Boitier haut de gamme, lequel me faut il? je suis perdu ^^ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:01:55
Textorm 974 est excellentissime pour la moitié de ton budget
Sinon : thermaltake Tsunami pour 100 euros
Et finalement : TT Kandalf, Lian-Li 6070,
ceux que je connais pas mais qui peuvent être pas mal : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14903.html
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 13234.html
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14486.html (mon chouchou ^^)
Perso j'ai le textorm et ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:03:57
Je rajoute le P150 en moyen tour, sobre, orienté silence, mais qui lui a déjà une alim...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:05:37
Depuis que j'ai un Coolermaster Stacker (STC T01B), je ne regarde même plus les autres boitiers !
http://www.coolermaster-europe.com [...] %20Stacker
... voici le mien:
Grâce à son aération naturelle hiper efficace et à des composants choisis pour leur discrétion, c'est devenue
une config inaudible (à moins de coller l'oreille dessus ...)
Edit: en NOIR il est plus difficile de le trouver:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
http://www.materiel.net/details_STC-T-01B.html
Edit2: je l'ai choisi aussi pour sa sobriété, il a plus de chance de plaire à ta copine ...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:27:52
Il est vraiment trop beau ce boitier !!!
Mais bon, par contre, il est peu beaucoup trop cher pour moi... C'est exactement le type de boitier que je cherche : sobre, calssique, mais stylé... Personne n'aurait un boitier dans le genre (niveau esthétique) à me conseiller, mais dans les 120 alim comprise ?
J'ai pas mal cherché sur le forum ou sur des sites internet de matériel informatique, mais j'ai vraiment du mal à trouver... (J'aime pas les boitiers Antec avec la petite porte : je préfère que les lecteurs soient directement accessibles.)
Merci d'avance pour vos conseils, et grumlythebear, si tu peux, prends ce boitier, il est vraiment trop beau. Ta copine devrait l'apprécier. (C'est aussi un peu pour ça que ej cherche un boitier sobre...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:30:24
Si le p180 est tros gros pour lui alors le stacker ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:49:00
cool tout ca!
continuez! ^^ c'est vrai qu'il y a pas mal de bons boitiers dans tt ca! en fait le probleme du p180 c'est surtout que mon alim passe pas (en fait c'est mes cables qui sont trop court, vive les seasonic s12 mais ils ont abusé sur les cables et puis ca m'emmerde un peu de mettre des rallonges ^^).
alors si le stacker me permets de brancher mon alim sur ma CM sans trop tirer sur les cables, je dis pourquoi pas! c'est vrai qu'il est pas mal!
Je voulais rajouter aussi que le boitier devait etre au maximum tool-less (enfin le moins de vis possible) mais bon si le top du top en boitier n'est pas tool-less j'en mourrais pas!
merci deja pour tt ca!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:02:18
textorm 974 = ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:04:23
Je ne sais pas où se situe le branchement de ton alim sur la carte mère, mais je serais étonné que le câble ne soit pas assez long ...
Là où il peut y avoir des problèmes c'est dans une tour très haute avec les emplacements de disques durs tout en bas !
Pas de problèmes avec le Stacker, tu mets les HDD comme les lecteurs où tu veux, tous les emplacements sont semblables.
Par contre si tu n'aimes pas le vis, heuuu LES vis le Stacker va te décevoir ... rien que pour enlever la plaque support de la carte mère il y a plus d'une dizaine de vis ! mais ce ne sera utile que pour passer au format BTX (pas demain ...)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:17:48
En fait, le problème de cables est surtout présent pour les boitiers ou l'alim est en bas et la CM dans la position habituelle (le p180 quoi! ^^) donc je doute fort que ce soit le cas dans bcp de boitier.
Je pense même que dans des grands boitiers, comme le stacker, ce soit un problème (je crois que j'ai quelque chose comme 35cm de longueur pour le cable d'alim de la CM, ce qui est suffisant pour la plupart des boitiers mais trop courts pour le p180).
Il me semblait que le stacker est tool-free, si c'est juste pour changer le support de CM pour passer en BTX (comme tu dis, c'est pas demain la veille) , bah ca me dérange pas plus que ca!
