Quel boitier pour une Enermax Galaxy 850W DXX? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2008 à 18:39:57
La première question est : est ce que cette alimentation est utile ?
Pour toutes les configuration mono GPU (même O/C à mort) 500W suffisent amplement et pour deux GPU 650W est largement suffisant.
Donc à moins de ne faire du quad-SLI, et d'avoir une dizaine de disques durs je voie mal l'interet d'une telle alimentation (si ce n'est de jouer à "c'est moi qu'ai la plus grosse !" ) ...
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:06:34
Je souhaite faire du crossfire de hd4870, avec en plus 3 disques durs et 2 lecteurs, et faire de l'OC.
Le test dont le lien est ci-dessous, effectué par l'équipe très sérieuse de gurou3d
http://www.guru3d.com/article/rade [...] rformance/
est effectué avec une enermax galaxy(le modèle 1000W même!)
Alors bon. Non je ne veux pas jouer à 'qui à la plus grosse', je m'en remet juste à l'avis de professionnel.
Ceci étant dis, quelqu'un pourrait-il s'il vous plaît me donner une réponse plus constructive?
Merci beaucoup...
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:45:34
| gdkenny a écrit : ... Je souhaite faire du crossfire de hd4870, avec en plus 3 disques durs et 2 lecteurs, et faire de l'OC. Le test dont le lien est ci-dessous, effectué par l'équipe très sérieuse de gurou3d est effectué avec une enermax galaxy(le modèle 1000W même!) Ceci étant dis, quelqu'un pourrait-il s'il vous plaît me donner une réponse plus constructive? Merci beaucoup... |
Si je regarde le lien que tu donnes :
| Citation : Our test system contains a Core 2 Duo E8400 Processor@ 3.0 GHz (FSB 1333), the ASUS P5E3 DeLUXE mainboard, stock cooling on the CPU, DVD-rom and a WD Raptor drive. The results: Videocard System Under load Radeon HD 2900 XT 391 Watt |
=> Système avec CF de HD4870 = 480W
Ceci est une consommation à la prise, donc avec une alimentation possédant un rendement de 85% (enermax galaxy) ça fait une consommation réelle des composants du système de 410W (arrondi au supérieur)
Si je comprend bien ta configuration à 2 disques dure de plus et un lecteur optique supplémentaire.
Un disque dur en seek c'est 15W, un lecteur optique en fonctionnement c'est 25W
Donc 410+15+15+25 = 465W
Une bonne 650W et ça sera TRÈS LARGEMENT suffisant pour ta configuration. Tu pourra même faire un O/C poussé sans aucun soucis d'alimentation...
Marsh Posté le 08-07-2008 à 12:57:10
ben ma (future) config aura 2 hd 500go en raid0 + un raptor 74go, et 2 lecteurs dvd, dont un qui lit les blueray.
| Citation : Donc 410+15+15+25 = 465W |
Mouais, je vois le truc, mais vaux mieux prendre un peu de marge quand même non? au cas ou...
Et puis la tu ne compte pas la carte mère (asus premium wifi), qui doit pas mal pomper si elle est OC
Avant de lire le test de guru 3d, je comptais prendre une Seasonic M12-700, qui à le même rendement que l'ennermax galaxy si je ne m'abuse.
Donc tu penses que ça devrait suffire??
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:12:45
| gdkenny a écrit : ben ma (future) config aura 2 hd 500go en raid0 + un raptor 74go, et 2 lecteurs dvd, dont un qui lit les blueray.
Mouais, je vois le truc, mais vaux mieux prendre un peu de marge quand même non? au cas ou... Avant de lire le test de guru 3d, je comptais prendre une Seasonic M12-700, qui à le même rendement que l'ennermax galaxy si je ne m'abuse. Donc tu penses que ça devrait suffire?? |
Je ne te dis pas de prendre une alim de 465W, mais juste que prendre une alim de 850W pour un système qui consomme a peine plus de la moitier est complètement inutile.
Même avec un O/C de dingue, tu ne montera jamais au dessus de 600W...
Donc 700W c'est très largement suffisant. La M12 est un très bon choix.
P.S : pourquoi un RAID0 alors que tu utilise un raptor pour le système ? Si c'est pour le "stockage" c'est un très mauvais plan, met les plutôt en RAID1.... (ou deux disques de 1To en RAID1 si tu veux absolument avoir 1To au total...)
Marsh Posté le 08-07-2008 à 14:24:19
Bon, va pour la m12
Oui, le raptor pour le système, et le raid0 pour les utilitaires et jeux (pas stockage). le raid5 serait mieux, mais il faudrait 3 disques au moins alors bon.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 18:12:43
Comme le titre l'indique, je comptais prendre une Enermax Galaxy 850W DXX, avec un boitier antec p182.
Malheureusement, je ne crois pas que l'alim va rentrer
22cm de profondeur pour l'alim, et 18cm supporté par le boitier
Y a t'il une bidouille pour la faire rentrer?
Sinon quel boitier peut faire l'affaire? (avec les mêmes avantages que le p182 bien sur
