boitier pc super design Tinkbook 6716v6 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2008 à 09:38:48
Laisse tomber ce genre de boitier si tu veux faire rentrer ta 8800gts 512.Vu l'emplacement du lecteur ça m'étonnerai que ta CG rentre.
Oriente toi plus vers un boitier de taille normale ( pas slim ) ou vers un mini pc ( type thermaltake lanbox ou autre ).
Marsh Posté le 01-06-2008 à 10:21:42
euh.. non j'ai pas de 8800gts !!
mais ce topic me semblait interessant... et sans comm'
pour moi le but c'est de faire un ti pc pour le web/download et matter des films sur un tube cathodique, donc pas besoin de HD
et je trouve que ce boitier est plutot discret/abordable mais reste a connaitre la finition et les particularités...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 10:52:49
Je vous présente les photos de ce boitier prises lors de son montage.
Matériels utilisés :
- Processeur : Athlon 64 x2 4800+
- Carte mère : Asus M2A-MX
- Mémoire : Corsair XMS2 PC5300 2x1Go
- Disques durs : 1 x 80Go SATA 1 + 1 x 1To SATA 2
- Vidéo : Intégrée
- Audio : Intégré
- Graveur : Emprex DVD 8x
But de la configuration :
Créer un serveur de fichiers, un serveur web, avec possibilité de le piloter par VNC et accès VPN, par la suite peut-être un média-center.
boitier au déballage
Visserie fournie (désolé pour le flou mais les APN compacts ne sont pas vraiment adapté pour la macro
Riser PCIe fourni
Boitier partiellement monté
L'avantage de l'ASUS M2A-MX est sa petite taille (24cm x 19cm) qui permet une intégration un peu plus facile qu'avec une carte mère 24cm x 24cm qui passe vraiment tout juste.
Support disque dur et lecteur (vu du dessus)
Il est possible de monter deux disques dur et un lecteur DVD/CD. L'emplacement principal du disque dur est pourvu de trous de fixation pour la visserie quand au deuxième emplacement (initialement prévu pour un lecteur de disquette/de carte flash) en est dépourvu mais le disque ce maintient parfaitement et ne bouge pas par contre il est collé à l'alimentation !
Support disque dur et lecteur (vu du dessous)
PC entièrement monté
Il faut rusé d'ingéniosité pour caser tout les câbles !
Vu côté gauche du boitier
Ici il n'est pas sous tension, en arrière plan il s'agit de l'écran de mon PC principal (un 22" pour vous donner une idée de la taille du boitier).
On notera une grille d'aération qui permet l'évacuation de l'air chaud dégagé par le ventilateur du CPU.
Vu côté droit du boitier
Une grille d'aération est disposé sur le côté de l'alimentation.
Vu arrière du boitier
Et oui ! Un seul slot est disponible et en plus à la verticale ! Il faut donc bien choisir sa carte mère avec le maximum d'équipement (VGA, Ethernet, etc...). C'est ce qui m'a valu le rachat d'une carte mère car sur mon ancienne carte j'avais besoin de deux emplacements PCI pour le réseau et pour le contrôleur SATA (non intégrés à cette dernière)
Vu du dessus du boitier
Petite frayeur lors du premier démarrage... Le PC ne démarré pas ! Je pensais que l'alimentation était morte
... En fait il y a un bouton I/O derrière le boitier mais aussi sur l'alimentation et il faut enlever la grille pour l'enclencher ! (à gauche sur la photo). Aucune notice n'est fourni, seule une feuille pour l'utilisation de l'écran LCD est disponible.
L'écran LCD vous indique la température du boitier par une sonde que l'on place ou l'on veut. Il indique également l'activité du disque dur et du ventilateur du dessus. Vous pouvez définir un seuil de température qui une fois dépassé enclenchera systématiquement le ventilateur du dessus. Le LCD devient rouge, une alarme retentit (il faut tendre l'oreille...) et ce ventilateur tournera au moins pendant dix minutes ou jusqu'à ce que la température passe en dessous du seuil fixé. Pratique.
Sur les photos du net on peut voir un trait bleu illuminé entre le lecteur DVD et les touches de fonctions chez moi il n'est pas allumé...
