Boitier pour cluster, carte microATX, alim ATX et ventilo 12cm en faca
Boitier pour cluster, carte microATX, alim ATX et ventilo 12cm en faca - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:42:20
Je recherche la perle rare pour un petit cluster, un boitier avec un 12cm en facade en aspiration afin que l'on puisse coller cote a cote les boitiers des differents noeuds.
Chaque noeud est compose d'une carte micro, un disque dur et une alimentation fortron 400W
Connaissez vous des boitiers, les plus petits possibles avec une ventilation en facade efficace ?
Merci d'avance
PS.  moins cher que les lanboy ,  et si possible plus petit
Gauthier
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:56:26
Voila les modeles que je trouve , mais je ne trouve que peu d'infos/test :
AOpen H450 Profondeur 430, hauteur 355, largeur 200 (facade : 710 cm2)
Asus TA-551 190x425x450 mm
Asus TM-582 170mm×383mm(Profondeur)×355mm(facade 603), ventilo 80 + 92
CoolerMaster RC-540 420 x 390 mm x 180 mm (facade 702 cm2) , 12cm en facade, 2x 8cm a l'arriere   http://www.coolermaster-europe.com [...] ATX540.pdf
http://www.avault.com/hardware/pri [...] w=cmcen540
Donc si vous avez des avis et des infos sur ces modeles ou d'autres je suis preneur
Message édité par gauthk le 15-10-2006 à 20:25:42
