boitier pour pc gamer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:06:11
Bon conseil donné par ton ami. Certaines cartes étant très longues, et ne sachant pas ce que les fabriquants nous feront à l'avenir, vaut mieux ne pas se bloquer.
Bref, ne choisis pas un boitier pour son look mais pour ses qualités. Le look doit venir en dernier, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:09:51
Prend un boitier avec une cage DD amovible. Le problème est résolu de suite.
J'ai un ventilo accelero sur la CG et on est loin des 320 mm.
Voilà la taille du bestiau:
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:50:05
@maxou : beau boîtier a l'intérieur ![]()
C'est propre,...
GG pour le montage ![]()
Et je suis aussi d'accord que les CG sont de plus en plus long ... ![]()
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:54:22
Fractal R4. Pas le look gamer, mais très efficace quand on bricole dedans.
Il abrite un I5 3570 K à 4 600 ghz, un dark rock pro 2. La CG est une 7970 o/c (test3d mark à 10 600).
Installé dans le salon, il est silencieux.
Le meilleur boitier que je connaisse en look "sobre".
Marsh Posté le 04-02-2014 à 20:08:55
Le boitier, ça doit être 90€.
MAIS l'idée est de faire évoluer la babasse. Tu investis 100 € par an pour faire évoluer ta bécane. De bonnes bases: boitier, alim'. A partir de là,tu peux tout faire évoluer. Et tu as un micro toujours efficace.
Au bout de 6 ans, tu te poseras la question du remplacement de la CM et du CPU. Là c'est lourd.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 20:13:01
ok Mais j ai que 85 € c est pour ca que j ai choisi un cooler master storm enforcer
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:04:44
Je voulais savoir quelque chose a propos des boitiers . Pour ne pas etre stoppé dans l evolution du boitier vaut mieux t il prendre un boitier pouvant contenir des carte graphique de 320 mm ou prendre un boitier pouvant avoir des carte graphique jusqu a 290 mm et change entre temp. Parcequ un ami m a conseille de prendre un boitier cooler master storm enforcer mais je trouve aussi le zalman Z11 plus sympa et je ne sais pas lequel choisir parcqu il m a dit si tu veut prendre une grande carte graphique vaut mieux preparer le coup. Merci d avance pour tout les conseilles
