Boitier compact et silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:46:39
La carte mère ASRock B75 Pro3 est au format ATX, elle ne rentre pas dans le boitier define mini (ne permet que les formats micro-ATX et mini-ITX)
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:48:31
Pour le Define Mini ce n'est pas pour les CM ATX , c'est micro ou mini ATX , il te faut donc la CM Asrock B75 Pro 3-M
edit: grilled ![]()
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:54:28
| Space a écrit : Pour le Define Mini ce n'est pas pour les CM ATX , c'est micro ou mini ATX , il te faut donc la CM Asrock B75 Pro 3-M |
et au niveaux des performances sonore le Mini est il au niveau du R4?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 14:01:35
Je n'en sais rien vu que j'ai aucun des deux boitiers
Mais bon comme bien souvent c'est la vitesse de rotation des ventilos et son contenu qui va déterminer le bruit que fait ou pas le boitier ^^
Suffit de mettre les ventilos 120mm en 5v/vers 700rpm pour ne pas les entendre ![]()
Marsh Posté le 23-12-2012 à 13:43:09
Voici ma config
Alim : Antec HCG 520W
CPU : i7 3770
CM : ASRock B75 Pro3
Ram : 2*4go PC12800 low profile
SSD : 128go crucial m4
Ventirad : cooler master hyper evo 12
CG : Sapphire Radeon HD7850 OC, 1 Go
+ lecteur DVD/BR
+ 2 HDD d'1To
Pour le boitier, mon premier critère est le silence ! Et idéalement qqc d'assez compact. J'étais au début parti pour Fractal Design R4 mais je le trouve assez volumineux, du coupe je pensais me rabattre sur le DEFINE MINI toujours chez fractal design, mais du coup est ce que ma config rentre dans le boitier ? Et aussi est il aussi silencieux que son grand frère le R4?
Merci bcp pour vos conseils !
