[Topic Unique] BitFenix Prodigy ! le boitier MacPro en Mini-ITX. \o/
BitFenix Prodigy ! le boitier MacPro en Mini-ITX. \o/ [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2012 à 16:04:04
Sous ce titre racoleur au possible se cache le BitFenix Prodigy. ©hansaplast initiateur du topic.
http://www.caseking.de/shop/catalog/templates/xtc4/img/top_brands_header/m_bitfenix.jpg
La disponibilité effective est prévue pour début juillet et le prix actuellement affiché varie de 70 à 80 € selon les lieux.
Quoi d'innovant dans ce boitier ? :o
Un nouveau concept partant du constat qu'un PC courant se compose d'une carte mère, un CPU, de la RAM, une seule carte graphique, une alimentation, quelques disques et éventuellement un lecteur de DVD et ... d'un boîtier.
Une carte mère format mini-ITX correspond en tous points à ce cahier des charges. Avec le Prodigy, l'idée de Bitfenix est de faire un boitier le moins encombrant possible mais permettant l'utilisation de composants standards des PC. En effet, pour la plupart d'entre nous à quoi bon les innombrables ports, banks etc .. des cartes ATX et même micro-ATX qui resteront de toutes façons vides de tout composant ? Cependant il ne s'agit pas à proprement parler d'un boitier Mini-ITX qui en général est 3 fois moins encombrant mais d'un mini PC.
Le lien constructeur : http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] is/prodigy
Les modèles :
Actuellement deux modèles :
http://bitfenix.img.bgcdn.net/products_overview/prodigy/choose_your_own_style.jpg
Hormi la couleur la différence entre les deux modèles est la face avant, en métal mesh faisant office de filtre à poussières sur le modèle noir, façade pleine avec aspiration de l'air par les cotés sur le blanc. Bitfénix a présenté au Computex des versions colorées du modèle blanc en rouge, orange et bleu (bof, bof, bof)
Caractéristiques:
Matières : Acier et plastique.***
Couleurs (Int/Ext) : Noir/Noir, Blanc/Blanc
Dimensions (L*H*P) : 250 x 404 x 359mm
Carte mère : Mini-ITX
5.25" en façade : 1
Baies 3.5" internes : 5 (3 + 2 modulable)
Baies 2.5" internes : 9 (5 + 2 + 1 +1 )
Ventilateurs avant : 120mm x 2 (1 fourni) ou 140/180/200/230mm x 1 (en optionl)
Ventilateurs arrière : 120mm x 1 (fourni) ou 140mm x 1(en optionl)
Ventilateurs dessus : 120mm x 2 (en option)
Ports PCI arrière : 2
I/O : USB 3.0 x 2, HD Audio sur porte latérale droite.
Alimentation : PS2 ATX
*** Poignées FyberFlex™ Composite, Traitement de surface SofTouch™, entrées filtrées.
Les points forts
Primo : il est beau (pour autant qu'un boitier de PC puisse l'être).
Deuxio : la qualité Bitfenix qui n'est pas un marchand de clinquaille.
Tertio : ACCEPTE EGALEMENT TOUS LES COMPOSANTS STANDARTS : ALIMENTATIONS (LONGUEUR MAXI 160) VENTIRADS, CARTES GRAPHIQUES (LONGUEUR 320 MAXI) VENTILOS BOITIER DE 120 A 230, POSSIBILITES DE WATERCOOLING ETC ...
Quarto : découle du tertio, il y a moyen de monter une configuration du tonnerre de Zeus.
Quinto : facile à trimballer en LAN avec ses poignées et l'assurance que le rad de CPU fixé à l'horizontale ne bougera pas.
Les points faibles
Des doutes sur la filtration de la poussière.
D'après certains tests, la stabilité du boitier n'est pas totale, à cause de l'arrondi des supports. Rien de dramatique, mais bon.
Des limitations avec les alimentations de profondeur 160 mm, rien de dramatique non plus, soit on fait avec en pliant les câbles, soit on achète une alim moins profonde, les modèles ne manquent pas.
Alors que l'on se plaint de câbles trop courts sur les configs classiques, ici on déplorera des câbles trop longs un peu rasoir à planquer.
Tests and reviews
Le meilleur IMO : http://www.youtube.com/watch?v=mOi_vbyKLik (Vidéo en anglais)
L'incontournable : http://www.anandtech.com/show/5867 [...] -miniitx/1 (en anglais)
En français : http://www.pcworld.fr/article/test [...] gy/528405/
Another one in french : http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 597/0.html
Les reviews il y en a en pagaille, Google est votre ami.
