Boitier de PC ou ventilateurs ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2011 à 23:33:44
en théorie, 2*80 devraient suffire compte tenu de la config, mais...
d'après la fiche da la carte mère, il n'y aurait qu'1 autre prise ventilo en plus de celle du cpu? :
"1 x CPU /Chassis Fan connector"
tu vas les brancher comment tes ventilos?
le 1er à la prise 3 pins et le 2nd par prise molex à l'alim? -> il va tourner au maxi en permanence, donc bof bof ou alors acheter avec vitesse maxi 900-1000 trs/mn sinon bonjour le bruit
utiliser un rhéobus? pour 2 malheureux petits ventilos?
je pense qu'1 seul ventilo que tu mettras sur l'emplacement le plus haut suffira et l'emplacement vide de celui du bas servira à faire appel d'air à celui du haut
ta carte graph est bien avec 1 ventilo?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 23:41:42
Merci pour ta reponse.
Je comptai bien brancher les 2 ventilos comme tu le dit un sur molex et l'autre sur la prise de la CM.
Ma carte graphique a un refroidissement sans ventilos mais par liquide je pense vu que c'est des tuyaux ( http://www.lesbonnesaffaires.net/p [...] 1289472267 )
Donc pour toi un seul ventilateur suffit, que je devrai brancher sur la CM ? En extracteur ou qui souffle a l’intérieur ? sur le panneau lateral ou à l’arrière ?
Merci ;-)
Marsh Posté le 20-06-2011 à 23:51:43
la carte graph a un radiateur mais pas de ventilo dessus, elle risque donc de chauffer plus
(il n'y a pas de liquide!
donc dans ce cas il vaut mieux 2 ventilos: 1 en bas qui aspire l'air frais et un en haut qui expire l'air chaud
c'est pour faire quoi avec ce PC?
jouer et donc de longues heures en jeu avec la carte graph qui va chauffer ou bureautique/net sans trop solliciter la carte graph?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 23:59:38
Ok donc pas de liquide japprend un truc la
Alors tu me dit un ventilos en bas et un en haut mais il sont tout les deux a la même hauteur donc pas possible
Pour l'utilisation je pense a faire un peu de jeux internet film... Le pc est allumer au moin 10h par jour
Voilà
Marsh Posté le 21-06-2011 à 01:56:02
Si tu prends un proc et une CG qui consomment peu tu n'auras plus à te poser la question.
En l'occurrence je te conseille le pentium G620 dont tu pourras retrouver les performances dans le comparo de hfr.
Le HD2000 intégré qui l'accompagne doit avoir sensiblement les mêmes perfs que ta 8600gt, que tu peux donc supprimer. (edit: peut-être un peu moins performante quand même).
Accompagné d'une CM en H61 tu devrais t'y retrouver au niveau tarifaire.
Par contre il n'est pas overclockable, mais tes oreilles devraient te remercier.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 14:44:43
merci regis mais j'ai deja tout mes composant donc je ne changerai pas avant un moment....
Marsh Posté le 21-06-2011 à 19:12:56
le boitier est bien celui des photos ci-dessous?
si oui, sur le site il est indiqué:
"Ventilation :
Possibilité d'ajouter 1 Vent 80/120mm à l'avant
Possibilité d'ajouter 1 Vent 80/120mm à l'arrière"
donc tu mets un ventilo de 120 mm à l'arrière en extraction (cf 2ème photo)
et peux tu en mettre un autre de 80mm à l'avant comme indiqué (derrière la façade?, si oui il ne sera pas très efficace) ou sur le côté gauche en bas qui serait en aspiration (cf 1ère photo) (pas obligatoire)
pour résumer, 1 seul ventilo en haut à l'arrière en extraction suffira compte tenu de l'utilisation du PC
même s'il est allumé 10h par jour ce sera bon
ps: pour que le(s) ventilo(s) ne soit (soient) pas trop bruyant(s), il faudra en prendre en 900 ou 1200 trs/mn max sauf si ta carte mère permet la régulation de la vitesse (cf manuel)
Marsh Posté le 21-06-2011 à 20:17:20
La première photo est bonne mais la deuxième non.
Donc je vais juste en mettre un a l’arrière car impossible d'en mettre un en bas de la tour (ce qu'on voit en bas de la première photo c'est juste un rectangle avec des trous)
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-06-2011 à 23:12:47
ma carte mère ne fonctionne plus donc je vais la changer ainsi que le processeur et les rams.
J'ai un boitier basic ( http://www.prixdunet.com/boitier-p [...] 52916.html ) et sans aucun ventilateur hormis ceux de l'alim. Il y a deux emplacement pour mettre des ventilateurs 80mm
Est ce que vous pensez que si je ne change pas de boitier ça pourrais poser des problèmes au niveau des composant, chaleur... ou alors celui la est convenable ?
Si je change pas de boitier je devrai mettre 2 ventilos alors. Seulement les 2 emplacements ventilos sont au a la même hauteur et a même pas 10cm l'un de l'autre, est ce que c'est problématique ?
La config prévu :
processeur : AMD Athlon(TM) II X3 450
mémoire vive : G.Skill Value 2 x 2 Go PC10600 NT
carte graphique : Nx 8600GT
carte mère : Asus M4A78LT-M LE
alimentation : Enermax EG565AX-VE(G) 535W
boitier : Advance 8609B Vague
Merci d'avance
Message édité par mike7607 le 20-06-2011 à 23:20:00
