Boitier Enermax CS 512 (Black) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 14:44:15
Ouais
ca commence a devenir le mini 350W.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 15:03:04
bof: les 7800 consomment moins que les 6800 ultra donc mauvais débat... je suis en P4@2.6, 6800 et 2 DD avant en shuttle en 200W sans aucun problème... cela me laisse 150W pour des composanst plus importants.
Après la mode est quand même aux alim. fanless qui réellement sont stables sur un fonctionneemnt réel de 350/400W, pas au dessus même pour celles qui sont des 500W. Ce sera plutôt mon upgrade plus tard.
Et puis, je ne veux pas faire de SLI (donc les alim ready SLI, pas mon soucis)... d'ailleurs, nous sommes en train de voir les limites du SLI: 2 6800 GT en SLI ne sont pas supérieures en perfs. qu'une 7800GT. Honnêtement, tu préférerais mettre aujourd'hui 250 à 300 dans une seconde 6800GT ou tu revendrais ta 6800GT (100 à 150pour être équivalent, mais celà semble être le prix) pour la remplacer par une 7800GT à 400. Mais c'est un autre débat.
Seule la norme des alim ATX2.0 pourraient me gêner plus tard car pour l'instant mas cm est ok.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:29:50
Hello, je suis interessé par ce boitier aussi, tu pourrais me dire quelles sont les valeures de l'alimentation : courants maxi sur le 3.3V, 5V et 12V.
Une photo de l'alimentation avec les caractéristiques serait le top : il n'y en a pas sur le net, même sur le site enermax ils parlent uniquement de alim 350W, sans donner la ref de l'alimentation ni ses caractéristiques !
Tu l'as acheté où à ce prix ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:26:37
Je ne l'ai pas encore monté.
l'alim fait exactement 353W, au format atx 1.3 et semble être la réplique du modèle EG365/465AX-VE FMA sans le 2nd ventilo en aspi.
Il y a même un câble avec 3 points pour le ventilo de l'alim pour contrôler ce dernier via la cm ou un potar...
Le zine pc assemblage l'a testé et confirme que ce sont les mêmes composants jusqu'au circuit imprimé.
Laisse mois un peu de temps la monter et la tester (sans doute ce WE).
Je me pose la question: on peut mettre en aspi: 1 120mm + 1 92mm - et en extraction: 1 120mm...
POur moi, il faut plus d'extraction que d'aspi, non?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:54:30
1 120mm en aspi à l'avant, 1 92 en aspi de coté sur la carte graphique de préférence, 1 un extraxtion de 120mm à l'arrière, c'est à mon avis parfait ! Tu auras une petite surpression à l'interieur du boiter car plus d'air en entrée que en sortie (si les 2 120mm sont à la même vitesse), mais c'est de l'air frais donc pas de problème.
Tiens moi au courant du détail de l'alimentation s'il te plait, au niveau de sa ref et des courants max sur le +3.3V, +5V et +12V.
merci à toi
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:35:17
pour l'alim:
tension au repos/en charge (1 h du jeu BIA) :
cpu: 1,52 V/1,52
aux: 1,55/1,57-1,58
+3,3: 3,36/3,34
+5: 5,08/5,08
+12: 11,98/11,92
-12: 1,38/1,38
-5: 2,24/2,29
veille: 5,09
A priori, pas trop mal : seul le 12V baisse un peu mais ne s'effondre pas et la tension du cpu reste stable (bon pour l'o/c)
Sinon avis sur le boitier en complément du dessus:
(-) je suis un peu déçu par la finition:
-tôle des panneaux amovibles latéraux un peu coupante
-peinture juste moyenne
-grilles devant ventilo embouties dans la tôle pas très "aérée": j'ai du les découper
-l'épaisseur admissible pour le ventilo (non fourni) latéral en aspi sur la façade latérale droite dirigé sur les DD (en plus du ventilo avant) ne peut être que de 20mm au max (taille std de 25mm)...
(+) design très classe
-taille des ventilo jusqu'à 120mm (mais possibilité pour du 80 ou 92)
-alim à priori de qualité et silencieuse (même si j'ai remplacé le ventilo par un coolermate 80mm à led bleue)
-rail sans vis pour DD, DVD, diskette
-boitier DD extractible facilement
-tunnel de ventilation réglable devant le cpu
Si certains sont intéressés, je me tâte à faire un topic avec photos...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:38:19
pour l'achat: rue Dausmesnil (cf le site Montgallet)
le prix se balade de 69 à + de 75
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:06:40
Merci pour ces infos, et sur l'autocollant de l'alimentation elle même, dans le boitier, il y a quoi d'indiqué comme valeures max pour le +3.3V, +5V et +12V ?
