Boitier Antec 1080 et MSI K8N Neo Platinum - IEEE-1394 frontal ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:03:07
problème résolu ?
Moi c'est avec l'USB que ca marche pas.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:31:38
(Si tu veux pour l'USB j'ai jamais eu trop de problème, si tu me dis que tu n'as toujours pas résolu ton problème, je te posterai une explication ici.
Non, toujours pas résolu, personne ne m'a expliqué et comme de toute façon je n'ai pas de périphériques pour ce port, je ne peux pas tester et c'est pas trop urgent , mais j'aimerais que ça fonctionne:
pour voilà ce dont je dispose:
"TPA+", "TPA-", "TPB+", "TPB-" que je sais où placer
et les broches "VG" et "VP" que je ne sais pas ou placé.
Et d'après le mnuel de ma carte mère, les pins sont disposés comme suit:
___ ___
2| . . . . . |10
1| . . . . | 9
1: TPA+ |2: TPA-
3: Ground |4: Ground
5: TPB+ |6: TPB-
7: Cable power |8: Cable power
9 Key (no pin) |10: Ground
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:18:24
Je dirais VG = Ground et VP = Power.
Par contre il faut essayer les différentes combinaisons possibles.
Je suis dans le même cas que toi : pas de périph Firewire pour tester.
Pour l'USB, je veux bien de ton explication merci.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:15:38
| Stellayr a écrit : Je dirais VG = Ground et VP = Power. |
Je ne sais pas, il n'en manque pas deux quelque part ?
Pour les USB, ça se branche sur JUSB1 ou JUSB2.
___________
2| . . . . . |10
1| . . . . | 9
Chaque rangée correspond à un port.
je pense que su les premiers conencteurs il est écrit +5V et non VCC comme dans le manuel de la carte.
Sur chaque connecteur il y un numéro (1) ou (2) tous les (1) vont sur la même rangée, tous les (2) vont sur l'autre.
Par exemple tu peux les branche comme ça
2| . . . . . |10 2|+5V(2) USB-(2) USB+(2) Ground(2) "rien" |10
1| . . . . | 9 ----> 1|+5V(1) USB-(1) USB+(1) Ground(1) | 9
Je ne suis plus tout à fait sur de ce qui est indiqué sur les connecteur, cela impliquerait que j'éteigne mon ordi et que je les débranche ....
Marsh Posté le 21-10-2004 à 09:37:36
Bonjoor,
Comment connecter le firewire (IEEE-1394) frontal de ma tour Antec 1080 sur ma carte mère MS K8N Neo Platinum ?
Pour les USB je n'ai pas eu trop de problème, mais pour le firewire, les indications sur les cables ne correspondent pas tout à fait à la description du branchement dans le manuel , de plus il n'y a que 6 broches pour 8? pins (si j'utilise bien les bons mots ...)
Merci.
http://www.webisdead.net http://videos.webisdead.net http://folding.webisdead.net
