A+ Blockbuster Storm [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:23:03
un petit up, ce boitier m'interresse aussi ou bien son homologue Aèrocool qui est sur le même chassis, moins cher avec écran lcd, mais moins classe !
Peux tu m'indiquer quel est la hauteur maxi pour le radiateur processeur sans le ventilo. Bref, est ce que un thermaright si120 est casable ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 21:31:13
Bonsoir,
On va dire que tu as à peu près 8cm de hauteur de disponible pour tout caser, ventirad + ventilateur.
Après, il faut aussi faire attention à l'encombrement général, et à la disposition du socle processeur sur ta carte-mère. Personnelement, j'ai pas voulu jouer avec le feu, et j'ai pas pris un 120mm. Ca doit passer, mais il faut aussi passer tous les cables, et là, ça devient du grand art... Donc, je me suis contenté d'un 90mm, surtout pour mon utilisation qui ne va pas beaucoup dissiper.
En espérant avoir été clair... sinon, je prendrais des photos.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:21:21
ba en fait, je pensais a un rad sans ventilo, puisque l'alim est juste au dessus... comprends tu ma pensée ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:49:36
Rectifiction, l'alimentation n'est pas au dessus, mais légérement à côté. De plus, je ne suis pas sur que lui faire absorber de l'air chaud soit forcément une bonne chose pour sa pérénité ;-)
Par contre, le 120mm arrière est juste à côté lui... donc ça crée quand même un flux proche vers l'extérieur.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 23:34:31
interessé aussi mais par le blockbuster II plus sobre pour mettre dans le salon
moi aussi j'attends les photos!!!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 00:15:44
Voilà... quelques photos dans le premier post pour vous donner une idée .
Marsh Posté le 17-10-2007 à 08:29:09
est ce que le gros ventilo de sur le dessus n'est pas trop bruyant? parce que m'intéresse vachement ce boitier mais faudrait savoir si son ventilo est bruyant ou pas ( sinon je prend celui sans le ventilo sur le dessus xD)
Marsh Posté le 17-10-2007 à 10:40:07
Le ventilo supérieur n'est pas bruyant à vitesse minimale, et il comporte un rhéostat pour en régler la vitesse. Pour ma part je le trouve efficace en extraction. Il évite que la chaleur s'accumule dans le boitier... et c'est pas mal du tout.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 12:52:43
| julienmartin69 a écrit : interessé aussi mais par le blockbuster II plus sobre pour mettre dans le salon |
Moi aussi
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:35:14
Les photos sont tout en haut, dans le premier post...
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:37:43
sbocquet, est ce que tu pourrais me donner la hauteur de ton ventilo sur le proc stp et la place dispo au max?
merci!!!
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:44:04
Comme ds plus haut, tu as environ 8/8,5 cm au dessus de proc pour tout placer, car au dessus, il y a un barre de renfort du boitier. Je pense qu'un Zalman 7700 peut passer en hauteur par exemple, mais pour ma part, je cherchais un ventilo PWM.
En espérant avoir répondu à ta question.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:53:27
Je ne peux pas te dire car j'utilise la vidéo du G33, donc, pas de carte graphique comme tu as pu le voir sur les photos.
Pour t'aider, je peux te dire qu'il y a environ 33cm de longueur sur 12 cm de hauteur de disponible sous l'alimentation et les lecteurs optique/disquette.
A toi de voir, si tu peux mesurer une 8800 et son système de refroidissement, si elle peut rentrer dedans. Pour en avoir vu, à vue de nez, je dirai oui, mais c'est à vérifier.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:27:28
salut, j'ai le même boitier
1 - en ventilateur de 8 cm en insertion (à l'avant du boitier) sert à rien sauf à faire du bruit
2 - pour une 8800 c'est bon je pense
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:38:04
Je confirme.
Après une utilisation un peu plus poussée, je trouve que le boitier est bien aéré avec le ventilateur supérieur régulé, et les 3 disques (situés à l'avant du boitier) tournent entre 38°C (idle) et 45°C (grosse defragmentation)...
Pour le reste, ça dépendra du processeur et de la carte graphique que l'on mettra dedans, mais pour ma part, le ventilateur arrière crache de l'air froid !
