boitier orienté vers le refroidissement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:41:24
Le COSMOS S me parait répondre à ces critères. Ce n'est certainement pas le seul mais c'est une possibilité.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 23:34:43
De chez cooler master:
Le Stacker 830:il peut acceuillir jusqu'a 11 ventilo(1 dessus, 1 derriere, 2 en bas, 3 devant,4 sur le coté), il est tres aéré
par contre il ne dispose pas de filtre devant, seulement sur le coté.ça fait 4 mois que je l'ai et il ne prend presque pas la poussiere
Le mien
et le cooler master cosmos S
Pour ta GTX pas de probleme sur ces 2 boitier, Il sont peut etres un peu cher mais il valent le coup.Faut voir ton budget.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 04:30:03
merci les gars
ce sont vraiment de bon boitier la, par contre pour faire fonctionner les 11 ventilos il faut obligatoirement mettre un truc en plus pour tous les brancher non ??
Marsh Posté le 25-04-2008 à 05:12:39
en pas cher le coler master Centurion 590 est lui aussi bourré d'emplacements à ventilateurs 120mm
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:32:23
| le nouveau4 a écrit : |
Tu n'est pas obligé de mettre les 11 ventilo il suffit de bien les placer. Pour controler les ventilo, le mieu c'est de mettre un rhéobus sinon tu peut les brancher directement sur l'alim mais il tourneront a fond et seront bruyant.
Sinon toujour en restant chez cooler master, en entrée de gamme, il y a le CM-690 et le centurion 590. Il possedent pas mal d'emplacement pour y rajouter des ventilo, et en plus il sont pas cher.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:36:01
mon rève...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:39:35
son grand frere (gt1000)
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:40:34
ya pas mieu pour l'air cooling
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:45:18
Sinon un P182 ou un nine hundred..
C'est quoi les températures dans ton lanboy?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 00:35:46
c'est caud chaud en ce moment
environs 50 pour mon e6600
40 pour la carte mere et 65 pour ma gtx
ca chauffe pas mal
pour le boitié je n'arrive pas à me déssider
Marsh Posté le 14-05-2008 à 10:13:38
| le nouveau4 a écrit : c'est caud chaud en ce moment |
En IDLE ou en FULL?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:13:51
le nouveau4>Cosmos S ou Twelve Hundred, selon le budget.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:10:58
L'a+ case twin engine :
2 ventilos de 25 cm
On l'El Diablo, du même constructeur :
Encore plus gros ![]()
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:14:40
mais pas super perf comparé a d'autres
Marsh Posté le 15-05-2008 à 10:21:10
Beaucoup trop d'aspiration.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 16:08:47
J'avais avant hier un boitier enermax blindé de ventilo, comme toi trop de surchauffe avec la 8800. Hier install de la config dans un p182 et 15° de moins. Le fait que l'alim soit dans un conduit spécifique doit etre tres benefique
Marsh Posté le 24-04-2008 à 00:44:02
salut
je doit changer mon ANTEC super lanboy je trouve que ca chauffe pas mal la dedans a cause de ma GTX. je recherche un trés bon boitier qui soit ultra bien penser pour évacuer l'air chaud.
j'ai vue pas mal de topic sur les differents boitier mais toujours pas pris de décision, en fait il faut qu'il soit assez grand pour faire rentrer ma 8800 GTX, qu'il dispose d'emplassement ventilo par le dessus, l'avant, l'arriére et le coté du boitier, qu'il soit équipé de filtres pour la poussiéres et pour l'esthétique je m'en fou.
si vous avez une idée je vous en remercie A++
