Y a-t-il un boitier parfait ?
Y a-t-il un boitier parfait ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 20:44:04
J'écume les forums en quête d'un boîtier parfait selon moi, mais je me heurte aux imperfections de multiples produits.
Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué de fabriquer un boîtier simple et efficace.
http://www.imagup.com/data/1140199157.html
Voici un exemple de configuration qui me paraît correcte.
En bas, l'alim qui aspire son air frais et le recrache derrière. (edit: je me suis trompé de sens pour le flux d'air ^^)
4 HDD en raid 5 qui sont refroidis par un 120
Ensuite un sli de cartes graphiques avec leur 120 dédié en aspi pour de l'air bien frais
Puis deux sdd en raid 0 sur le trajet d'un 3e 120 en aspi qui alimente le kit watercooling du processeur qui recrache l'air chaud
enfin, un petit graveur dvd slim.
sans oublier un 140 en extraction au dessus, car l'air chaud monte.
j'ajoute, la mobo est une micro ATX.
Alors évidemment, j'ai trouvé des boitiers qui ressemblent à ça, mais y a toujours un hic
Exemple avec les Lian Li PC a04 ou V600F. Beh ces couillons ont mis le 120 d'extraction en haut, mais on peut pas mettre de kit WC sans taper dans la mobo. Et si on met le kit en façade, ça alimente les CG en air chaud... en plus faudrait scier le rack 5'25 car y a un petit emplacement à SSD qui vient devant le 120 d'aspiration.
autre remarque : pourquoi est-ce que la quasi totalité des fabricants proposent des boitiers avec une pléthore de baies 5'25 alors que bien souvent ils sont inutilisés. par ailleurs, ils s'échinent à faire des façades brossées, glossy, etc, parfois belles, mais nécessairement gachées par un lecteur dvd dont le design sera dans 99% des cas différent. idem pour les hdd : pourquoi les mettre devant les CG alors que les cartes graphiques ont besoin d'air frais ?
Voilà, je ne veux pas spécialement de débat en fait. Juste des conseils pour un bon boitier :-)
Merki !
edit: les dimensions sont à l'arrache mais l'idée est là
Message édité par Roi de Yamimakai le 04-01-2012 à 21:52:16
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:52:08
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:19:21
pour ton montage regarde que chaque pièce soit à l'échelle parce que je doute que tu cases 4hdd dans la hauteur de l'alim. Ensuite pas de boitier parfait parce qu'il n'y a pas de config type.
Toi par exemple tu as un besoin de carte graphique,c e qui n'est pas le cas de tout le monde.
Tu demandes aussi une adaptabilité au water, ce qui n'est pas non plus courant.
enfin pour les baies 5.25 je partage ton avis.
J'aimais bien le montage du A05FNB alim en bas, je me demande pourquoi ils n'ont pas décliné ça en µatx.... le A04 pour moi c'est un boitier moisi étant donné qu'on ne peut pas y caser de gros ventirad....
bref tout n'est que compromis, et au final, à mois d'avoir un cahier des charges un peu souple, pour avoir la meilleure solution le truc est de se faire son boitier home made, mais là c'est une autre question concernant les matériaux, la mise en oeuvre, l'ouillage et le temps dont tu disposes...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:19:39
T'as regardé chez Antec les séries P18X, P2XX?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:43:08
Merci pour cette analyse éclairée! Le A04 est celui qui me convient le plus a priori, avec 3 HDD en bas, c'est pas mal. Mais ça implique de mettre le WC devant les GPU, en sciant une petite partie sous les 2 baies 5"25, c'est un petit espace pour un SSD. Rien de bien méchant. Le seul hic c'est le cable management, m'enfin, pour l'instant je reste sur ce choix.
Sinon, en effet, Antec est un autre bon choix. Le 180 Mini est le premier vers lequel je me suis tourné. Mais gros défaut: il n'est pas conçu pour une alim avec ventilo de 120/140 en dessous, car y a pas d'aération + filtre sous le boitier... un peu bête. Après rien n'empêche de faire un trou au dremel et d'y ajouter un filtre sous l'alim.
