Boîtier Antec Solo + HD4870
Boîtier Antec Solo + HD4870 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 18:19:29
j'avais une pte question à vous poser : je possède un boîtier Antec Solo (ou P150) que j'affectionne bcp et je comptais remonter une nouvelle config dedans..à savoir :
- carte mère : Asus M4A785T-M
- Processeur : AMD Phenom X4 945
- Carte graphique : HD4870 Vapor-X
- Remplacement de l'alim par : Zalman ZM500-RS
- Ajout d'un ventilo à l'avant
Ma question est la suivante : pensez-vous que le tout sera suffisamment ventilé ??
Les boîtiers actuels possèdent pas mal d'ouverture sur le flan ou sur le dessus or l'antec Solo est assez simpliste à ce niveau d'où ma crainte que cela ne chauffe de trop ;o) En même temps, ça m'arrangerait grandement de garder ce boîtier ;o)
Merci de vos réponses, conseils...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:49:54
Ah j'ai ce boitier aussi et je te comprend très bien.
C'est vraiment un beau boitier, idéal pour ceux qui veulent un truc orienté silence et un peu plus compact que les plus grands P18x et P19x et sans porte (moi j'en voulais pas en tout cas car j'ai un écran dans un baie).
Pour la ventilation, effectivement ce n'est pas le boitier le mieux ventilé mais ça passera sans problème.
La température de la cg va surtout dépendre du système de ventilation de celle-ci.
Message édité par cdric_c le 22-11-2009 à 19:50:48
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:41:17
Cool...
à priori, la Sapphire HD 4870 Vapor-X a un système de refroidissement + que potable donc... ;)
