boitier plat pour pc multimedia
boitier plat pour pc multimedia - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:56:16
bonjour tout le monde voila je vous explique mon problème (qui n'est pas trop  grave ) bon voila je vais déménager et donc  j'ai pour le moment sur ma télé du salon un pc qui me sert  en multimédia pour surfer  et regarder des films .
hors dans le futur logement il sera placé dans  un coin assez étroit ou  l'actuel unité centrale dans lequel la config est monté fera vraiment tache  de plus le boitier de basse qualité entre en vibration quand le disque dur tourne.
donc j'aurai besoin de vos lumières pour trouver un boitier moins encombrant et peut bruyant a un prix abordable qui puisse accueillir une carte mère  MSI G41M-P26  avec une carte graphique sur le slot pci express  bien sur.
Le boitier peut être plat ou alors en hauteur mais peu encombrant
je vous remercie de vos lumières  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 25-05-2013 à 00:15:52
j'ai bien vu le ZM-T2  de zalman quelqu'un la testé?
http://www.zalman.com/global/produ [...] hp?Idx=616
Message édité par garlok44 le 25-05-2013 à 00:16:17
Marsh Posté le 25-05-2013 à 09:22:45
?? :sleep:  sa dort
Marsh Posté le 25-05-2013 à 10:50:17
Yop
C'est quoi pour toi "peu encombrant" ? Peux tu donner les dimensions maxi pour le boitier, ce sera plus simple ? Dimensions max en vertical, et en horizontal stp.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 11:40:46
j'ai pas de taille extrêmement précise  , il faudra qu'il soit en en dimension mini tour ou une tour plate de  forme un peu xbox 360   j'ai pas besoin de mettre grand chose dedans  il y a la carte mere  un petite CG  et un disque dur.
en gros je veux éviter du moyen tour   ,je cherche l'encombrement minimum pour du micro atx     pour pas trop cher
Marsh Posté le 25-05-2013 à 11:53:31
T'as un budget à ne pas dépasser ?
Pour cette carte mère, il faut un boitier micro-ATX, et les plus petits sont effectivement format mini tour.
Message édité par artouillassse le 25-05-2013 à 11:57:13
Marsh Posté le 25-05-2013 à 12:06:50
En pas trop cher, qui peut servir à plat ou vertical, il y a le Cooler Master Elite 361.
http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6773
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127116.html
En moins haut, moins profond, meilleure qualité, mais plus large, plus cher, et uniquement en montage tour, il y a le Silverstone SG03F.
C'est celui que j'ai.
http://www.magicpc.fr/boitier/Silv [...] F/p-19651/
Message édité par yf38 le 25-05-2013 à 13:12:01
Marsh Posté le 25-05-2013 à 13:25:05
bas moins de 100 euros serait pas mal   sans alim pas grave c'est bien une alim standard dedans  le cooler master a pas l'air mal   le seul truc qui faut que j'evite c'est qu'il vibre.
et le zalman que j'ai vu personne le connais??
Marsh Posté le 25-05-2013 à 15:37:07
Le SG03 a deux emplacements disques au fond qui ont des silent bloc silicone aux trous de fixation.
Le boitier en lui même n'a pas tendance à vibrer, les ventilateurs fournis (2x120) sont corrects tant qu'on ne les excite pas trop.
Le Cooler Master 361 a des réglettes plastique sans vis qui glissent dans la cage pour supporter les disques, c'est un peu moins bien mais ça ne propage pas trop les bruits de disque, et si c'est le cas ça doit pouvoir se soigner facilement, vu le principe.
Le boitier en lui même ne vibre pas (j'ai monté un Elite360 qui est très voisin) mais la qualité est plus légère que le SG03.
Il faudra aussi ajouter un ventilateur 80  non fourni à l'avant.
Son avantage c'est le montage à plat possible et son prix.
Le Zalman est plus gros que les deux autres, plus de hauteur pour ventirad si besoin.
Voir les commentaires:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136479.html
Message édité par yf38 le 25-05-2013 à 15:49:47
Marsh Posté le 25-05-2013 à 15:39:00
Oui, alim standard (ATX)
Connais pas le zalman ni ce cooler master, mais il a l'avantage de pouvoir être placé en desktop.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:42:58
bon je pense que se sera le cooler master le prix est tres abordable en plus  merci les amis!!!! :D
Marsh Posté le 26-05-2013 à 11:06:03
Pense à commander avec un ventilateur 80mm, si tu n'en a pas pour mettre devant la cage disque en façade, il participera aussi au refroidissement de l'ensemble avec le 120 livré monté sur le sommet.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 11:09:40
En effet je possède ce boîtier et il est pas mal, j'ai mis mon écran dessus (tour position allongé), j'ai gagné pas mal en place : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136479.html
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:45:31
:D    hop ces plutôt bien parti je vais signer le bail pour la maison    ,par contre résultat je vais avoir plusieurs pc loin les un des autres    et je n'ai que des vieilles cartes wifi en G  quelqu'un a un bon modele de carte wifi  récente a me conseiller vers une freebox revolution?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 09:07:13
Si tu as le budget, tu peux aussi trouver des pack de prises CPL, c'est vraiment mieux que le wifi ;)
Ce genre là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077560.html
Il faut une CPL branchée à la box, et une pour chaque PC que tu souhaites connecter.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:50:55
oui sauf qui aura deja le cpl du freebox  player de brancher chez pas si le mélange est très bon
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:30:16
En toute logique il ne devrait pas y avoir de problèmes entre deux marques de CPL, mais je m'avance alors ....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:53:31
moi je me suis fait un bon HTPC avec ce boitier a 20€ : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0853607725
tu peut negocier le prix sans soucis, moi je l'ai acheté a 20€
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=64044&d=1367268027
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=64046&d=1367268044
Message édité par actupsp le 07-06-2013 à 11:54:50