L'extérieur :
Le point de discorde, les I/O sur la porte de droite, clairement pas le meilleur endroit. Ceux qui portent à droite se lamenteront, ceux qui portent à gauche s'en raviront. Bref ... il y a quand même moyen d'enquiller de l'USB 3.0 et du mini-jack audio.
La finition :
Deux brevets, rien que ça. Le premier sur les poignées du boitier, il ne s'agit pas d'un vil plastique mais d'un matériau composite FyberFlex™ qui laisse espérer le meilleur. Le second SofTouch™ aspect de surface qui évite les traces de doigt (soit-disant  :p )
L'intérieur :
Ben j'en sais rien que des généralités, le boitier n'étant pas dispo.  :D
A priori :
La cage de l'alimentation fait 180 mm, épaisseur des parois comprises, donc env. 170 mm d'utile. opter pour une alim de moindre profondeur que 160 mm semble une bonne idée.
Et hop! en fouillant un peu dans LDLC on peut faire un filtre sur la longueur de l'alimentation.
Donc voici toutes les alim que ldlc vendent en 140 mm    :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h140.html
Alimentations modulaires de 15 cm de profondeur :
. Antec Neo ECO 80+ de 450W à 650W
. Antec Neo ECO 80+ bronze 750 W
. Coolermaster Silent Pro M, 500W, 600W et 700W.
. Corsair HX650W 80+ bronze, 650W
. SilverStone Strider Plus ST50F-P 80PLUS Bronze, 500W, 14 cm de profondeur, un jeu de câbles courts disponible sur option (payante). Sur le papier l'alim idéale  pour ce boitier !!!
La mobo : mini-ITX exclusivement avec les limitations qu'elle implique : une seule carte graphique, 4 ports sata, 2 banks de RAM (généralement), ce qui suffit largement aux besoins de 99,99 % des configs lambda.
Le refroidissement, possibilité de 5 ventilateurs de boitier pour les amateurs d'hélico-passion, les tests montrent qu'avec les deux 120mm fournis en série le boitier est déjà très bien refroidi. En ce qui concerne le rad de CPU les limites tiendront au layout de la mobo, le boitier acceptant à peu près tous les délires monstrueux des fabricants.
Un mot sur le watercooling, bien entendu les kits Antec, Corsair et autres à base de radiateur de 120 mm passent à l'aise. Il est possible également de mettre un rad de 240 mm en sacrifiant le lecteur 5.25 interne.
 [:gnel42]  Goodies  [:gnel42] : un site qui répertorie la plupart des modes d'emploi et de montage des rads CPU (et pas seulement !) [:cerveau love]
http://www.quietpc.com/instructions/
Aperçu des détails
http://img208.imageshack.us/img208/9682/631thumb.png  http://img12.imageshack.us/img12/961/639thumb.png http://img827.imageshack.us/img827/8178/638thumb.png http://img94.imageshack.us/img94/5855/642thumb.png http://img708.imageshack.us/img708/6171/644thumb.png http://img829.imageshack.us/img829/6179/646thumb.png http://img842.imageshack.us/img842/4636/648thumb.png http://img84.imageshack.us/img84/9195/bitfenixquality.jpg http://img51.imageshack.us/img51/6416/fyberflexcomposite.jpg http://img16.imageshack.us/img16/4031/maximumstoragepotential.jpg http://img215.imageshack.us/img215/6964/readyfordiy.jpg http://img600.imageshack.us/img600/2658/superspeedusb3.jpg http://img515.imageshack.us/img515/2590/unmatchedflexibility.jpg
 [:icon4] Nota Bene, petites tofs juste pour le coup d'oeil sans emcombrer le post. Pour de plus grandes tofs, aller sur le site Bitfenix ou les sites de tests avec les liens donnés plus haut. [:icon4]
Modding, kits
Kits :
Kit silence de plaques en mousse adhésives
Kit d'extention d'alimentation Lian Li
Modding
Bitfenix Prodigy : The white pip ! par Sassanou
Liens vers les réalisations des forumeurs (carte mère, processeur, ventirad CPU, RAM, Alimentation. Carte graphique, disques),
ramsess :  Prodigy blanc.
