boitier pour 70 euros max - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:16:48
oki merci je vais voir mais si qqun d'autre a des idées car autant voir +ieurs boitiers avant de se décider.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:09:59
Avec son grand frère le 69u6 environ 70, ce sont les 2 seul boitier dans tes prix avec des 120mm.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:32:59
oki je vais voir mais éventuellement sans avoir des 120 mais assez bien refroidi dans ces prix là y'a quoi ??? Car le 6a19 m^mee s'il a 1 120mm d'après le topic il est assez petit comme boitier et ma Ga 7n400pro2 est pas dans les plus petites mobo qui existent.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:31:40
tu pe trouver pour 80 des 1000AMG avec 5 80mm dedans, va voir les photos du mien sur mon site (voir ma signature
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:54:51
+1, à mon avis c un meilleur choix !
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:58:39
+1 pour le textorm (cause les 2 120 mm).
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:02:11
| Gowser a écrit : +1 pour le textorm (cause les 2 120 mm). |
à couse des 120mm ? mais 2 80mm font autant de bruit qu'1 120mm pour les même perf
donc ...
sinon, c'est clair que le textorm est trés bien, mais niveau look
spa terrible ....
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:04:03
| Leops33 a écrit : à couse des 120mm ? mais 2 80mm font autant de bruit qu'1 120mm pour les même perf |
Heu l'égout et les couleurs rien à dire. Par contre, pour le bruit et l'efficacité je suis d'accord mais là, y'a possibilité d'en mettre 2.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:07:08
| Leops33 a écrit : tu pe trouver pour 80 des 1000AMG avec 5 80mm dedans, va voir les photos du mien sur mon site (voir ma signature |
Oki c'ess sur avec ça on refroidit mais par contre j'achète les boules Quies non ?
déja le textorm a l'air pas mal et avec du 120mm le bruit devrais pas ètre trop grand.
Enfin même si le testorm m'a l'air pas mal je prend toujours les avis des fois que.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:10:35
Pour le bruit, il parait que le 120 mm du textorm siffle un peu mais tu peux le changer facilement
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:10:43
| spidey01 a écrit : Oki c'ess sur avec ça on refroidit mais par contre j'achète les boules Quies non ? |
pas si tu sousvolt les ventilo ...
tout mes ventilo sont en 7v et mon P4 est à 32° pour 25° de t° ambiante et je te promet que ça reste trés discret
de plus tu l'as sur ldlc pour 75
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016462.html
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:34:14
le même prix que le 69u6 quoi. ventillos sous voltés et 1 P4 à 32° c'est trop beau non je dois réver.
Et puis sous volter les ventillos faut jouer les Mac Gyver et franchement je susi pas très chaud pour ça.
Donc à - qu'on meprésente 1 alternative viable je vais rester sur le 69u6.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:57:42
| spidey01 a écrit : le même prix que le 69u6 quoi. ventillos sous voltés et 1 P4 à 32° c'est trop beau non je dois réver.Et puis sous volter les ventillos faut jouer les Mac Gyver et franchement je susi pas très chaud pour ça. |
et pourtant, j'avais relevé les temp au momment où j'avais écris le message lol, en plus j'avais branché que les 2 en extrac derriere et celui latéral en aspi (j'avais pas branché les 2 en aspi a l'avant)
sous volté un ventilo n'est pas mission impossible, et si tu doit avoir des 120mm non souvolté, je te préviens qu'ils ne seront pas discret
pour sous volté, rien de tel qu'un bon fanbus, j'ai payé le mien 20, il a 4 canaux, et on peut mettre 2 ventilos par canaux donc ....
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3706
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:08:38
si je revoyais mes conditions tarifaires à la hausse pour prendre 1 boitier alu, voir 1 praetorian qu'un copain vient d'acheter et dont il est très content est-ce que ça vaudrais vraiment le coup ???
L'alu est + cher et censé offrir 1 meilleur refroidissement donc !!!
Je cherche désepérement car quitte à changer de boitier et me ruiner pour ça autant que ça en vaille le coup et obtenir 1 bon rapport prix/refroidissement/silence.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:09:20
tu as le p160 de antec en alu avec des 120mm.
Je crois que les lanboy aussi sont en alu.
Faut voir!
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:18:17
| rocket_night a écrit : tu as le p160 de antec en alu avec des 120mm. |
Ok mais est-ce que çavaut vraiment le coup les boitiers alu.
Après lequel choisir c'est bien les modèles alu avec ventillo 120mm mais des modèles comme le praetorian qui on 5 ventillo de 80mm sont peut-ètre meilleurs non.
C'est surtout le petit ventillo sur le dessus du boitier qui doit aider non.
Enfin merci pour lesrpéonses données jusqu'à présent j'attend lasuite des commentaires.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:05:58
Bon e nattendant de choisir 1 boitier (Merci LDLC qui déménage) j'ai changé mon ventillo de CPU (1 taisol aqua) par qq chose de + conséquent et équipé d'1 ventillo de 80mm.
