Boitier HTPC Desktop: Advance HTPC 2610 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:46:30
Je m'y interesse aussi, mais n'ai pas encore trouvé le moindre test. A suivre ...
Marsh Posté le 28-09-2006 à 23:25:29
ci-joint un test "light" :
http://www.01net.com/article/327500.html?rss
Marsh Posté le 12-10-2006 à 13:56:48
Quelques photos de l'intérieur maintenant dispo sur materiel.net : http://www.materiel.net/album.php?ref=HTPC2610
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:20:00
Toujours pas de nouvelles de ce mignon petit boitier ??
Il a l'air intéressant mais ces caractéristiques sont quand même assez particulières
: Hauteur faible, mais largeur également (on le remarque pas car le rapport hauteur/largeur est le même que les autres boitiers).
Et donc je me demandais avant de l'acheter s'il pouvait contenir un Artic Cooling Freezer 7 Pro (126,4mm de hauteur) dans un boitier de 140mm...
L'alim n'est plus derrière mais devant à coté des lecteurs 5" 1/4, et je n'ai pas vu les emplacements pour DD...
Ils auraient peut etre du mettre l'alim derriere comme sur les boitiers classiques mais couchée ce qui aurait gardé la même hauteur mais augmenté la largeur et l'espace dans le boitier car il a l'air assez restreint...
Mais bon, j'attend toujours le boitier parfait, celui là m'inquiète un peu au niveau de la finition (Advance oblige...
Tiouss
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:19:50
bonsoir tout le monde
boitier acheté cet aprem, je vous dirais quoi après montage.
Voilà déjà mes premières impressions: du tout ne se dégage pas vraiment une impression de solidité, et le montage ne m'a pas l'air facile facile: tout est riveté, rien de démontable, et en prime Zéro notice, juste le plan du son/usb façade!
La facade est belle (alu) hormis le vilain logo advance, et le corps est en metal laqué noir, un peu cheap. le disque dur se monte par en dessous. La ventilation à l'air gérable: deux emplacements 120mm sur les côtés, deux 80 (et non 60) sur l'arrière. Par contre l'alim souflle vers l'intérieur de la facade (moyen ça), on peut mettre un ventilo par en dessous pour évacuer l'air de l'alim (un savant système de couloirs pour mener l'air en dessous du boitier qui à vue de nez m'a l'air bien foireux).
je mettrais des photos à l'occasion.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 07:30:15
| dr noeud a écrit : bonsoir tout le monde |
Bonjour, les cartes pci doivent elles etre low profile ou des normales se montent elles ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:26:59
up, personne n'a ce boitier ?
edit, il est commandé, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:50:42
ReplyMarsh Posté le 21-11-2006 à 22:35:44
ReplyMarsh Posté le 24-11-2006 à 22:26:08
drapal il claque ce boitier reste à connaitre un peu ce que ça donne niveau intégration!
Marsh Posté le 25-11-2006 à 08:17:08
Avis d'utilisateurs ici.
http://www.materiel.net/opinions_HTPC2610.html
Deux forums dédiés aux PCHC
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=61
http://forum.homemedia.fr/index.ph [...] owforum=57
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:09:59
Comme promis voila ma description :
bBitier un peu long (45 cm) mais d'une largeur standard (37 cm). Il est de bonne facture vu le prix incluant la télécommande qui seule vaut 40 euros.
Un petit test de celle-ci :
http://www.tomshardware.fr/telecom [...] 990-1.html
intégration très facile
Ventilation tres performante (2 x120mm + 3x80mm)
facade avant de bonne qualité
Lecteurs sur rails.
Télécommande (pilotes et brochure livrés, pas de pile fournies)
Assez haut pour utiliser des cartes PCI de format standard.
le large bouton de demarrage s'illumine en bleu quand le pc est sous tension. (led déconnectable)
Ouverture de l'un des clapets de la facade obligatoire pour faire fonctionner la télécommande. (infrarouge)
pas de doc pour le montage.
panneaux supérieurs et inférieurs un peu souples ( pas de soucis une fois montés)
Au final uin bon boitier HTPC qui rend très bien une fois monté. Aucun probleme de bruits ou de vibrations.