Si tu veux faire un topic détaillé, pourquoi pas, je pense que c'est une bonne idée, ce boitier ayant pas mal d'atouts pour devenir un bestseller !!
Marsh Posté le 04-11-2005 à 09:44:44
pour l'étiquette de l'alim:
+3,3V => 32A
+5V=> 32A
+12V=>12A
-5V=>1A
-12V=>1A
+5VSb=>2,2A
+3,3 et 5 V : 185W
total powaaaa: 353W
S² (smart & silent)
FC1 (one thermal fan-control fan) - fan speed monitoring by MB (il y a un câble avec prise 3 pins sortant de l'alim pour branchement)
voilou
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:53:23
Houla, je crois que je vais garder mon alim enermax de 300 W, au niveau de ces courants max, j'ai un courant sur le 12V beaucoup plus important que toi, regarde :
Charge de courant DC Output de EG301P-V(-) Series
Table 2.4: Puissance de distribution de 300W
DC O/P Load Max. Min.
+3.3V (Amps) 28A 0.3A
+5V (Amps) 30A 0.3A
+12V (Amps) 22A 1.5A
-5V (Amps) 1A 0A
-12V (Amps) 1A 0A
+5VSB (Amps) 2.2A 0.1A
*1.Max.continu total de DC output ne doit pas dépasser 300W
*2.Max. output combine de +5V&+3.3V ne doit pas dépasser 170W
J'ai du 22A sous 12V, ideal donc pour une config avec une 6800GT, qui tourne sans problème d'ailleurs dessus.
C'est bizarre, car pour le modèle EG365P-V(-) qui ressemble au tien Enermax indique :
Charge de courant DC Output de EG365P-V(-) Series
Table 2.3: Puissance de distribution de 350W
+3.3V (Amps) 32A 0.3A
+5V (Amps) 32A 0.3A
+12V (Amps) 26A 1.5A
-5V (Amps) 1A 0A
-12V (Amps) 1A 0A
*1.Max.continu total de DC output ne doit pas dépasser 350W
*2.Max. output combine de +5V&+3.3V ne doit pas dépasser 185W
C'est bizarre, à priori, cette alimentation livrée avec le CS-512 n'est pas une vraie Enermax.
Quelqu'un a un avis la dessus ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:59:23
Deja vu plusieurs fois perso, le même boitier enermax avec des alims différentes, ca doit être une question de disponibilité, ils se cassent pas la tête. ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:40:33
J'ai reçu ce boitier aujourd'hui. Bon OK, c'est vrai, finition plutôt moyenne, par contre l'alim est une vrai enermax avec un rail 12v à 26 A, et non pas 16 A comme vu plus haut
Marsh Posté le 23-02-2006 à 09:01:47
| Citation : C'est bizarre, à priori, cette alimentation livrée avec le CS-512 n'est pas une vraie Enermax. |
Peut être que le boitier est vendu aux grossistes qui ensuitent mettent une alim eux-même...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 09:16:45
le boitier tu le fabrique toi même tu prend des clous et un marteau et 4 planches de bois et l'affaire et dans le sac et pour l'alim tu prends une dynamo de vélo
xD
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:50:05
les ventilos de coté c'est bien du 92mm et pas du 90mm. Sur le site de enermax y mette 90mm et pas 92mm.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 14:38:58
Je vient de le chercher ... 69 avec alim 350 W Enermax: correct pour un modèle juste sorti.
Premières impressions:
-look sobre mais classe en noir sans panneau de fermeture... ce sont les raisons de mon choix.
-peinture des panneaux latéraux pas d'une qualité exceptionnelle (effet peau d'orange)
-pas de fixation sans tournevis de panneaux latéreaux: 3 vis classiques par panneau... z'auraient pu faire l'effort au moins pour le panneau gauche.
-bon point: fixation sans vis pour les DD et DVD mais aucune explication de montage... un shéma format timbre poste est peint sur la carcasse acier intérieur... même sans ça, on devine comment faire mais encore une fois ils auraient pu faire l'effort, sachant qu'il y a 2 notices pour le fanmate. Je précise celà par pour les fixation des lecteurs optiques, il y a visiblement un sens pour les mettre (griffes qui peuvent se retrouver en haut ou en bas si on les inverse)
-la façade avant s'enlève difficilement sans pince, la cause à la fixation supérieure dont le retour de la façade empêche de bien la serrer... mais bon , je vais dire que ce n'est pas l'élément que lon ouvre souvent
-dans les fournitures: certaines me sont inconnues (bon , j'y ai passé 10 minutes à l'ouvrir, l'examiner et le refermer sur mon temps de déjeuner) - et bien sûr aucune explication - je pense que c'est le HP mais format dé à coudre (cylindre noir) ...
La suite plus tard si certains sont intéressés, voire la transformation en Topic Unique