Asus P8Z77-I DELUXE
Processeur I7 3770K
Noctua NH-C12P SE14
G.Skill Ares F3-1600C8D-8GAB (Bleues) - Mémoire - 8 Go (2 x 4 Go)
Straight PowerE9 CM 580W BN198 - 580 Watts - 80 Plus Gold  modulaire
Crucial M4 128
deux Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To  / un disque pour les données et un disque pour les sauvegardes Ghost / et téléchargements
LG BH10LS38 Super Multi Blue Bulk (BH10LS38.AUAU10B) - Graveur Blu-ray
moolbit : Prodigy noir.
Asrock H61m-itx
Intel Core i5 2400
BeQuiet shadow rock pro sr1
2x4Go ddr3 kingston low profil
Alim Fortron Aurum gold 500W
Disques 2.5" Hitachi Travelstar 7K200 et un Western scorpio blue WD1600BEVT
Scouto : Prodigy blanc
CM : Asus P8Z77-I Deluxe
CPU : Intel Core I5 2500K @ 4GHz + Corsair H60 + Silverstone Air Penetrator
Ventilation : Bitfenix Spectre 230mm (avant) + 2x Sunbeam LED bleues 120mm (haut) + Silverstone Air Penetrator 120mm (H60)
RAM : Corsair Vengeance 2x4Go DDR3 PC12800
Alim : Cooler Master Silent Pro M 500W
SSD : Crucial M4 128Go
DD : WD Blue 1To Sata-III
CG : PNY GTX580 référence + kit EVGA @ 800/2050 @ 0.960V
Rhéobus : Scythe Kaze Master noir
pasti : Prodigy noir modé.
P8Z77-I DELUXE
I7 2600 K@4GHz
2X4Go Corsair 1600 low profil
Alim OCZ 600 W
SSD 64 Go ocz plus Samsung Spinpoint 1To
Graphique  MSI GTX560-Ti 1Go Twin Frozr II
djey470 : Prodigy blanc.
Asus P8H77-I
Intel I5-3570K
Coolermaster Hyper TX3 evo
Corsait Vengeance LP
Antec HCG 620W mod
HD 5870 2Go
Crucial M4 128Go
Western DigitalL Caviar Blue 500Go
Mickey45 : Prodigy noir (in progress)
ZOTAC 890GXITX-B-E
AMD PHENOM II 960T @4Ghz
Big Typhoon premier du nom (poncé+artic silver 5)
1 barrette de 4Go à 1600Mhz
OS + PROG/JEUX : SSD Sandisk Extreme 120Go
HDD données : Toshiba 750Go 2,5"
2 ventilos du Bitfenix + Noctua 14cm en aspiration
alim : Corsair AX750
magmainger : Prodigy noir
Corsair H80
Corsair AX750 kit Gaine Bleu Corsair.
P8Z77-I DELUXE
3770K
2x4Go Gskill 2400mhz
SSD M4 128Go
DD 1To western Digital Caviar Black
GTX670 Gigabyte Windforce 3 OC
Message édité par Modération le 18-09-2012 à 16:13:09
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:33:03
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:58:32
Marsh Posté le 27-05-2012 à 09:25:14
 :pfff:  1 pages de review et en plus il pourrait foutre une chemise le gars ca fait bien pour presenter un boitier
feedback ventes
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:18:44
Marsh Posté le 27-05-2012 à 11:45:08
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:16:34
Marc a écrit :
BenFenix ? :D
 :D
Edité
Marsh Posté le 27-05-2012 à 20:36:31
D'après ce que j'ai pu voir comme infos à droite à gauche il est possible de mettre 5 ventilos en tout
2 en facade
2 sur le top
1 derriere
un rad de 240 passe en haut ou devant
avec un peu de chance peu être même 2 rad 240
No pain No gain !
Marsh Posté le 28-05-2012 à 00:25:52
Je crois qu'il accueillera ma prochaine config perso :D
Marsh Posté le 28-05-2012 à 00:28:11
Marsh Posté le 28-05-2012 à 00:34:15
C'est quoi la taille max pour la CG sans retirer le rack du haut ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 00:39:24
Message édité par bobsaget le 28-05-2012 à 00:43:43
Marsh Posté le 28-05-2012 à 09:29:11
bobsaget > Tx!
Marsh Posté le 28-05-2012 à 09:32:37
Si je le prends, c'est pour une config à 1 SSD + 3 HDD RAID5 avec un petit i3 2100 :huit:
Marsh Posté le 28-05-2012 à 10:27:55
Message édité par bobsaget le 28-05-2012 à 11:54:01
Marsh Posté le 28-05-2012 à 11:58:33
De par son look, je pense que ce boîtier est en mesure de faire des ravages.
