Quel boitier choisir ? j'hésite ....
Quel boitier choisir ? j'hésite .... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2011 à 00:47:52
Voila, je vais changer ma config, j'avais comme boitier un nine hundred, mais il se fait vieux a présent et donc je compte changer le boitier au passage.
Je cherche avant tout un boitier gamer, qui refroidit bien ... même très bien ... ( je suis parano sur les temp' :/ )
J'hésite donc entre 3 boitiers qui ont l'air d'etre efficace :
Le Aerocool Xpredator
Le NZXT phantom
Le Coolermaster HAF X
je tourne en rond car les trois boitiers sont bien notés ... qu'en pensez vous ?
En refroidissement processeur j'ai opté pour un H60, mais je sais pas si le fait de remplacer le ventilo arriere par le radiateur ne risque pas de limiter l'extraction de l'air ( qui ne passera plus que par le haut ) donc un de ces boitiers permet il de placer un H60 sur le haut ?
Merci d'avance pour vos avis, ca me retirerait une bonne épine du pied :)
Message édité par christof_brujah le 15-05-2011 à 00:53:13
Marsh Posté le 15-05-2011 à 02:22:03
HAFX  :)
pour l'avoir eu,il est excellent dans tout les domaines
et la qualité globale me semble un niveau au dessus des 2*autres.
Message édité par Cizia le 15-05-2011 à 02:53:41
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 15-05-2011 à 11:56:52
NZXT Phantom sans hésité une demi seconde, je le trouve plus sobre que les deux autre
PS: dans le Phantom tu peut mettre ton rad en haut ;)
Message édité par afv le 15-05-2011 à 11:58:35
Marsh Posté le 15-05-2011 à 12:16:09
donc, pour le moment, personne ne conseille le xpredator, vais envisager de le retirer de ma liste alors :p
Pour le nzxt, j'ai vu qu'il y avait deux emplacements ventilo sur le dessus, mais c'est 2x200mm, hors il me semble que le rad et le ventilo du H60 sont en 120mm, donc, trop petit :/ mais il est vrai que le phantom a une sacré gueule ^^
Marsh Posté le 15-05-2011 à 14:33:39
Pour avoir les deux boitier j'ai ma preference pour le phantom, ce boitier et super et comme tu dit il a une sacré gueule lool
Marsh Posté le 15-05-2011 à 15:39:00
donc pour le moment ca fait : 2 points pour le nzxt, 1 point pour le HAF et 0 pour le predator !
Je note ! :p
Marsh Posté le 15-05-2011 à 15:55:55
1 point de + pour le HAF X.
J'ai le HAF 932 et j'aimerais passer sur le X car le 932 est super niveau ventilation et silencieux si on lui ajoute un rhéobus mais c'est un nid à poussière.
Je suis encore aller le voir chez Surcouf et il respire la qualité.
Je sais pas comment je fais pour résister, c'est pas mon genre  :D
Marsh Posté le 15-05-2011 à 15:59:55
Je commande ma config dans la semaine et moi aussi gros pb niveau boitier car j’hésite entre :
Le NZXT phantom
Impossible de me décider donc ce topic va m’intéresser :p
Marsh Posté le 15-05-2011 à 16:00:33
+1 HAF X.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 16:42:47
HAF x pour les fonctionnalités , phantom blanc pour le design
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:21:44
je vais en dire un peu plus concernant la config et ce que je veux faire, ca aidera peut etre ^^
Config :
I5 2500K
Asus P8P67 PRO
Corsair H60
MSI GTX570 twin frozr
2*4 giga G skill Ripjaws
2* WD black caviar 1To sata 3
Alim Corsair TX650
etc etc
Bref, utilisation pour le jeu et la bureautique, faut que ca refroidisse bien sans pour autant avoir un boucan d'enfer. Pour le reste des fonctionnalités, disons que je m'en moque, tout ce qui est hot swap, watercooling avancé... passe cloison, avoir un max de baies dispo, etc etc, je l'exploiterais pas. ET je ne compte mettre que "grand max" 4 disques dur.
il faut avant tout que le boitier permette un cable management pratique et bien foutu, une ventilation bien placé qui permet une bonne répartition de l'air en extraction et en intrusion.
Bref ... Utilisation basique, mais efficace.
Message édité par christof_brujah le 15-05-2011 à 17:24:30
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:07:26
+1 pour le HAF X
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:37:22
bon ben, je pense que je vais opter pour le HAF X alors, les avis ont l'air plutot unanimes :)
Reste a me procurer un rheobus 5 ventilos ( voir 7 si je veux modifier la vitesse sur le h60 ), vu que ce boitier n'en a pas :(
Sinon j'ai vu que le HAF X n'a pas de filtre pour l'alim, vraiment handicapant ou on s'en fout ? :o
edit : et question bete ... je viens de voir que le ventilo arriere est un 140mm ... je pourrais quand même placer le H60 qui est en 120mm ?
Message édité par christof_brujah le 15-05-2011 à 21:44:22
Marsh Posté le 15-05-2011 à 22:27:56
si l'alim a un filtre mesh  :)
tu pourra mettre un 12cm a l’arriére sans problème,il y a les trou pour ventilo 12 et 14.
bon choix,c'est un excellent boitier  :)
Message édité par Cizia le 15-05-2011 à 22:29:15
Marsh Posté le 15-05-2011 à 22:43:52
merci :) reste plus qu'a choisir les ventilos que je rajouterais dedans, et a me preparer physiquement a porter ce monstre dans le metro  [:psywalk]
merci a tous pour vos conseils :)
Marsh Posté le 15-05-2011 à 23:10:44
Comme rhéobus, tu as le scythe kaze server qui permet de controler 6 ventilos.
Perso, j'ai un scythe kaze master fan (4 ventilos) avec mon HAF 932. Il fonctionne très bien et se marie bien a la tour esthetiquement parlant.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 23:53:32
la, je suis plutot dans l'optique d'un Zalman ZM-MFC1 Plus Black, plus abordable ( mon budget avec la décision d'achat du haf X a été dépassé :p ) et j'ai pas vraiment besoin d'un affichage lcd ( j'ai surtout pas envie de me prendre le chou avec des sondes tout ca tout ca ... ) puis il a l'air apprécié selon les tests :)
Marsh Posté le 16-05-2011 à 00:30:07
Bon courage dans le métro :D