Les photos
La bete !
la facade de près.
La facade se demonte en tirant dessus fermement. Elle est solidement maintenue par 4 clips.
Vues des différents emplacements pour lecteurs. 2 x 5p1/4 et 2 x 3p1/2. Il est a noter que les caches lesteurs s adaptent à la majorité des lecteurs et sont aussi en alu.
Emplacement pour l'alim. bien penser à passer le cable par dessous. Le montage de l alim inversé permet, grace au trous dans la paertie supérieure et inférieure du boitier, d'utiliser tous les types d'alims ventilées.
Aide au montage :
Commencer par retirer le dessus, le dessous et la facade.
passer le cable d'alim.
monter tous les lecteurs.
la carte mère et finnissaient par l'alim.
LA bète complète et en fonctionnement :
N'hésitez pas s'il vous faut d'autres photos ou des détails. ![]()
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:15:30
drap
Marsh Posté le 26-11-2006 à 09:57:57
Ce boitier est digne de la réputation d'Advance : pas cher mais de moyenne qualité, mieux vaut investir dans un boitier de qualité pour faire un bon HTPC (les nuisances sonnores et les surchaufe sont fréquentes sur les boitier d'entrée de gamme).
http://www.maisonsapparts.com
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:38:50
| sdolect a écrit : Ce boitier est digne de la réputation d'Advance : pas cher mais de moyenne qualité, mieux vaut investir dans un boitier de qualité pour faire un bon HTPC (les nuisances sonnores et les surchaufe sont fréquentes sur les boitier d'entrée de gamme). |
Comme tu le vois dans ma description, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Il s'agit d'un boitier à la construction sans fioritures. S'il n'a pas la qualité de finition d'un Lian-Li, il suffira largement pour acceuillir à peu de frais une config récente. La ventilation est très bonne.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:27:50
Merci beaucoup pour ces photos, c'est sympa de ta part
Est-ce que tu pourrais faire des photos du boitier une fois installé et en marche (de façade) stp?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:01:08
| Chti Manson a écrit : Merci beaucoup pour ces photos, c'est sympa de ta part |
oki je te fais ca quand je recoi mon tuner.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:26:54
Dans le test 01net, il est dit :
- Largeur (en cm) : 45
- Hauteur (en cm) : 15,10
- Profondeur (en cm) : 37
En fait j'ai l'impression que la largeur (=dimension de la facade avant) est de 37 et la longueur (=dimension du coté latéral) est de 45
Qui peux confirmer SVP ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:30:52
Je me suis posé la même question que toi. C'est pour cela que j ai pris les photos en perspective.
Tu as raison la facade fait 37 cm et le coté 45 cm.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:15:14
bonjour,
une alim raptoxx 450 W rentrera-t-elle facilement dans ce boitier?
le câble qui traverse tout le boitier m'effraie un peu???
fabien
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:54:37
ca longueur ne posera pas de soucis. Il suffit quelle soit de largeur et d'hauteur standard.
En ce qui concerne le cable, il passe sous la baie métalique destinée à l'alim, pour revenir en face de la prise de branchement. Cela se voit clairement sur les photos que j'ai posté. Pas de problème la aussi.
Elle est montée à l'envers d'un PC normal, si tu as un ventilo dessous en extraction, pas de soucis, il capte l'air frais directement à travers le capot du boitier. Le mien de 92 cm ne comble pas tout donc à mon sens, toutes les alims doivent être compatibles, à l'exception de celles fanless possedant un radiateur externe.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 20:49:04
c'est fait.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 00:03:06
Mercii
Juste un truc qui me chiffone dans ce boitier, c'est la hauteur. Tu ne trouves pas ça gênant esthétiquement parlant?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 13:32:38
| Chti Manson a écrit : Mercii |
ce détail est présent sur tous les boitiers gérant les carte PCI de taille normale
, installé ca ressemble a un gros ampli.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:19:37
Il est indiqué deux emplacements 3p1/2 . mais est-il possible d'y mettre deux disques durs ou un disque dur + 1 lecteur de disquette ? Il est peut être possible d'utiliser l'un des emplacements 5p1/4 pour y mettre un disque 3p1/2.
