Boitier Fanless HTPC [Avis] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 16:52:17
Cerghan a écrit : Bonjour, Antec ISK 310-150 J'aimerai changer le boitier qui a tendance a faire un peu de bruit (refroidissement). Est-ce que vous pensez que cela peux passer ou il y a un gros risque de surchauffe ? PS: Autre question qui n'a rien a voir avec le boitier: le HTPC tourne sous Openelec sur une clé usb 2.0. Assez fréquemment le HTPC plante pendant un film, ou lors d'un balayage de la bibliothèque + lecture musique. Les données sont en LAN gigabit sur un NAS, est-ce que vous pensez que le passage de l'OS sur un SSD améliorerai les choses ? Merci ! |
Difficile d'être affirmatif avec si peu d'infos : ces compromis sur le refroidissement sont le résultats d'un méticuleux équilibre entre nombre de paramètres qui s'opposent.
Ce que je pense c'est que tu es déjà en situation de surchauffe et c'est ce qui explique les plantages d'OpenElec et si c'est le cas, le passage à un SSD n'y changera rien (au passage. Au passage, il n'y a guère que les utilisateurs de Windows qui voient leur systèmes transfigurés par un SSD, ceux de Linux et consorts voient moins de progrès car le système est infiniment plus léger : gagner 25% du temps de boot sur 30 secondes ne fait que 7 secondes, mais sur un boot Windows de 4 minutes, cela fait un minute).
Si j'ai raison, il faut prendre le problème à la source, c'est-à-dire les sources de chaleur et la principale est ton CPU.
Donc, plutôt que de mettre de l'argent dans un boiîtier qui ne te conviendra pas forcément, je changerai de CPU et passerai sur du J1800 (ou J1900 quand il y aura des cartes mères avec hdmi). Tonn TdP passera de 65 W à 10 W : crois-moi, cela va changer la donne, sans compter le/les ventilos qui vont également passer à zéro consommation et ton alimentation qui fournira moins de puissance, donc qui chauffera moins également : c'est le cercle vertueux !
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:17:00
Hum... la tu me conseilles carrément de changer de config en fait. Pourquoi pas mais j'ai des doutes sur la capacité du J1900 a lire du 1080p en 3D.
Je vais observer la courbe de température du proc ce soir mais il ne me semble pas être en surchauffe.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:26:57
Le fait que ton boitier soit "encastré" dans un meuble avec une planche dessus, dessous et surement derrière doit jouer énormément dans la chauffe des composants et un boitier fanless ne résoudra pas le problème car l'air chaud monte et restera bloqué sous la planche donc ça sera encore pire que sans ventilateur...
La meilleur solution est donc certainement celle de Jack (et si tu as la possibilité de caser le boitier autre part aussi...)
Si tu n'as pas besoin de lecteur dvd en facade tu as aussi l'antec ISK110 (vesa ! pour caler derrière la tv) qui est plus petit
Marsh Posté le 31-03-2014 à 23:15:14
J'ai regardé les températures et openelec annonce le cpu a 49º et le gpu a 18º après un film de 2h en hd. Ca ne me semble pas enorme, par contre dans l'EFI le cpu est annoncé a 77º...
C'est sur que le fait que le pc soit encastré ne doit pas arranger les choses.
j'ai jeté un coup d'oeil au boitier que tu propose mais même s'il me parait très bien je vais partir sur le J 1900 .
Marsh Posté le 01-04-2014 à 00:42:48
18°C le GPU... j'ai un doute... le GPU est sur le même die que le CPU, il y a forcément transfert de chaleur entre les 2...
Marsh Posté le 01-04-2014 à 08:56:48
Ok donc les mesures d'OpenElec ne sont pas fiable. Mais bon même à 77°, je ne trouve pas ça énorme.
J'ai essayé de me renseigner sur le J1900 mais je ne trouve pas grand chose à part des benchmarks. J'ai quand même des doute sur sa capacité à faire du multi tache et à lire des gros mkv.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 00:29:32
Cerghan a écrit : Ok donc les mesures d'OpenElec ne sont pas fiable. Mais bon même à 77°, je ne trouve pas ça énorme. |
Oui, tu peux oublier ta mesure de 18°C : elle est évidement fausse.
77° C c'est beaucoup (mais c'est du AMD donc on ne peut guère espérer mieux) : cela peut expliquer les plantages (toujours chez AMD).
Je ne te conseilles pas de changer toute ta config mais juste le couple carte mère et CPU : avec un J1900, tu en as pour moins de 100 €.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:07:05
j'ai un HTPC depuis un an et demi que j'ai monté avec la configuration suivante:
Antec ISK 310-150
ASRock FM2A75M-ITX
AMD A4-5300 (3.4 GHz)
Kingston DataTraveler Micro 8 Go (Noire)
Crucial Ballistix Sport 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL9
J'ai regardé du coté de Streacom mais leur boitier sont trop "haut" (10cm). Il me faut un boitier qui fasse moins de 9cm de haut. Actuellement, le antec fait 9,5 et rentre au chausse pied dans mon meuble (en hauteur), ce qui ne doit pas aider le refroidissement...
Je viens de découvrir les boitiers HDPLEX et malgré leurs prix, ils sont assez intéressant. Le H1 notamment mais il est annoncé avec une limite au niveau du TDP à 55W. Or le A4 est a 65W en max.
Merci !
