-il vraiment ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:33:03
bon j'ai changé le ventillo commerecommandé et c'est vrais qu'il est silencieux je l'entend pas mais le gros porblème reste le couple Geforce Ventillo CPU surtout le vnetillo CPU qui fait pas mal de bruit !!!
Qqun peut me conseiller sur 1 ventillo pour barton 2800+ "silencieux"' et mes oreilels s'en porteront que mieux.
merci d'avance et @+
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:36:36
Un Zalman 7000 AlCu à mi vitesse, c'est quasiment inaudible.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:43:11
ok je vais voir mais y'a pas possibilité de changer juste le ventillo je peut enlever le vnetillo sur mon vnetirad pour le changer donc à la limite soit je prend le zalman, soit je remplace le ventillo de 80*25 présent par 1 modèle + silencieux !!!
Donc je prend tout les avis sur le sujet !!!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:46:56
+1 pour le ZALMAN 7000 CU
Si tu veux vraiment changer de boitier Gigabyte 3D aurora.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:51:46
ok je vais refelchir le boitier peut-ètre plus tard mais avant de changer de boitier je vais m'occuper du ventillo cpu après je verrais !!!
Edit : Bon 'ai commandé le zalman après avoir vérifié la compatibilité avec ma mobo et selon le résultat j'envisagerais de changer de boitier où pas !!!
Tant que j'y suis si je veut ocntinuer dans la gamme silence y'a pas moyen de changer éventuellement le refroidissment de ma geforce 6600 ???
Je verrais après le zalman mais vu que je me suis déja occupé d'1 ventillo de boiteir, je m'attaque au CPU, l'alim fortron c'est silencieux me restera enventeullement la Geforce comme source de boucan !!!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:46:00
Excuse moi pour le CPU moi j'ai plutot le Thermalright XP 90 CU + 1 noiseblocker SE2
Pour la carte graphique un ZAlman VF700 Cu c'est nickel.
Avec ca silence garantie. après tu te dis que tes dique dur fond beaucoup de bruit!!!!!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:57:08
la diff entre XP90 et XP90C est pas grande, j vois mon proco oc avec un peu de Volt qui dépasse jamais 45° @ 5V donc pas obligé de prendre la version full cuivre ...
après faut aussi une bonne alim genre fortron greenpower et un boitier où on peut mettre les hdd sur élastique ou rondelle antivibrassion ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:20:31
bon le zalman est commandé, la Geforce je verrais et boitier plus tard je vais déja voir le "slience" apporté par le zalman après je devrais ètre tranquille !!!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:58:04
Dans le Textorm, les HDD sont montés sur silent blocks caoutchouc.
Faut juste veiller à ce que les disques ne reposent pas sur les petites pattes métalliques inutiles de la cage à disques durs (faut les replier, comme ça c'est réglé)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:54:37
Comme boitier je te conseil le P150 d'Antec. Celui-ci est doublé d'une couche de plastique pour atténuer toutes vibrations. Même principe que le P180 en version allégé. Juste une couche de plastique derrier une simple couche de métal. Les 4 emplacements pour les disques dur reprennent le même principe que le P180. Les plateaux sont équipés de tampons en silicone qui reçoivent les DD et amortissent donc leur vibrations. Il est possible aussi de les suspendre avec des sangles en caoutchou ce qui permet aux DD de ne plus être en contact avec la tour. Une astuce plutôt bien pensée pour réduire le bruit des DD étant donné que leur vibrations ne sont plus trasmises à la tour et que le bruit des tetes disparaissent totalement. Les autres bruits sont aussi fortement atténués.
Ce boitier Antec dispose d'un ventilateur 120mm réglable sur 3positions placé à l'arrière en extraction d'air. Il devient audible a sa position intermédiaire et se fait sérieusement entendre a sa position maxi. De plus il est possible de rajouter 2ventilos à l'avant du boitier de 80mm pour un refroidissement du DD optimal.
Fournit avec une alim HeNeo ANTEC 430W. Une alim de dernière génération avec un rendement élevé (consommation moindre de courant). Elle offre aussi 3sorties +12v et un système de géstion des cables. Assez discréte (pas la plus silencieuse non plus), tensions particulièrement stables et un très bon rendement.
Le tout pour 150, mais prenont en considération l'alim qui à elle seul coûte déjas 110...
J'esper t'avoir aider en te proposant ce boitier qui pour moi est assez excellent malgrés son prix un peut élevé.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 09:45:35
oki je vais y reflechir et effectivement vu le prix de la seule alim le boitier est cadeau mais je vais déja voir le résultat après changement du ventirad .
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:01:53
bah à mon avis après tu va t'ataquer à la carte graphique direct !!!!!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:49:23
Salut je commence à en avoir ras le bol de mon 69u6 c'est sur les 2 ventillos de 120 ça refroidis mais pas génial pour mes oreilles surtout que pluis ça va plus il est bruyant !!!
Donc je me met à songer très fortement à changer de boitier et prendre pourquoi pas 1 modèle Alu (sera bcp plus léger que mon 69u6 et aura un meilleur refroidissement).
Je cherche silence, refroidissement car entre le barton, la 6600, mes 4 disque durs, le lecteur de DVD et le graveur ça chauffe dans le boitier !!!
Donc je vais prendre tout les avis que je toruve et faire 1 choix.
P.S. tant qu'à faire je préfère 1 modèle sans alime ma fortron 400w marche très bien !!!