Sinon, je regardais un peu le boitier de ci de là et j'ai vu que Cooler Master allait sortir le Centurion 534 en février (présenté au dernier CES et deja en présentation sur le site officiel), il m'a l'air bien sympa avec tout ses petits ventilo de 120mm (miam le silence).
Il est vrai que j'aimerai réduire au max les sources de bruits (donc si possibles pas de ventilos de 80mm ou le moins possible si on me dit qu'ils sont super silencieux).
Sinon, je voulais savoir la différence entre les stacker 810 et STC T01 je vois pas trop lequel est le mieux! puisqu'au niveau du look c'est pareil!
Grumly, l'ours qui est en train de se faire séduire par Cooler-Master! ^^
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:22:44
Gigabyte 3D Aurora
3 ventilos en 120, boitier alu et j'en passe
135 in chez RDC ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:30:54
Pour X-RAYZE:
| Citation : sobre (bah oui, le gigabyte aurora 3d m'a l'air plutot pas mal mais il est vraiment pas beau et ma copine a dit niet! ^^) |
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:06:17
textorm 974 ...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:08:38
ReplyMarsh Posté le 20-01-2006 à 14:00:25
| grumlythebear a écrit : En fait, le problème de cables est surtout présent pour les boitiers ou l'alim est en bas et la CM dans la position habituelle (le p180 quoi! ^^) donc je doute fort que ce soit le cas dans bcp de boitier. |
Pour les vis, en ce qui concerne par exemple tout ce qui est lecteur, disque dur, il faut au préalable "préparer" le montage, à savoir utilisation de vis pour fixer des rails sur les lecteurs et pour installer les disques durs dans leur cage, mais une fois fait cela, l'installation dans le boitier se fait sans outils ...
Les cartes PCI sont fixées avec des vis à main, de même que les côtés du boitier, rien que ça c'est sympa.
En ce qui concerne la différence entre le STC 01 et le 810, je n'en suis pas sûr mais je crois qu'il est question entre autres de possibilité supplémentaires en formats de cartes mères sur la version 810 (le STC est le 1er Stacker sorti)
Je crois même qu'il existe aussi une version du Stacker avec un seul emplacement pour l'alim en bas, et l'emplacement du haut remplacé par un 2ème ventilo arrière de 120.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:15:27
| Citation : Pour les vis, en ce qui concerne par exemple tout ce qui est lecteur, disque dur, il faut au préalable "préparer" le montage, à savoir utilisation de vis pour fixer des rails sur les lecteurs et pour installer les disques durs dans leur cage, mais une fois fait cela, l'installation dans le boitier se fait sans outils ... |
C'est bien ce que je me disais! mais c'est clair que c'est bien sympa comme systeme!
Je l'aime bien ce petit stacker ^^ et puis 810 ou stc je me pose pas la question si les différences sont si peu importantes et puis de toutes facons, je le trouve pas rue-montgallet! lol
donc pour le moment, c'est le stacker que je pense m'offrir (surtout que je pense que c'est celui qui sera le plus polyvalent plus tard et puis en terme de silence et refroidissement ca m'a l'air pas mal);
mais je vais attendre un ptit peu pour voir le centurion 534 (je l'aime bien aussi) et avoir un minimum de feedback!
voilou! maintenant si vous avez d'autres propositions, je suis toujours ouvert!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:19:50
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021914.html
+1 vu le prix et la qualité des boitiers silverstone
Le stacker est très beau mais possède tout de même des inconvénients côté technique:
http://www.materiel.net/opinions_STC-T-01B.html
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:27:15
Pas mal aussi le nouveau Centurion, même s'il ne va pas aussi loin en terme d'aération ...
Elle semble se faire à l'avant uniquement par une bande en mesh de chaque côté, alors que dans le Stacker TOUS les emplacements 5"1/4 sont en mesh, sans compter la grille du desous qui à mon avis aide bien à créer un flux d'air.
Mais tu as raison, prends ton temps, réfléchis bien, un boitier ça se change pas tous les mois !