Il faut juste que je trouve un moyen d'isoler un peu mieux les disques durs du chassis, pour le bruit pas très important des 3 SAMSUNG, mais il fait tellement peu de bruit en ventilation, que c'est tout ce que j'entend. Il faut dire que chez moi, il tourne 24/24 en tant que server dans le placard de madame, donc il a interet à se faire discret ;-)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 18:52:43
Un test avec pas mal de photos :
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 2&Itemid=2
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:17:06
Salut.
J'ai moi même acquis récement un blockbuster.
POur avoir du silence, car un boitier comme celui là, il se pose sur le bureau, j'ai pris une alim Enermax LIberty 400W, réputée silencieuse, j'ai troqué mes vieux disques ide contre un unique SATA seagate et j'ai troqué le ventirad AMD contre un Zalman. Bref, je pensais avoir tout bien fait.
Erreur, j'ai encore du bruit.
Testé un a un, j'ai réussi à identifier la source probable : l'alim. Arg, elle est pourtant réputée silencieuse.
J'ai pensé à des vibrations, alors au grand mots les grands remèdes : tampon en mousse sur les paroie et sur la barre où repose l'alim, ainsi que pour la cage des disques durs. Le bruit est toujours présent, je n'arrive pas trop a savoir si ce sont des vibrations, le ventilo de l'alim ou les deux ...
J'ai installé un réhobus pour contrôler les ventilateurs, mais celui de l'alim refuse d'obéir, il se contente d'osciller entre 1000 et 1100 tours ... je me demande pourquoi enermax a mis un cable 3pins pour le contrôler ...
Je suis preneur pour les conseils. Merci.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:36:32
| sbocquet a écrit : Le ventilo supérieur n'est pas bruyant à vitesse minimale, et il comporte un rhéostat pour en régler la vitesse. Pour ma part je le trouve efficace en extraction. Il évite que la chaleur s'accumule dans le boitier... et c'est pas mal du tout. |
J'ai le même boitier, mais j'ai bien l'impression que le ventilo du dessus n'est pas en extraction (j'ai bien regardé l'orientation des pales ainsi que son sens de rotation).
Ca ne me parait pas très logique... Quelqu'un peut commenter ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:01:57
Salut, je n'est pas ce boitier mais j'ai un A+ case Twin engine, le ventilo du desus serait beaucoup comme celui latéral sur mon boitier pour apporté de l'air frai a l'intérieur. et le 120mm a l'arière serait lui en extraction.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:29:38
Salut à tous
Etant en µATX, j'ai recemment acheté ce boîtier, et je dois avouer qu'il est vraiment cool
Niveau températures, c'est super correct, DD à 30°, CPU à 31°, GPU à 44°, le 22cm y joue pour beaucoup
Le ventilo de 12cm du panneau arrère est totalement inutile donc je l'ai déplacé et fait en sorte qu'il apporte un flux d'air à ma carte graphique (perdu 5° en charge pour 0€), qui chauffait pas mal. Il ne tourne pas très vite mais il a le mérite de rester silencieux.
Mon disque dur est fixé dans une baie 5,1/4 pouces (bercé dans un vibe fixer).
Je tourne avec un X2 3800+ overclocké, niveau température, c'est raisonnable (maxi 60°) mais on ne peut pas nier que la radbox AMD à 3200 rpm ça fait un sacré bruit.
Bon alors, j'ai pris un risque; tous les tests disent qu'il est impossible de monter autre chose qu'un ventirad compact (pas vraiment cool pour de l'OC silencieux)...; j'ai pris quelques mesures et j'en ai déduis, au contraire, qu'il me serait possible de rentrer une bonne "tour refroidissante", à condition qu'elle ne soit pas trop "épaisse".
Donc voilà j'ai commandé un ventirad Xigmatek S1283, qui, normalement, sans le ventilateur, ne fait que 50mm d'épaisseur. Selon mes mesures ça rentre. Je trouverai une solution pour caser le ventilo de manière efficace. Je prie pour que ça rentre !
Voilà quelques photos un peu moches (excusez mon téléphone portable)
Et voilà la place dispo pour le ventirad, en hauteur c'est tout bon, mais c'est la largeur entre la plaque de renfort et l'alim d'une part et la longueur d'autre part qui me font un peu peur. Les câbles de l'alim, je les déplacerai.
