Quel Boitier Choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:30:34
C'est du matos puissant que tu as là .
Entre le HAF-932 et l'ATCS 840, le meilleur est indéniablement le plus cher des deux, à savoir l'ATCS 840 . Il a de plus que le HAF-932 une plaque de CM extractible, une composition full aluminium, et divers autres petits trucs (sans oublier une ventilation un peu meilleure ^^) . Par contre il craint la poussière et les rayures .
Pour l'alim, je peux te conseiller la Seasonic X-Series 750W ... j'en ai perso jamais eu, mais les tests sont unanimes à son sujet .
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:41:03
Ok merci pour ta reponce :-)
don je crois que je vais prendre cela
Cooler Master ATCS 840 - noir - DESTOCKAGE ( les ventilos sont dedans ) ?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:43:33
DESTOCKAGE ? J'avais pas fait attention .
Euh, normalement, les ventilateurs sont fournis avec le boîtier oui ..
Dans le cas d'un destockage, peut-être pas, m'enfin normalement si ...
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:45:33
quel est la difference entre un normal et destockage stp ?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 12:47:53
Salut a tous
je voudrais changé mon CROSSFIRE ASUS HD4890 1GO contre un crossfire en hd 5970.
Sachant que ma CFG est la suivante:
BOITIER: cool-master centurion 590 avec 5ventil de 120.
pross : i7 920 rev D0 2.66GHZ oc à 4.2GHZ.
ventilateur: zalman 9900 led avec artic silver5.
mémoire : 3*1g dual channel kingstone 1333mhz.
carte mere : GIGABYTE X58-UD5 REV F7.
ALIME: 850W CERTIFIES 80+.
donc je voudrais DÉJÀ savoir si LES DEUX HD5970 RENTRE DANS LE BOITIER? ET ques que je doit changé en plus pour profiter de la pleine puissance.
MERCI D'avance.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 12:55:36
un crossfire de 5970 risque de demander une alimentation un peu plus puissante! Tu joues sur un eyefinity de 6 écrans?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 14:24:32
1. fais ton propre topic
2. pk ne pas garder ton cross de HD4890 ? des jeux rament avec ?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 18:59:48
salut a tous et merci pour les réponses rapide.
ok mycks pour l'info je le ferai pour la prochaine fois et vue que je suis un novice je ne savais pas comment m'y prendre.
Il est vrais que sur un point de vue rationnel mon cross hd est suffisant même pour crysis (31fps en moyen et score 3dmark 06 environ 27800).
je suis un acheteur compulsif et un gamer exigeant et vue que nivo budget j'ai une bonne marge : donc esque vous pouvé m'aidé à savoir si LES DEUX HD5970 RENTRE DANS LE BOITIER? ET ques que je doit changé en plus pour profiter de la pleine puissance.
MERCI D'avance.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:26:11
La 5970 fait 31cm de long, donc faut voir la place que tu as dans ton centurion au niveau du berceau de la mobo, sinon le Corsair obsidian 800D te permettra de mettre tout ce beau monde sans problème! Et comme je le dis dans mon précédent post la 5970 a un TDP de 294 en charge donc avec le crossfire et ton Core i7 920 (tpd de 130w stock) o/c faut voir (294+294+130=718 minimum!!), fait le test avec ton alimentation (la marque?) mais je pense qu'une bonne 1000w serait à envisager si tu veux un système stable, de plus il te faudra 2 connecteur pci-e 6 pins et 2 connecteur pci-e 8 pins.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:19:03
Bonjour tout le monde
je recherche un super boitier ( grand et bien aéré ) et une alim puissante entre 700 et 800 Watt
BOITIER COOLER MASTER HAF-932 ou Cooler Master ATCS 840 - noir - DESTOCKAGE le quel est meilleur ?
ou y a t il meilleur que sa ?
ps: je voudrais mettre une ATI Radeon HD 5970 - 2o GDDR5 - HDMI/Dual DVI - PCI-Ex16 (Connect3D)
merci d avance.