Au cas où, si tu n'avais pas encore vu ...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6451-1.htm
Marsh Posté le 20-01-2006 à 22:20:44
J'ai pas lu tous les posts, mais moi je te conseille Le TT Kandalf, super boitier (vu que je l'ai
Sinon niveau silence, à part les emplacements présents pour les ventilos, c'est pas le boitier qui joue mais plutôt les ventilos que tu prends ! (sans compter le ventirad CPU, le chipset, et l'alim)
Mais vu que les boitiers "stylés" sont souvent coté tuning, les ventilos sont plus beau lumineux, mais bon ca c'est une histoire de gouts
Sinon ya aussi les grds tours chieftec pour moins cher, trèèèèes grands, super bien aérés (mais tu dois acheter la plupart des ventilos toi même), et on sent qu'ils n'attendent qu'une chose : être modder ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:33:26
salut
moi je te conseil le chieftec qui n'a absolument aucuns défaut a part peut etre son poids.
Depuis que je l'ai, j'ai gagné en place, en refroidissement et en nuisance sonore
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:38:30
En fait si on regarde bien, le kandalf est classé comme grand tour chez TT, et chez chieftec, les moyen tour sont aussi grands que les grd tour de chez tt et autre marques ^^
Rien a dire sur chieftec, je copte m'en prendre une bientot, et sur les topic uneique de ces tours, on dit que du bien ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:40:33
oui tout a fait vrai.
Franchement je te la conseil vraiment et je peux te conseiller un site ou l'acheter a bon prix si tu veux.
tu peux me contacter sur msn pour plus de photos
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:42:34
il me semble que sur le topic unique j'avais vu un site allemand ou on arrivait à avoir une grd tour série CA pour 85 fdpin max ! mais je retrouve plus le site en question ...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:54:55
Franchement, chieftec j'accroche pas trop. (dsl, y'a aussi un part d'affectif dans l'achat d'un boitier, en tout cas pour moi!)
J'aime le stacker mais c'est vrai que dans la mesure du possible je prefererais un boitier un peu peu plus petit quand même!
Mais bon, c'est vrai que si je trouve pas mieux que le stacker (la meme chose en plus petit) je vais cracker sur celui ci! ^^
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:12:05
| darkeagle10 a écrit : il me semble que sur le topic unique j'avais vu un site allemand ou on arrivait à avoir une grd tour série CA pour 85 fdpin max ! mais je retrouve plus le site en question ... |
essai caseking.de
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:29:57
| grumlythebear a écrit : bah oui, le gigabyte aurora 3d m'a l'air plutot pas mal mais il est vraiment pas beau et ma copine a dit niet! ^^). |
prend l'Aurora 3D !
surtout qu il est conseillé d avoir un boitier bien ventilé avec la A8N SLI premium,la CM va chauffer grave cet été avec le caloduc
pour ce qui est de ta copine,largue là ou met lui une torgnole et basta
| Citation : 2 de 80 mm de diamètre à l'arrière |
je trouve ça stupide d acheter un boitier avec des emplacement pour 80mm de nos jours ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:33:17
prend soit l'armor soit le stacker
ta copine si elle est pas contente tu lui mets une cartouche ça fera bien
![[:ddrs55] [:ddrs55]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddrs55.gif)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:59:59
| grumlythebear a écrit : Bonjour à tous, |
Je trouve que tu n'as pas cité l'essentiel
CAD = A quoi vas-tu servir ton PC?
Tu vas y mettre quoi dedans?
tu veux qu'il soit compatible ATX ou également pour le futur?
Quelle taille?
etc...
J'ai également un stacker, et franchement je vois difficilement mieux sur le marche
la seule chose serait que peut-être il faudrait un "Petit" stacker
Les modules pour 3DD et un gros ventilo 12cm devant, c'est génial!
Y'a encore de quoi améliorer l'objet, mais c'est enfin une toure modulable de bas en haut!
En plus on peut y mettre 2 alimentations!
Perso j'ai une petite alim montée en bas, c'est le pied!
La petite led bleue déchire bien, c'est tellement plus joli que le orange, vert, jaune, rouge...