Voilà, je vous ferai part des resultats de montage et de perfs dès que je reçois le nouveau ventirad, en espérant pouvoir contredire ce qui a été dit
A+
Config:
A+ Case CS-Blockbuster Storm
Corsair HX 520W
Asus M2A-VM HDMI
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.00ghz @2.50ghz
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Connect3D Radeon™ HD 3850 256 Mo
Hitachi Deskstar 7K160 SATA - 160 Go - 8 Mo
Samsung 152B
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:25:18
J'ai le boitier. Ton ventirad ne passera pas. L'alim butera sur le ventirad à cause de la largeur du ventirad comme tu dis.
Solution : enlever le ventilo du ventirad et l'utiliser en passif...
Meilleure solution : prendre un Zalman de genre CNPS7500, un ventirad plat quoi, pas une "tour".
Le site www.rexware.fr avait testé le boitier avec pas mal de ventirads : les Noctua, le ICeAge 120, les XIgmatek type du tien, le V1 de Thermaltake ne passaient pas à cause de l'alim qui butait contre ou car trop hauts.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:36:16
J'ai très bien compris que ça passerait pas avec le ventilo, seulement faut lire !
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:17:02
Tu lutiliseras en passif ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:13:48
Non, je pense mettre le ventilateur fourni à "l'étage" ou perpendiculairement au rad (je verrai au moment venu)
Dis moi ce que t'en penses !
Marsh Posté le 31-01-2008 à 06:55:32
Si ça intéresse quelqu'un, je vends le mien:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11156769
Marsh Posté le 31-01-2008 à 12:35:53
Sinon ya des promo dessus sur materiel.net en ce moment
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:15:34
Ca peut le faire. Faut voir les températures de ton CPU après.
Moi perso, jaurais pris un bon zalman "plat" pour etre tranquille et pas me prendre la tête ;p
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:09:25
Alors voila, ça y est, installé, ça rentre nickel comme sur mon schéma.
Pas encore fait de gros tests de température, mais le gain est là
A+
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:28:03
salut l ami
voila je serai interesse par un mini pc mais et je me suis arrete sur ce modele mais j ai plusieurs plusieurs questions :
tout d abord l alim :
une alim standard passe t elle ou alors faut il une alim µatx ?
Quelles sont dimensions pour l installation de la carte graphique?
->j ai une 8800 GTS avec un ventilo special et je me demandais si il y avait possibilite de l'integrer ( au pire j en prends un autre )
Quel est le nombre total de Disques durs possibles a installer?
->sachant que je ne mettrai qu un graveur DVD ( actuellement j ai un RAID 0 de 2 raptor et un maxtor 500Go pour stockage
->si je n'en mets que 2 le stockage je le passe en DD externe
EDIT: quelles sont les dimensions max pour un ventirad (le vortex faisant 112*108*76)
J'aimerai savoir l espace restant et savoir a peu pres les dimensions max meme en faisant des modif du boitier !!!
Merci pour tes reponses !!! desole si tu dois demonter !!!
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:43:02
> Alim standard.
> ta 8800GTS passe, t'inquiète. L'espace est standard.
> Tas une cage où tu peux mettre 2 diques en haut il me semble
> Pour te ventirad, je crois que c'est maximum 6-7 cm de haut. Après si c'est plus haut, soit ca passe pas, soit si c'est fin, ça passe entre les barres qui forment l'étage mais ça risque de buter contre l'alimentation.
Le Hyper 212 de Cooler Master ne passera pas.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:49:15
ok merci de ta reponse !!
Vais surement le prendre et voir pour les dimensions exactes d un ventirad et si je dois un trafiquer le boitier, je verrai bien !!
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:23:00
| K3keMo0n a écrit : salut l ami |
-> Alim ATX ça passe sans problèmes, modulaire = un gros +
-> En longueur, ça passe largement (une 8800 Ultra pourrait passer) mais si ton ventilo dépasse du PCB en largeur, ça ne passera pas
-> Tu peux en mettre 3 en en mettant un comme moi, dans une baie 5.1/4" posé dans un support anti vibrations.