La modularité a l'air appréciable aussi (mieux que dans le Q08 en tout cas pour à peine plus grand).
S'il y a moyen de virer les poignées du dessus, ce sera encore mieux (ça a l'air vissé à l’intérieur, donc démontage faisable, à voir le résultat).
En fonction des résultats des différents tests, j'ajusterais mon choix (je cherche plutôt du SFF µATX pour le moment).
Message édité par Fealith le 28-05-2012 à 11:59:55
Marsh Posté le 28-05-2012 à 13:07:26
en tout cas , je trouve son look tres sympa et sa conception interieur  :love: et le prix ne gâche rien assurément un best seller
au moins avec ce boitier on a pas l alim au dessus du cpu
Marsh Posté le 28-05-2012 à 13:07:29
J'ai bien peur qu'il y est un "jour" avec les parois latérales si on retire les poignées.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 14:57:29
par contre la façade du modèle blanc n'a pas l'air d être en métal mesh
feedback ventes
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:35:44
Marsh Posté le 28-05-2012 à 18:58:18
T'as du mal regarder la photo alors  :D
Les poignées sont en plastique souple/ caoutchouc.
Elles sont vissées à la structure via de minuscules pattes qui font à peine la taille de la visse.
Ça pétera dans la première semaine d'utilisation.
Et puis bon les mêmes dimension qu'un PS07 qui lui acceptera du mATX:
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 74293.html
Message cité 5 fois
Message édité par regis183 le 28-05-2012 à 18:59:16
Marsh Posté le 28-05-2012 à 19:02:00
Vu comment le type les maltraite dans la review d'OC3D, ça m'a l'air au contraire bien solide...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 19:59:43
Il fera assurément partie de ma prochaine config de salon en tout cas, il est trop beau :love:
Après effectivement les fixations des pieds/poignées n'a l'air de tenir que par deux vis / côté, ça ne me semble pas fou en terme de solidité :(
J'ai limite envie de l'acheter maintenant même si j'ai rien à mettre dedans [:ripthejacker]
Message édité par raph0ux le 28-05-2012 à 20:01:22
Topic A/V : Dark Base 700  + RTX 3070 + 9600K /// Poussette Trio Peg Perego
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:14:53
T'es sauvé, il n'est pas encore distribué.
Comme ça tu auras le temps de voire de vraies photos.
C'est vrai qu'il à l'air sympa.
Mais les images synthétiques aspect mat avec des reflets lumineux, ça rend toujours bien.
Et après quand on voit les vrais produits  : :cry:
edit: c'est vrai qu'on a des vidéos de la version de pré-série noire, et que c'est du mat propre.
       Par contre je pense que la version blanche doit mal vieillir, sachant que le plastique à tendance à jaunir plus rapidement que la peinture du métal.
Message édité par regis183 le 28-05-2012 à 20:34:04
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:16:32
Ah oui j'avais pas vu, 06/07 :D
Ca reste du BitFenix alors j'ai confiance sur l'aspect du produit final en vrai :D
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:28:54
[:cerveau drapal]
feed
Marsh Posté le 29-05-2012 à 00:28:46
Je penses que tu t'avances un peu en pensant que BitFenix sont glands à ce point ;)
Sinon le Silverstone est sympa aussi mais j'aime bien avoir les cartes mères à plat :o
Marsh Posté le 29-05-2012 à 00:34:38
Je le crains aussi.
Peut-être ont-ils prévu des accessoires appropriés.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 01:21:07
[:pcgamer]
Message édité par sbuztrunk le 29-05-2012 à 01:25:22
Marsh Posté le 29-05-2012 à 01:26:55
Drapalisation.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 01:33:52
Je suis tombé dessus par hasard et .....  :love:
Je pense, je suis meme sur que ce boitier va remplacer mon Q08. ( ça ne fait que 5 mois que je l'ai  :pt1cable: ) mais pour l’intégration d'un watercooling il n'est pas top.
le prodigy, niveau conception je le trouve super bien foutu et bien ventilé, il me permettra de faire une intégration propre .... ou pas  :ange:
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:02:54
Avec une petite Asus P8Z77-I DELUXE dedans  :love:
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:04:10
'tain le prix des mini-itx en Z77  :(
C'est super cher, une P8Z-77M Pro mieux équipé c'est bien moins cher !
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:27:55
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:34:50
 :lol:
T'as pas vu la vidéo d'OC.net où le gars tape comme un dératé pour montrer que c'est du costaud, c'est ça ?  [:blinkgt]
