quel boitier pour DD externe? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:54:41
merci mais y'a pas indiqué si c'est du 800 ou du 400...
d'autres boitiers sinon?
et pour la carte e-SATA ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:55:49
faut demander sur place je pense pour le debit du firewire et pour le E-sata http://www.leguide.com/sb/leguide/ [...] 062700.htm
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:31:01
Le X craft RX 3sb à une équerre avec câble sata de fournie d'après le site coollermaster, reste à voir si t'as un slot sata de libre sur ta mobo.
http://www.coolermaster-europe.com [...] 2F%20eSATA
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:52:18
Dans le même genre, Antec Mx-1 (http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_externes/29439-MX_1.html)
J'avoue que j'hésite entre le Cooler Master RX-3SB et l'Antec MX-1.
L'antec est ventilé mais plus bruyant sans doute, plus imposant et il n'a pas de leds d'indication de fonctionnement et d'activité DD.
Au niverau des perfs, la comparaison entre les deux ça donne quoi?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:02:06
Sinon autre questions:
Ya moyen de voir la temperature avec ces boitiers externes?
Le X Craft 360 et plus réçent que le RX-3SB? Plus performant?
L'alimentation des disques durs dans ces boitiers se fait-elle avec une prise MOLEX ou SATA? Je suppose Sata avec une interface interne en Sata mais c'est pour etre sur ![]()
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:36:19
Bonjour,Voici le resultat de mes test avec le Cooler Master X Craft 360. J'ai testé la fonction error scan de HD Tune 2.54 sur deux disques Samsung dont le 500 Giga dans le boitier Cooler Master. Le 400giga dans boitier Antec P180 est resté à 30° celsius alors que le 500 Giga monte à 50° dans le X Craft 360.
En copiant 60 Giga d'un disque sur l'autre le 500giga dans le CM est à 44° Celsius.
Les mêmes operations faites une fois le 500 Gigas dans le boitier (P180)l'ecart n'est plus que 2 degrés pour la première opération 30° pour le 400 et 32° pour le 500. Pour la deuxième opération en error scan 30 ° le 400 et 33° le 500.
Il semble bien que le boitier CM ne refroidit pas le disque dur.
J'ai effectué les tests le boitier à plat et à la verticale les resultats sont les mêmes.
Ceci est vraiment très decevant
Il ressort pour le moment que ce boitier ne refroidit pas le disque dur qu'il n'évacue pas la chaleur et qu'il s'apparente davantage a un grill pain qu'à un boitier externe pour disque dur.
J'ai effectué le test en intégrant le Samsung 400 lj dans le cooler master x craft 360 pour lui faire subir un error scan avec HD Tune. Le résultat est implacable de sévérité. En température maxi le DD a atteint 49° Celsius soit un degré de moins que le DD de 500 giga. Au repos il fonctionne à 46° dans le boîtier CM alors que dans le P180 il est en permanence entre 29° ou 30° Celsius 'y compris en test error scan).
Ce boîtier X Craft cooler Master ne refroidit pas du tout les disques durs. En effet le disque branché en externe atteint les mêmes valeurs.
Pour informations j'ai testé mes disques durs Hitachi HDT722525DLA380 de 250 giga et les résultats sont tout simplement effrayant. La température du disque dur est monté à 54° Celsius en effectuant un error scan sous HD Tune. Je n’ai pas attendu la fin du test par égard pour mon matériel. Mais la sanction est sans appel, si mon boîtier n’est pas défectueux il mérite parfaitement la désignation de grille pain pour disque dur avec palme d’or.
Pour info les test de http://www.59hardware.net/Articles [...] t_360.html
sont incomprehensibles.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 10:09:05
salut,
effectivement, ça chauffe beaucoup dans ce boitier...
une petite question, as-tu essayé le branchement avec le port e-sata ? sur le mien j'ai ça:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7492_1.htm
du coup je l'utilise en usb 2 et c'est dommage, je l'avais pris pour le e-sata.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 21:10:51
Je suis désolé je n'ai pas effectué la mesure. Je bataille en ce moment avec Materiel.net pour savoir si les températures sont normales ou non. En clair le soit disant système de refroidissement est réel ou virtuel ?
Voici un aperçu des reponses :
De nombreux pc de bureau dans des formats micro atx embarquent des disques durs qui ne sont que très peu ou pas ventilés et fonctionnent à 50°C de moyenne 12 heures par jour sans avoir de souci comme c'est le cas pour ma machine de travail avec un disque de 80Go, je pense donc qu'avec un disque de 500Go dans un emplacement encore plus petit et non ventilé, des températures similaires sont atteignables sans risquer la vie du disque.
Quelqu'un à t'il un commentaire à faire
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:24:31
En cherchant sur Google je suis tombé ici... j'ai pas mal de problèmes avec le boîtier Cooler Master X-Craft 360, sur différents ordinateurs :
- parfois le disque ne fonctionne pas (ou, provoque des erreurs matérielles bas niveau) si l'alimentation est branchée avant la prise USB
- j'observe des ralentissements voire des saccades en lisant en eSata
- j'ai des problèmes de corruption de données en écrivant en eSata, ce qui m'a déjà obligé à le formater plusieurs fois (partition complètement illisible !)
- HdTune affiche des avertissements pour température critique pendant l'Error Scan : 56°C et la charge CPU est de 50% (contre 4% pour une connexion SATA directe)
J'ai essayé les différents modes eSata disponibles dans le BIOS (Compatible/Enhanced, IDE/AHCI) mais les problèmes subsistent.
De plus, le bouton pour ouvrir le boîtier est déjà cassé après quelques mois d'utilisation normale.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 10:27:43
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0&option=1
moi je viens de prendre ca
les test sont bon a son égard
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:19:14
bonjour,
en ayant marre de devoir toujours graver pour me faire de la place sur mon DD externe de 160Go, je decide d'en changer;
j'aimerai trouver un boitier avec ces caracteristiques:
- en firewire 800 et USB 2.0
- ventilé
- pour DD 3.5"
j'ai deja trouvé le boitier X craft RX 3HA ou le 3SB de cooler master, mais le premier ne propose que du firewire 400 et le second est equipé du eSata et je ne croit pas que ma carte mere possede un port de ce type ( Abit KN8 Ultra )
Quel boitiers equivalent au premier mais en firewire 800 existe? dans le meme ordre de prix ( max 60 )?
Et sinon est-il possible de se procurer une carte e-SATA a brancher en PCI ?
merci d'avance...