Ventirad :
Cas 1 (maximales) = hauteur : ~ 20 cm, largeur : ~5.5cm, longueur : ~12.5cm
Cas 2 (maximales) = hauteur : ~ 8 cm, largeur : ~12.5cm, longueur : ~12.5cm
Cas 1 pour ventirad format "tour" : Xigmatek S1283 et S1263 passent (en déportant le ventilo) (ma config actuelle)
Cas 2 pour ventirad format "compact" : Cooler Master Vortex 752, Zalman 8700, 7500, 7700 passent
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:53:18
bon voila j ai reçu mon Boitier et je l ai monte sur une P5E VM HDMI
J ai déjà eu la bonne surprise de ne pas tout réinstaller car j avais avant une P5E donc pas mal de similitude dans les pilotes
bon au premier abord il est très beau et se renforce au fur et mesure du montage
Mes impressions:
Le design c est vrai il est beau !!
Le silence ( on pourrait croire que son gros ventilo est bruyant mais non)
Très facile a prendre en main (Montage et démontage très rapide et pas besoin de notice)
remarque a propos des disques durs :
Etant ancien possesseur d un Antec P180 je n avais jamais remarqué le bruit que pouvait faire 2 raptor en RAID 0 et lorsque je lisais sur les forums qu'ils etaient bruyants je me posais des questions mais la j ai les reponses !!!
Meme en ayant recupere les caoutchoucs et en les mettant au niveau des fixations on les entend qd meme pas mal mais bon je ne l ai pas encre modifie dc je pense remedier a ca
De plus pensez a integrer d autres ventilos de 80mm car la temperature SANS MA CARTE GRAPHIQUE dans mon boitier est de 32° alors qu avec une bonne venitalation elle pourrait baisser de 7 a 8° voire plus
Au niveau de l alimentation j avais une thermaltake 700W mais le problème c est qu elle n était pas modulable dc pas mal d encombrements et dc montee de chaleur due a une mauvaise ventilation
--> PENSER A ACHETER UNE ALIMENTATION MODULAIRE !!!
Je vais essayer d'agrementer ce post pour le completer au mieux et en etant complementaire avec Miniwintz
Je n ai pas encore pris les dimensions pour le ventirad (j ai remonte le radbox (j ai un Q6600) pour le moment mais je pense modifier le boitier pour essayer de monter une tour avec ventilo 120, j ai un thermalright 120 qui traine je vais voir si apres pas mal de modif je sais le monter ou pas)
Voili voilou
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:56:07
C'est une bonne chose, content que ce boitier te plaise.
Perso, n'étant pas vraiment fanatique du bleu j'ai coupé les LED du ventilo de 22cm et j'ai viré le ventilo 12cm. D'un coup c'est beaucoup plus sobre, j'adhère à 200%.
A+
Marsh Posté le 15-10-2007 à 12:23:08
Bonjour @ tous...
Vu que j'ai pas mal galèré pour trouver les informations que je cherchais pour ce boitier, notament pour le ventirad avec fonction PWM, j'ai décidé de faire ce post pour les personnes qui voudraient acheter ce boitier (et notament savoir si tout rentre...)
Donc, voici la config. que j'ai réussi à mettre dedant, sachant que pour moi, il s'agit d'un serveur 24/24, et donc, que le but est de consommer et de chauffer le moins possible, vu qui est dans un placard, et de gérer du RAID 1 et 5 pour plus de sécurité !
Configuration :
1 Gigabyte GA-G33M-DS2R
1 Intel Core 2 Duo E2140
1 Cooler Master Vortax 752 (Intel PWM)
1 Corsair 2x1Go XMS2 CAS4
1 Seasonic M12-500
1 SAMSUNG P80 80Go
2 SAMSUNG T166 500Go
1 Graveur DVD NEC
Voilà, tout rentre juste juste. Le ventirad passe de justesse quand on glisse la carte-mère à l'intérieur, mais ensuite, il y a suffisement de place (c'est relatif!). L'alimentation modulaire rend bien service car sinon, je ne vois pas où mettre les cables restant. Pour ma part, et vu l'utilisation que j'en fais, tous les ventilos sont au minimum et je n'ai pas rajouter de 80mm en façade pour le moment.
Voici quelques photos pour vous donner une meilleure idée de la place que ça prend dans le boitier :
De devant :
De dessus fermé et ouvert :
Le côté gauche :
Le côté droit :
L'arrière :
Message édité par sbocquet le 17-10-2007 à 00:23:35
"C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule"
