Quel boitier pour futur config SLI svp ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2010 à 17:12:01
ReplyMarsh Posté le 30-10-2010 à 17:22:39
le HAF X est parfait
le rehobus tu peux en acheter un a part si il n'y en a pas d'intégré aux ventilo.
C'est tres simple a installer comme si tu installes un graveur dvd tu vires le cache qui masque la baie ou tu veux mettre ton réhobus et tu le visses au boitier avec les vis fournies.
Ensuite tu raccordes l'alimentation et les ventilos a reguler.
avec speedfan tu peux sous win regler la vitesse des ventilos si ils sont connectes sur les prises fancpus de la carte mere
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:47:40
T'es en Water Cooling pour le refroidissement ?
Ils sont où tous tes cables des hdd etc ???
Merci pour la photo
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:48:52
C'est drôle car moi aussi je monte une config' en ce moment.
J'ai aussi opté pour un SLI de GTX 460, mon choix final se porte sur le HAF X de coolermaster. Il est spacieux, bonne ventilation et possibilité de rajouter des ventilos même si ce n'est pas nécéssaire.
J'aime bien le Fractal design R3 aussi, mais je penche pour le HAF X plus stylé!
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:53:26
Il est dans mes choix, dur de se décider...
Ce que j'adore aussi c'est le système de rangement de cables du CORSAIR graphite 600T.
Il y a ça aussi dans le HAF X ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:53:27
| theshadow35 a écrit : T'es en Water Cooling pour le refroidissement ?  |
WC pour le proco oui
Et pour les câbles, ils sont juste bien rangés car ce boitier a un très très bon câble management
Marsh Posté le 31-10-2010 à 13:04:01
moi j ai un haf 932 et il est tres bien . il se compose d une cm asus p7p55ws , i7 860 oc 4ghz , sli gtx 465 et noctua nh-d14 .
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:53:33
ReplyMarsh Posté le 31-10-2010 à 16:00:53
le topic unik du haf-x sur hfr..
allez je suis gentil: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8805_1.htm
Marsh Posté le 31-10-2010 à 18:10:44
| sharshar a écrit : le topic unik du haf-x sur hfr..   |
je suis ce topic mais je voulais des photos de l'intérieur du boitier de rom83
Marsh Posté le 01-11-2010 à 14:27:53
J'ai aussi un SLI de 460 et un NH-D14 pour le CPU et le PC est situé à moins de deux mètres du lit ^^
Favorise tous les boitiers qui ont une grande grille mesh et un grand ventilo sur la porte latérale comme le HAF932 ou le Storm Sniper , cela permet que le boitier soit bien ventilé tout en restant assez silencieux.
Pour le SLI de 460 , favorise aussi les Gigabyte OC ou les MSI Hawk
Marsh Posté le 01-11-2010 à 17:12:04
Salut, le 932 est parfait pour du SLI
tu peux mettre des ventilos en dessous de la 2nd carte et positionner l'alim en haut ce que j'ai fais sur le mien acheter récemment, tout ça dans le calme
Marsh Posté le 01-11-2010 à 17:23:39
merci à tous
Sur le HAF X, on peut aussi mettre l'alim en haut et un ventilo en bas ?
Le ventilo sur la porte latérale joue le même rôle non ?
L'alim en bas ce n'est pas trop grave ?
Encore merci
p.s: merci également pour le conseil sur les cartes
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:38:05
Il ne me manque plus que le choix du boitier afin de finaliser l'achat de ma futur configuration, pouvez vous m'aider svp ?
Elle sera constituée de deux cartes graphiques GTX460 en SLI et un Noctua NH-D14.
Je pense que ces deux critères sont importants pour le choix du boitier.
Précisions importantes sur les contraintes:
-la pièce où se trouvera le pc est assez chaude.
-besoin de silence lorsque le pc ne tournera pas à bloc, lors de séance vidéos, car le pc est à 2 mètre du lit.
Un gros boitier n'est il pas plus difficile à refroidir, vu la grosse masse d'air à s'accumuler à l'intérieur ?
Je pensais à un fractal xl ou un NZXT phantom ou un cooler master HAF X ou un CORSAIR graphite 600T.
Qu'en pensez vous ?
Un réhobus intégré est il bien utile afin de faire tourner les ventilos à fond pendant les jeux ou applis lourdes, ou on peut gérer les ventilos via un soft sous win7 ?
Au pire j'en rajoute un moi même, est ce difficile à installer ?
http://www.handichiens.org/index.php
