HDD sur boitier externe non reconnu
HDD sur boitier externe non reconnu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:02:00
Suite à plusieurs extinctions brutales de mon portable toshiba (le classique pb de ventilation...), mon portable ne veut plus démarrer: il reboote tout seul pendant le chargement de windows.
J'aimerai donc récuperer mes données dont je n'ai aucune sauvegarde (je m'en mord les doigts!) avant de tout formater.
J'ai récuperé un boitier externe Connectland BE-USB2-HD-231 pour brancher mon HD sur un autre PC. Seulement quand je branche le tout, rien n'apparait dans le poste de travail.
Les résultats varient d'un OS à l'autre, mais le mieux que j'ai pu obtenir, sous XP, c'est de voir mon HD dans le gestionnaire de disques, avec ses 3 partitions. Toutefois chacune de ces partitions apparait comme vide, et non nommée.
Apparemment cela ne vient pas d'un problème de pilote puisque XP est sensé les installer tout seul. J'ai tenté de le forcer à installer les pilotes donnés par Connectland mais ca n'a rien donné.
J'ai lu sur des forums qu'il fallait mettre le HD en esclave a l'aide de cavaliers mais il semble que mon HD n'en a pas. C'est un Hitachi Travelstar 40GB ATA/IDE.
Si vous pouviez m'aider, il y a un rapport de stage coincé dans ce HD  :sweat:
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:43:30
1° d'abord ne reformate pas un dd sur lequel tu as des données dessus, sous prétexte, que toi, tu ne puisses pas le lire.
2° ton dd branché sur ton boitier externe connecté en usb2 n'est pas reconnu. Soit. Ton boitier doit d'abord être détecté. C'est ensuite que ton dd le sera. il te faut aller dans le gest. périphériques et forcer la détection. XP les installe tout seul ? Encore faut il que l'XP soit proprement installé. S'il est une peu bancal, ... ne rêve pas trop.
3° vérifie l'alimentation du boitier externe.
4° au pire, change juste ce boitier externe par un basique à 30/40€ neuf, parfois, les données sur le disque valent bien plus...
5° 3 partitions c'est peut-être: 1 principale (celle d'XP), 1 cachée qui lancerait la dernière qui serait la partition de restauration.
6° Pas de cavalier ne veut pas dire qu'il n'existe pas de réglages Master/Slave. Mais là n'est pas le pb.
7° Je dépanne très souvent en clientèle ce genre de pb.
Message édité par mygalo le 09-09-2008 à 00:44:29
Myg
Marsh Posté le 09-09-2008 à 12:48:54
2° En fait je pense que mon boitier est détecté. Dans le gest. de périphériques, dans l'arborescence "lecteurs de disques", mon dd apparait sous le nom "lecteur de disque". Et dans les proprietés, le nom complet apparait explicitement (dans l'onglet qui donne tous les détails du périphérique).
C'est bien possible que le XP soit bancal. J'ai essayé d'installer les pilotes fournis par Connectland mais l'assistant windows m'indique que j'ai déjà des pilotes adéquats. Peut-être dois-je d'abord désinstaller ces pilotes de windows? Cela est-il risqué?
3° l'alim a l'air de marcher: le dd vibre, et une diode s'allume sur le boitier.
5° Les 3 partitions sont: une pour XP et deux pour les données.
7° Justement, je pense de plus en plus à passer la main à un spécialiste. Faire soit-meme c'est formateur, mais ca commence à être long. Ca coûterait dans les combien (juste pour récuperer les données) ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:04:44
Pas d'indication de prix, cela dépend du travail à faire:
soit le disque est "correct" et ça peut aller vite, donc pas trop cher.
Mais quand tu vois le prix d'un dépannage informatique, c'est de cet ordre là.
soit le disque est défaillant, et là, ça peut monter plus cher.
Si besoin, mp.
Myg
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:59:27
Essaye quand même avec l'utilitaire Testdisk de récuperer tes données.
Ou encore Getdataback.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:30:14
Ces utilitaires ne semblent fonctionner que si windows démarre il me semble, ce qui n'est pas le cas pour moi. Par contre en navigant j'ai trouvé ce truc: ultimate boot cd.
Je vais m'orienter vers ça (avant d'aller vers un dépanneur...)
Edit: je vais plutot essayer avec un CD Live. j'ai trouvé un tuto: http://www.malekal.com/RecuperationDonnees.php
Message édité par Blitzer le 09-09-2008 à 19:38:00
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:31:15
non ils fonctionnent sur une diquette bootable aussi mais ultimate cd est bien aussi, il contient testdisk.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 01:09:38
ubcd 4 peut t'aider, en effet, c'est une grosse caisse à outils à base de Os Linux. (et soft proprio en anglais)
Cependant, si tu ne sais pas trop t'en servir, tu risques de faire pire.
Si tu veux essayer qqch, c'est d'abord tester ton boitier avec un autre disque dur, et tester ton disque dur avec un autre boitier.
Ensuite, éventuellement le monter en slave sur une machine qui tourne bien, mais sans connecteur usb, ainsi il sera au moins détecté au bios, ou... pas.
Et surtout, avec les softs constructeur, tu pourras alors vérifier lors de diagnostics précis, ce qui se passe. C'est une démarche que tu as peut-être déjà faite.
Mais ne pas utiliser de softs de récup de partition.data ou autres, tant que ton disque n'est pas reconnu... et encore... avec des pincettes.
En effet, imagine le nb de fichiers que tu as déjà effacés avant d'avoir des soucis. Tu crois que tu vas faire le tri parmi 30000, 40000 fichiers pseudo-récupérés ? c'est un travail de fourmi, sans avoir une garantie absolue de réussir.
Message édité par mygalo le 10-09-2008 à 01:11:12
Myg
