Boitier avec option LED OFF !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2010 à 18:52:35
peut-être parce qu'il faut traduire le propos de ton post
tu prends le boitier qui te plait et tu ne branches pas l'éclairage qui te dérange, problème simple, solution simple
Marsh Posté le 17-08-2010 à 18:58:13
Non mais.
Souvent, les leds des boitiers sont reliées via le même molex que le ventilo.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 19:48:48
| Neiyro a écrit : Non mais. |
OUI c'est caaa
y a pas une solution a ce genre de connection
Marsh Posté le 18-08-2010 à 01:33:20
Ben, comme les leds se situent dans les 4 coins de chaque ventillo tu peux avec une petite pointe casser ces leds et elles ne s'allumeront donc plus mais plus jamais; je ne sais pas si ça te pose un problème
Marsh Posté le 18-08-2010 à 02:15:48
OK OK OK.....
Dans ce cas la je vais répondre moi meme a mes questions parceque personne ne sait rien...
le Sorm Sniper et le RC 690 II advance et le HAF 922 ont un bouton pour eteindre les LED sans les casser, pour le led du HAF 932 il peut etre desactiver par le débranchement.
Voici quelque réponce si je trouve d'autres je vais les cité pour que d'autres trouves des réponses si ils ont la meme question.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 08:54:55
Thermaltake Element G
Marsh Posté le 18-08-2010 à 15:10:11
| tikchbila a écrit : OK OK OK..... |
toujours sympa
tu peux aussi fermer les yeux, comme ça tu ne les vois plus, tu mets ton PC dans un placard, ou tu changes de ventilos
Marsh Posté le 18-08-2010 à 16:45:49
ReplyMarsh Posté le 18-08-2010 à 17:09:37
Normalement sur les câbles du boitier que tu dois brancher sur la CM, tu dois avec 2 PIN qui correspondent à "LED ON" et "LED OFF", je pense qu'il suffit de ne pas brancher ces 2 PIn là, ça doit fonctionner...mais jamais tester à vrai dire. :S
Marsh Posté le 18-08-2010 à 17:15:14
| Arghoops a écrit : Normalement sur les câbles du boitier que tu dois brancher sur la CM, tu dois avec 2 PIN qui correspondent à "LED ON" et "LED OFF", je pense qu'il suffit de ne pas brancher ces 2 PIn là, ça doit fonctionner...mais jamais tester à vrai dire. :S |
Oui ca existe ce truc et d’ailleurs ca marche sur le HAF 932, mais je crois que d’avoir un bouton qui contrôle c’est mieux
Marsh Posté le 19-08-2010 à 09:58:04
y'a aussi les storm scout et sniper qui s'éteignent entièrement.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 10:10:12
| tikchbila a écrit : |
Bah après c'est une histoire de goûts, mais se limiter à ce petit détail c'est dommage si il suffit de ne pas conencter ces 2 PIN, qui est normalement possible de faire sur tous les boitiers.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 01:44:37
Bonjour...
mais seulement son LED avant qu'on peut eteinger
je voudrai que vous m'aidiez a choisir un boitier dans le genre de C.M HAF 932 avec l'option pour eteindre les lumière LED quand le PC est en marche.
Le HAF 932 me plait beaucoup
pour les pocesseurs des boitier avec cette option a vous la parole
