Quel boitier PC ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2012 à 07:04:58
Déjà il faut aimer le design. et cela dépend des gouts et couleurs. Perso je préfère le sobre, donc dans les 3 choix je choisirai le corsair.
J'ai monté récemment une tour en utilisant un boitier antec one: bien ventilé par deux gros ventilateurs silencieux de 12cm réglables, très spacieux pour qui mettra une cg gamer.
Seul inconvénient la poussière s'accumule dans les grilles de l'avant avec le temps! penser aussi a acheter une alim dont les câbles sont long, l'alim est en bas.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 09:59:55
Pour avoir monté des configs dans le Phantom et le 600T, je trouve le Phantom meilleur niveau finition, meilleur porte latéral que le 600T ou elle semble très fragile et vibre un peu je trouve.
Niveau ventilation ca se vaut entre ces 2 la, niveau silence aussi, les ventilo d'origine sont suffisamment silencieux à condition de les régler avec les potentiomètres des boitiers.
Niveau câble management j'ai pu faire des montages très propre dans les 2 avec des config très similaires.
Mon choix irait sur le Phantom.
Les config que j'ai montées, ca te donnera une idée:
Phantom
600T
Marsh Posté le 23-02-2012 à 10:28:22
Merci a vous de m'avoir répondu !
Choix difficile a faire étant donné que j'adore les 2
Marsh Posté le 23-02-2012 à 10:32:07
Sinon quel genre d'alim faut il prendre pour avoir des câbles assez long ?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 10:41:09
Tant que c'est des alims de bonne qualité il n' y aura pas de souci pour la longeur.
Dans mon cas j'ai mis une Seasonic X-560 (Phantom) et une X-660 (600T).
Marsh Posté le 23-02-2012 à 13:37:20
Personnellement je prendrai le Corsair 600t, le Phantom faisant bien trop plastique de mauvaise qualité, mais c'est mon avis.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 19:30:06
Sur le phantom, j'ai lu des avis partagés sur le fait qu'il faisait plastoc.
Puis sur la plaque du haut qui est très dur a enlever.
Pour ce qui concerne le corsair 600t j'ai peur de la plaque sur le coté qui senleve avec des clips et qui vibre.
Donc avec les ventilos ...
Pour le colossus benom
Marsh Posté le 23-02-2012 à 19:32:59
Pour ce qui concerne le corsair 600t j'ai peur de la plaque sur le coté qui senleve avec des clips et qui vibre mais niveau look il est beau !
Donc avec les ventilos ... ![]()
Pour le colossus venom, en regardant ses vidéos, il fait playmobil ^^
je me trompe ?
Dsl double post, pas facile sur l'iPhone
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:34:55
J'ai le phantom est il ventile super bien royal un frigo.
Le rhéobus à moitié ou 3/4 + et méme 1/4 niquel.
Il est trés beau en vrai, plus que sur les photos.
Le seul truc que j'ai trouvé moins éfficace, que sur un cooler master c'est les clips des lecteurs façade,
Obligé de rajouté une vis d'un coté à droite, car le lecteur bougé un peut (un peut légé quand méme).
Mais la beauté à toujours des inconvénients,c'est pas grave quand méme.
Perso j'aime bien le Bitfenix Shinobi XL, pour le fonctionel et la place.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 01:25:27
Bonsoir tout le monde,
J'ai besoin de vos conseils pour avoir quelques avis sur des boitiers.
J'hesite entre :
- NXT phantom
- Corsair 600t
- bitfenix colossus venom
Jaimerai savoir lequel est le mieux ventilé, le plus silencieux, le plus costaud, le plus spacieux pour avoir un bon câble management.
Peut être que je n'ai pas besoin D'un tel boitier, un moindre peu faite très bien l'affaire.
Merci a vous