Alors à toi de nous dire ce que tu veux y mettre dedans ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:02:13
| FlatTwin a écrit : Depuis que j'ai un Coolermaster Stacker (STC T01B), je ne regarde même plus les autres boitiers ! |
Copain
On a quais le même, j'ai également un plextor dedans mais c'est un 708A
J'ai mis la disquette au 6ème étage et 3 DD dans le module juste en-dessous du lecteur de disquette!
tu n'as pas eu de souci avec les câbles USB et firewire en façade? (je les trouves trop court)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 07:57:32
| bitonio6 a écrit : Copain |
Disons que ç'est vrai que c'était "limite", les connecteurs sur ma mobo (P5GDC-V) sont situés en bas, et pour certains en bas à gauche, et j'aurais préféré avoir plus de distances pour pouvoir les cacher un peu plus en contournant la mobo ... on ne voit qu'eux !!!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:06:35
Tu arrives à enlever un périphérique en façade depuis que tu as tout remonté?
Parce que là je me demande comment je pourrais faire pour sortir mon graveur ![]()
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:08:57
| bitonio6 a écrit : Tu arrives à enlever un périphérique en façade depuis que tu as tout remonté? |
Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que tu veux me dire que qu'avant de débrancher un périphérique tu le tires vers l'avant ?
Si c'est ça, en ce qui me concerne je fais l'inverse, j'enfonce le périphérique vers l'intérieur du boitier pour donner du "mou" aux cables et ainsi avoir plus de facilité à les débrancher depuis l'intérieur du boitier.
D'autant plus que je veux qu'il y ai le moins de longueur possible de câble qui "traine" dans le boitier ... donc rien qui ne permette de tirer un lecteur vers l'avant.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:31:15
Là dessus on est d'accord, moi je parle du système qui fait tenir les périph 5 1/4 dans leur casier!
Une fois en place, ils ne sont plus très facile à extraire!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:44:55
| bitonio6 a écrit : Là dessus on est d'accord, moi je parle du système qui fait tenir les périph 5 1/4 dans leur casier! |
OK, je croyais qu'il était encore question de cables trop courts ...
Pas de problèmes, une fois que l'on a déverrouillé les clips en plastique noir de chaque côté de l'emplacement, le périph glisse tout seul dans son emplacement ! à moins que j'ai encore rien compris à ton problème.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 00:24:26
Ben je te dirais la prochaine fois que je tenterais l'opération...
Tu as aussi mis un gros 12Cm devant la partie disque dur?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 07:40:38
| bitonio6 a écrit : Ben je te dirais la prochaine fois que je tenterais l'opération... |
Ben j'ai laissé celui d'origine, celui qui est fixé à la cage prévu pour installer les disques durs ...
Marsh Posté le 26-01-2006 à 12:52:01
Fixé? Pour moi c'est un rack avec trois emplacements pour DD, avec un ventilo 12cm en façade, ça ne fût pas facile de remplacer le 12Cm d'origine par un Enermax, mais j'y suis quand même parvenu ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:52:45
c'est mon 1er message ici et je me permets de vous demander conseil.
Alors voila, je cherche un boitier haut de gamme (je veux dire par la que je peux mettre plus de 150euros, dans la limite du raisonnable quand meme donc a peu pres 150, dans le boitier sans l'alim que j'ai deja), j'ai envie de me faire plaisir.
Ce boitier, je le voudrais silencieux (le reste de la config suit au niveau silence), qui refroidit bien (voir vraiment bien mais avec des ventilo de 120mm et pas 80mm car moins ca tourne vite moins ca fait de bruit mais bon je pense que vous etes au courant! lol), noir de préférence (mais bon, ca devrait pas etre trop dur je pense) et sobre (bah oui, le gigabyte aurora 3d m'a l'air plutot pas mal mais il est vraiment pas beau et ma copine a dit niet! ^^).
J'irais bien voir chez lian-li mais je me dis que du cooler-master pourrait etre pas mal et bien sur du antec aussi (pas le p180, un poil trop grand et mon alim a des cables trop courts et puis apparement il y a des problemes de porte je crois!)
Enfin voila, j'ai pas mal cherché sur le net et je m'embrouille maintenant car par ci un boitier est super apprécié, par là il est detesté (j'exagere peut etre! mais c'est presque ca! ^^)
et bien, merci d'avance et je pense que vous saurez denicher la perle rare!
nb: j'oubliais, j'ai une asus a8n sli premium (avec un caloduc) et j'ai entendu dire qu'on peut pas la mettre a l'envers dans le boitier, c'est vrai?
