Boitier HP Pavillon 7930 & Alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:46:33
Il y a de fortes chances pour que ton alim soit une 250 W et que ta carte mère soit un modèle propriétaire (pour cela mesure là et verifie que les trous percés pour la fixer sont exactement au même endroit que sur une carte au format ATX).
En ce qui concerne l'alim elle peut suffire si tu ne met pas de carte graphique.
Mais de toute façon je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'upgrader une telle config...
Le disque dur de 20Go est surement un 5400 tr/min (ce qui bridera ton PC).
Ton boitier (comme tout ceux des grandes marques est mal optimisé) et risque de faire chauffer les nouveaux composants (ceci dégageant plus de chaleur que ceux de la génération précédente)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:16:50
en fait c'est la carte mère est morte donc faut changer ce qu'il ya dessus !
S'il existe 1 moyen pour 250 max de le réparer je veux bien une aide.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:23:29
Demande à HP, c'est propriétaire.
Si le PC est plus sous garantie, à mon avis, c'est DTC.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:50:51
La seule solution est de changer ton boitier :
Boitier ATX générique sans alim 20 : http://www.8sur7.com/boutique/fich [...] e_lg=lg_fr
Boitier Grosbill + alim 400w 35 : http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ion_-_Noir
Marsh Posté le 22-10-2006 à 21:14:16
Ton alim d'origne risque d'être un peu juste pour la config que tu envisages.. 150 Watts
http://price.pricesaving.com/produ [...] 1523FF.htm
Effectivement, il vaudrait mieux changer le boitier.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:08:44
Bonjour, j'ai comme ordinateur 1 HP Pavillon 7930.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] e=bfh06688
Je voulais savoir si je peux garder le boîtier & l'alimentation en changeant la carte mère, la mémoire & le processeur. Je compte mettre à la place :
- Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH
- Corsair Value Select DDR 2x512 Mo PC3200 (CAS 2,5)
- AMD Sempron 2800+ (Boîte, 64 bits)
Donc est ce que l'alim de 5 ans va être bon, sur le côté de l'alim il y a marqué "BST ATX-1523F F" en dessous d'un code barre & c'est tout !
Et est ce que je pourrais toujours branché les connecteurs de façades ?
