Boitier optimisation flux d'air
Boitier optimisation flux d'air - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2013 à 16:29:02
Salutation,
Je suis à la recherche d'un boitier répondant à mes quelques critères bien spécifique.
En effet, mon boitier actuel bien que répondant à mes besoins, présente une défaillance en terme de refroidissement.
C'est à dire que depuis la mise en place de mon SLI, le flux d'air en est perturbé.
La 2ème carte graphique aspire l'air qui devrais normalement être destiné à mon alimentation.
De plus, la carte graphique du haut suffoque car elle récupère la chaleur de celle du bas, et malheureusement je n'est pas trouver le moyen de fixer un ventilateur en face des 2 cartes.
Voici mes critères de sélection :
  • petite / moyenne tour format ATX standard
  • couleur extérieur noir avec intérieur acier
  • boitier en acier seulement, pas en aluminium
  • position de l'alimentation de préférence en haut
  • un ventilateur de 120mm à l'avant et un à l'arrière seulement
  • cage pour les HDD tournée à 90°
  • longueur pour carte graphique jusqu'à 30.5cm
  • au moins 3 voir 4 emplacements 5.25
Dans l'idée, le ventilateur de 120mm en façade enverra de l'air directement dans l'axe de mes cartes graphiques.
Si l'alimentation est en haut, elle récupèrera l'air envoyer depuis les baie 5.25 via mon Scythe KamaBay, air qui sera légèrement tiède dû au fait qu'il passe devant les RAM et le CPU.
Le CPU est sous l'eau, le RAD sera sur l'emplacement du 120mm arrière. Ainsi, la chaleur s'évacuant vers le haut sera à la fois récupérer par le ventilo du RAD et celui de l'alimentation.
Donc l'air pour mes cartes graphiques sera isolé du reste des composant qui sont en haut du boitier
Mes 2 120mm en entré d'air, puis celui du RAD + celui de l'alimentation en extraction.
N'hésitez pas à me proposer des boitiers qui ne se trouve plus dans le commerce, je pourrais toujours chercher sur la partie Achats / Ventes ou LBC, etc...
Merci :).
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-11-2013 à 17:37:20
Salut si sa t’intéresse j’ai un HAF 932 a vendre tient moi au jus
Marsh Posté le 07-11-2013 à 09:42:45
Pour tes besoins, il vaut mieux un boitier avec alim en position basse, mais avec une grille pour pouvoir séparer le flux d'air de l'alim du reste de la config.
Ce que je verrais pour refroidir :
Boitier Corsair Carbide 200R
1 ventilo 140mm placé sur la porte en position basse et en aspiration pour venir rafraichir les cartes graphiques.
1 ventilo 120mm à l'avant pour apporter de l'air frais dans le boitier
1 ventilo 120mm à l'arrière pour expulser l'air chaud du CPU.
1 ventilos 140mm en haut, en extraction.
2 ventilos seulement c'est un peu léger pour un SLI.
Rien pour le moment