Côté silence je suis assez satisfait l'alimentation ne fait pas trop de bruit du moins il est pas désagréable. Le ventilateur du dessus est peu bruyant voir inaudible dans une pièce. Le seul ventilateur qui fait du bruit c'est celui de mon AMD ! Quelle horreur ! L'espace disponible pour le changer est plutôt restreint il doit rester 1 ou 2 cm en hauteur par rapport au ventilateur d'origine AMD.
Côté température je n'ai pas vraiment pu tester en condition d'utilisation car j'ai luté pour installer les drivers LAN de ma carte mère qui bloquaient le PC et le démarrage de Windows (4/5 installation de XP Pro et une de Vista Premium tout en 32bits et toujours le même soucis). Et ce matin je le démarre et il fonctionne sans aucun problème...
Je ferais un relevé de température plus tard. La ou ça craint c'est sans doute le disque dur qui est plaqué contre l'alimentation elle chauffe pas énormément mais boitier ouvert mon disque en charge était à 43° tandis que le second en idle lui était à 36°. Si la température du premier disque est vraiment trop élevée je le monterais en bas du boitier il y a des trous de fixations pour visser le circuit intégré du riser PCIe.
Enfin en dessous du boitier il y a deux grilles d'aérations : l'une en dessous de la carte mère sans doute utile pour aérer une carte fille et l'autre en dessous de l'emplacement du disque dur.
Les plus :
- design vraiment sympa
- la fonction lié à l'écran LCD
- la compacité
- la visserie complète
Les moins :
- l'emplacement du second disque dur par idéal
- le bruit si vous avez un ventilateur CPU d'origine (quoique réglable)
- pas de notice (mais le montage reste simple)
Marsh Posté le 20-08-2008 à 23:33:00
super review merci auralien. tu sais le poids de ce boitier?
c'est possible de changer l'alim?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:47:46
Salut à tous,
Je suis aussi intéressé par ce boitier pour ma prochaine config :
- Processeur : Core2duo E5200
- Ventilateur : Scythe Shuriken
- Carte mère : Asrock 4Core1600-D800
- Mémoire : 2x2Go PC 6400
- Disque dur : 320Go SATA 2
- Carte grap : MSI HD3850
- Audio : Intégré
- Graveur : Samsung
J'ai vu qu'avec ce boitier est fourni un rizer PCIe est fourni. Mais est-ce qu'il est PCI express 1x ou 16x et est-ce que je pourrais faire rentrer une 3850 dans le boitier ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 02:33:30
Le riser tu l'as vu c'est un PCIe 16x.
Bravo pour la revue !!
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:16:13
Je souhaiterai acheter ce boîtier ma carte mère est une Micro ATX mais elle mesure 305 x 214 mm
Pourriez vous me dire si elle passe dans le boîtier avec l'alim ?
Merci de me répondre rapidement sur ma boîte mail : charline.tesse@laposte.net
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:33:42
| ingall's a écrit : Je souhaiterai acheter ce boîtier ma carte mère est une Micro ATX mais elle mesure 305 x 214 mm |
Rappel: MicroATX (µATX) = 244x244
Non ca ne passe pas.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 21:32:52
bonsoir, je désire egalement acheter ce boitier mais pour en faire un HTPC.
peut on le mettre a plat ? et le riser a t'il un connecteur pci normal en plus du pci express pour mettre une carte tnt sat ?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:44:12
| lutche59 a écrit : |
Oui.
| lutche59 a écrit : et le riser a t'il un connecteur pci normal en plus du pci express pour mettre une carte tnt sat ? |
Non.
| lutche59 a écrit : merci |
De rien.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 13:02:34
salut a tous j'hesite a me prendre cette tour etant donné que je ne connais pas la disposition.
donc si un membre de ce forum l'a prise ou l'a achetée peut t'il m'envoyer une photo de derriere et de l'interieur de la tour ? mon probleme est que j'ai achetée une tour 8601B mais il me manquait 1 put*** de centimetre pour faire rentrer toute ma config, (8800 GTS 512, asus P5K VM, E8400)
Mon feedback
