Boitier ATX pas plus de 300 mm de haut, ça existe ???
Boitier ATX pas plus de 300 mm de haut, ça existe ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:45:46
Salut a tous
Je sollicite a nouveau vos conseil.  :love:
j aimerais un boitier de moins de 300 mm de hauteur si possible qui peut accueillir une carte mere atx (asrockz68pro3)
C pour le ranger dans un meuble TV, rangement de 300 mm de hauteur max, largeur libre.
MERCIIIIIIIIIIII
Message édité par sayd15 le 21-01-2012 à 21:12:47
Marsh Posté le 21-01-2012 à 21:22:41
ok merci y a que dans le format htpc ou j peux avoir moins de 300 mm ?
En plus ils sont pas données, trop cheres pour moi.
j vais tourne vers le format classik moyen tour.
j peux allonger le boitier ou pas ???
Marsh Posté le 21-01-2012 à 21:28:00
C pour mettre cette config
CPU I5 2500K
CM Z68 PRO3
ALIM 520C
RAM G.Skill Ripjaws X Series 2x4Go PC12800
Marsh Posté le 21-01-2012 à 21:39:10
Marsh Posté le 21-01-2012 à 21:39:32
ca tombe bien j compte pas installer de lecteur dvd
Marsh Posté le 21-01-2012 à 22:08:25
et comment tu fera pour installer un OS?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 22:11:17
Quel est le réel intérêt d'acheter une CM au format ATX quand on voit les offres en µATX ?
Le format ATX est nécessaire si on a besoin de beaucoup de cartes d'extensions (le µATX en propose des slots d'extension aussi) ou pour faire sli/crossfire. Mit à part ça, je ne vois pas l’intérêt réel de l'ATX, surtout dans ton cas vu que tu as des impératifs de dimension de boitier à respecter.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 01:01:49
 :non:  merci
avec une cle usb ou lecteur dvd usb
alors il  faut que je change de carte mere et tout  :??:
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:29:20
Ah oui ok, tu as déjà la carte mère. Ben mit à part les boitiers type home cinéma, je ne connais pas de boitiers tour qui font 300mm de hauteur maximum (pour de l'ATX évidemment).
Voici un type de boitier qui pourrait convenir.
Silverstone Lascala LC17B :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 18351.html
Par contre, regarde au niveau de la profondeur et de la largeur du boitier.
Message édité par dje5170 le 22-01-2012 à 13:29:57
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:44:35
Merci de votre aide
Trop chers les htpc
Je vais me tourne vers les tours atx tant pis pour les 300 mm
Par contre j'hesite entre plusieurs boitiers
Z9Plus
Silencio 550
Fractal Design Arc
j cherche un boitier sobre épuré si possible silencieux bien ventilée et USB 3
Merci de vos conseils
Message édité par sayd15 le 22-01-2012 à 18:48:20
Marsh Posté le 22-01-2012 à 19:30:35
Le Silencio est un bon compromis. Je ne suis personnellement pas fan des boitiers mesh comme le Arc.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:00:43
Le ATX le moins haut que je connaisse ça doit être le Lian Li a05n, très sobre, très beau, et avec l'alim qui se place de manière à ne pas prendre de place en hauteur.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:12:47
La norme ATX c'est 305x244mm, donc à partir du moment où la carte est verticale, ça dépasse forcément les 30cm autorisés.
Vu que c'est pour un meuble TV, les modèles "couchés" (Desktop quoi) me semblent appropriés, d'autant qu'il y a + de choix en terme de prix et de gamme qu'il y a quelques années.
Regarde chez Antec, Lian Li et Silverstone essentiellement.
Et sinon, revends ta carte-mère et opte pour un "cube" en mini-ITX (Lian Li Q08/Q11, Silverstone SG-05/06/07/08, et surement d'autres)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
