Bien choisir son alimentation avec un boitier LianLi v2000 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:37:26
C'est vrai que le problème va se poser, vu le nombre d'alims disposant d'un ventilo en aspi en dessous !...
Pour ton cas il existe une possibilité "non passive", ce sont les alims Tagan reconnues comm étant silencieuses (préférées du site http://www.pcsilencieux.com/) et dont le 2ème ventilo est je crois à l'arrière et non en dessous.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 14:32:51
Merci pour ta réponse. Je vais essayer de me renseigner un peu plus la dessus. Si quelqu'un possède cette tour, ou une autre de serie V Lian Li, j'aimerai bien connaitre son point de vu :-)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:00:29
J'ai déja fait un peu mon enquête sur le même problème et les tagan conviennent pas, parce que le ventilo arrière se trouve face au panneau arrière du compartiment alimentation - l'air ne sort donc pas bien. Il faut une alim qui a un ventilo au dessus ou en dessous, on la tourne pour que celui la aspire vers le bas.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 20:21:37
Oui, c'est ce que j'ai. Une forton avec ventilo 12cm aspirant vers le bas. Dans les boitiers serie "v" de chez LianLi, le ventilo de l'alim ne sert qu'a refroidir l'alim elle même.
Voila pourquoi je cherche du retour d'expérience sur une alim fanless posé sur un serie V de LianLi
Marsh Posté le 06-03-2005 à 23:56:38
je vais bientôt obtenir le boitier v2000 de LianLi.
Comme vous le savez peut être, l'alimentation dans ce boitier est placé en bas. Moi qui souhaitait prendre une alim passivepour le silence, je ne pense donc pas que c'est une bonne solution, vu que la chaleur dégagé risque de grimper (a moins qu'on m'indique le contraire).
Quelle alim me conseillez vous pour une bonne cohabitation avec cette tour? une alim passive peutêtre tout de même envisagable ? Y a t-il des retours d'expérience ?
personnalisez votre forum phpBB | thèmes phpBB professionnels --- Voir mon Blog :)