Y-a-t'il suffisament de place pour brancher l'alimentation (entre la façade et le connecteur de l'alimentation) ?
Comment fonctionne la trappe pour les lecteurs optiques ? (photos ?)
je suis preneur des trucs et astuces de montage pour éliminer le bruit : pastilles caoutchouc...?
Je suis à la recherche de l'adresse web de Advance....
Je vous ferai mon retour bientôt puisque je le reçois le 8/12...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:41:04
Oui deux pour DD car celui du bas est "bouché" par le capteur de la télécommande.
Pas de soucis, le connecteur livré dans le boitier est prévu pour et l alim se plaque parfaitement.
Un bouton en facade appui sur celui du lecteur déclenchant son ouverture.
Chez moi pas de bruit ni vibration, cependant mon matos a été choisit pour ca. Un montage souple du DD dans la deuxieme baie 5p1/4 est possible.
http://www.suza-fr.com/default.asp [...] roduct=635
Oki, on compte sur toi pour completer mes observations.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:23:05
| godjc a écrit : Salut, |
Merci, peux tu préciser tes choix de matos (ventilos...).
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:14:48
| wilroh a écrit : Merci, peux tu préciser tes choix de matos (ventilos...). |
Il s'agit de mon ancienne config :
- alim Noiseblocker 350 w (pas de bruit car en circuit fermée, elle prend directement l'air frais hos du boitier)
- Abit AN8 avec A64 3200+ surmonté d'un zalman-like inaudible (http://www.topachat.com/pages/deta [...] nf777.html)
- CG asus 6200 fanless
- dd pas discret a remplacer par un samsung. (AAM activé)
Ma cm permet d arreter complêtement les ventilos du boitier quand ils ne servent pas.
Bilan seul le proco est légèrement ventilé en totale discrétion.
Bilan, c'est ultra discret.
Seul ce foutu DD me fais chier a siffler un peu mais il va dégager. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:05:39
Bon je l'ai commandé chez grosbill
Il sera couplé avec ma Samsung LE32S71B
A l'intérieur il y aura
- Core 2 duo E6300
- Asrock 945P Conroe DVI
- 1 Go DDR2 PC4300 Kingston
- Alim Seasonic S12 380W
- Seagate 250 Go SATA II
- Graveur DVD NEC
Je vous ferais mon petit CR
Marsh Posté le 17-12-2006 à 13:50:54
| alchimist a écrit : Bon je l'ai commandé chez grosbill |
Je viens d accheter la samsung LE32R73BD, et j ai branché le htpc en VGA. Image nicquel, je peux meme surfer sans soucis. ![]()
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:27:00
Par contre, as tu essaye en HDMI via un cable HDMI <> DVI ?
Car dans ma notice d'écran, il a marqué que le HDMI ne fonctionne pas avec un PC.... j'espère que non car j'aimerais être en numérique ...
Avant que j'achete le cable j'aimerais etre sur..
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:07:05
| alchimist a écrit : Par contre, as tu essaye en HDMI via un cable HDMI <> DVI ? |
Sais pas du tout et j ai rien pour tester, désolé
Marsh Posté le 27-09-2006 à 07:38:09
Est ce que quelqu'un a des infos au sujet de ce boitier:http://www.materiel.net/details_HTPC2610.html?
J'aimerai surtout savoir ce qu'il vaut au niveau de la ventilation.
Par avance merci
Message édité par dalum le 01-10-2006 à 22:37:01