J'ia aussi cangé mon ventillo d'extraction remplacé mon cooler master alu 80 mm par 1 textorm reglable et le résultat ventillo réglé à fond = bruit monstre et 5° de - dans le boitier mais CPU toujours au max, textorm à 1/2 puissance et boitier ouvert = boitier légèrement + chaud mais 5° de moins pour le proc.
Donc c'est en haut du boitier que ça cloche ma fortron 350w arrive pas à évacuer la chaleur du proc et du Nforce.
Donc si 1 boitier avec ventillo 12cm arrive à me refroidire leotut sans trop de bruit, soit me faut 1 boitier avec ventillo d'extraction au dessus comme 1 praetorian.
J'attend vos commentaires avec baucoup d'impatience.
@+ et merci
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:16:54
ReplyMarsh Posté le 10-06-2004 à 19:45:53
salut,
je suis d'accord avec utcddzeus le textorm est recommandé.
perso j'attend mon prochain chèque pour m'en prendre un.
Mais je compte le modifié.
D'abord la ventilation, les 2*120mm en aspiration et je vais découpé le haut pour y même un 120mm et soit un 80 soit un 92mm, car la chaleur monte et s'évacue mieux.
Ensuite je m'occuperais de la peinture, je ne sais pas quoi encore mais bon celà peu attendre.
Les textorms 6a19 et son grand frère 69u6 sont de bonnes bases pour des essais de ventilation et pour être modé.
De plus si tu veux une fenêtre il y en a sur pclook.com.
Je vais me régaler dès que je recevrais mon boitier.
Par contre j'ai lu dans plusieurs article que l'alu était peu efficace pour l'évacuation de la chaleur, il ne permet que de gagner un voir 2 degré pas plus.
A toi de faire ton choix.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:05:41
| spidey01 a écrit : Salut à tous faut à tout prix que je change mon boitier car mon noname arrive au max de ces caapcités de refroidisseemnt malgré 1 alim fortron et 2 ventillos 8cm mon xp 2400+ monte à 60 et le boitier à 40. l'ajout d'1 2nd disk dur et changement de mobo par 1 Nforce 2 ultra 400 aide pas le refroidissement forcément. |
Moi je te conseil ce boitier avec 4 led et une alim 400W, C un boitier Advance et il coute 65E ou moins, tu peux mettre 4 ventilo de 80mm dans cette tour si tu veux donc côté ventilation, c bien. C le Advance 8107. Va voir sur ce site si tu veux le voir: [url] http://www.infos-prix.com/details/7082/ [/url]
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:03:24
| rocket_night a écrit : salut, |
Le truc c'est que je veut pas modder mon boitier. J'achète 1 bon boitier et j'y touche plus.
Ce qui me faut c'est 1 boitier qui a de préférence 1 ventillo d'extraction sur le haut pour refroidir le cpu et le Nforce. C'est là que je vois le praetorian mais c'est surement pas le seul surtout vu son prix 130.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:44:17
| Burn2 a écrit : Et le mien, il te plaid pas? |
J'ai déja 1 alim fortron donc je prend sans alim et avec les ventillos pré-installés de préférence.
Les alim noname j'en ai soupé donc pas question. Même si le boitier est pas hyper cher l'alim je peut rie nen tirer et l'achat de ventillo va me ruiner donc autant acheter direct le praetorian me reviendra pas + cher mais merci quand même pour l'info.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:48:33
Ben moi, g ce boitier et l'alim, elle est bien et stable.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:36:29
| Burn2 a écrit : Ben moi, g ce boitier et l'alim, elle est bien et stable. |
Tant mieux pour toi mais vu que j'ai déja 1 fortron qui marche nickel et qui crame pas au bout d'1 an comme baucoup d'autres je vais pas en changerdonc je vais chercher ailleurs.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:26:00
as tu été voir ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:48:08
Je vient d'acheter 1 69u6 chez LDLC et c'est 1 monstre ce boitier sans compter le poid. Mais 2 défauts primo livré avec 1 seul ventillo en extraction et secundo ils auraient quand même pu prévoir la possibilité de démonter le paneau droit pour mettre la carte mère ça aurais été + pratique.
Du coup je me suis payé 1 voyage chez ldlc pour acheter 1 bitier que je peut pas encore monter car j'ai du commander le 2nd ventillo ( 1 textorm 120mm à vitesse ajustable) que LDLC doit me livrer le + vite possible.
Sinon merci à tout ceux qui m'on répondu.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 09:37:22
Donc si je veut pouvoir passer l'été tranquille me faut 1 boitier pas trop cher avec 1 bonne vnetillation donc logiquement du ventillo 12 cm.
Et bien sur si possible assez silencieux mais c'est 1 critère + secondaire.
j'attend avec impatience vos commentaires.
merci d'avance et @+
