X-blower 2 de thermaltake: bien pas bien? (2600+ box vs 2400+ x-blower - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2004 à 16:07:43
prend un 2400+ et o/c le si tu as le matos qui faut derriere ( alim entre autre )
mais fait gaffe car le x-blower et certes tres puissant mais aussi tres bruyant et si tu achete une alim Tt butterfly 480 W le X - blower t es gentillement offert avec mais faut que tu ait une base pour le fixer dessus ( un autre ventilo quoi ...)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:28:25
| paraxial a écrit : Pour l'alim, j'ai une deer 300w. |
miam
sans déconner, pense à la changer avant qu'elle n'emporte ton matos avec elle ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:33:48
pour 6e de + t'as beaucoup mieux:
www.materiel.net/details_SLK900A.html
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:04:10
oui. en effet, sa a pas l'air mal.
Mais il faut rajouter le ventilo qui va bien...
Euh, si tu me donne les 6 plus les 15, je suis prenant. Perso, je préfère les foutre dans autre chose. Dans la CG, par exemple!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:04:55
Pour la deer, ca fait deux quelle tourne. Elle aurait claqué avant.
Puis dans le forum, c surtout les modèle 250w qui explosent... ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:06:23
| paraxial a écrit : oui. en effet, sa a pas l'air mal. |
Ouais mais c quasiment le top en rad a l'heure actuel ilne faut pas prendre a la legere le refroidissemnt des proc surtout avec l'été qui arrive....
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:02:34
Salut a tous
Voila. Alors j'ai vu un kit thermaltake, qui franchement a l'air cool.
http://www.thermaltake.com/products/dcfan/xblower.htm
Seulement voila. Soit, j'opte pour un atlon xp 2600+ box, soit j'opte pour un 2400+ avec un ventirad complet.
Je n'ai que 20 pour le ventirad. Alors, j'ai vu le fameux rad thermaright, mais en alu: moins chèr et moins lourd.
http://prix.materiel.be/details/12048/
A 23, cela semble un bonne afaire.
Dans le x-blower, je pourais mettre le ventilo en extraction, + le ventilo CPU.
Alors, ma question: Mieux vaut-il prendre un 2600+ box, que j'o/c un petit peux avec le rad d'origine, ou mieux vaut-il prendre un 2400+ avec l'ensemble thermalright/x blower.
Ou encore, revendre le ventilo du 2600+, mettre le thermaliright, + un vête ventilo à 6-7, sans ventilo dans le boitier (pour le moment, avec mon 1600+ et gforce 2 (passif) ça marche sans ventilo boitier)
Autre détail qui a son importance, ma carte mère est une k7s5a. je devrai donc prendre un prog pour modifier la vitesse de mon cpu (bloquée dans le bios)
Voila voila. Et merci d'avance.
