HELP ! Besoin de quelqu'un pour valider ma config mini-ATX ! Pleazz ^^
HELP ! Besoin de quelqu'un pour valider ma config mini-ATX ! Pleazz ^^ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2011 à 15:21:41
Salut à tous,
J'ai grand besoin de vos lumières éclairées, j'ai besoin d'acheter une config particulière pour mon activité professionnelle (logiciels de formation aéronautique en 3D temps réel):
- un format de boitier micro-ATX pour pouvoir le transporter facilement
- des composants modernes pour tenir le plus longtemps possible (3 ans)
- un max de puissance graphique (NVidia GTX 460 et +)
- un port parallèle (eh oui pour le dongle du logiciel pro que j'utilise, c là que je me prends la tête et que je dois improviser des solutions hors série)
Comme les cartes graphiques du moment sont des dual-slots, et que j'ai donc besoin d'une carte controleur PCI pour ajouter un port parallèle (désormais absent de la carte mère de base), j'ai dû éliminé des solutions potentielles les SHUTTLE, car ils n'ont que 2 baies d'extension (qui seraient dont prises toutes les 2 par la carte graphique).
J'ai trouvé par contre un boitier qui semble convenir avec 4 baies d'extension (place suffisante donc): le Aerocool QX-2000
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -cube.html
J'ai entrepris de sélectionner les bons composants qui pourraient aller dedans (voir ci-dessous la config).
QUELQU'UN POURRAIT-IL ME DIRE SI J'AI BIEN CHOISI LES COMPOSANTS, ET SI JE N'AI RIEN OUBLIE ?
Il y en a pour une somme tout de même, je ne voudrais pas commander ça pour rien... ^^
Surtout j'ai peur des problèmes de compatibilité, ainsi que d'oublier des cables et accessoires dans la commande (n'ayant jamais monté de pc en entier).
Merci d'avance pour tous vos commentaires et conseils de pros !
http://www.box.net/shared/gybz5epefg
Détail de la config:
- BOITIER Aerocool Qx2000
- ALIMENTATION LC POWER LC6560GP3 v2.3 GREEN POWER - 560W
- CARTE_MERE ASUS Maximus III Gene - Chipset Intel P55 / ICH10R
- PROCESSEUR INTEL i5 760 2.93GHz avec TurboBoost DMI 8Mo cache socket 1156
- VENTILATEUR_RADIATEUR COOLER MASTER Hyper 212 Plus pour Intel et AMD (RR-B10-212P-GP) - Direct Contact heatpipe - 4 heatpipes - 13-32 dBA
- Socket INTEL LGA775/1156/1366 et AMD AM3/AM2/939
- MEMOIRE_DDR3 G.Skill RipJaws Series - 8Go (2x 4 Go) - PC12800 (1600 Mhz) - CL7 - F3-12800CL7D-8GBRH
- CARTE_GRAPHIQUE GIGABYTE GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)
- VENTILATEUR_BOITIER NOISEBLOCKER BlackSilentFan X2 - 80mm - 16dBa - 26.5CFM (L-X2R)
- LECTEUR_BLURAY LITE-ON iHOS104-37 SATA - BD-R 4x - DVD±RW 12x - Noir - OEM
- DISQUE_DUR SEAGATE Momentus 7200.4 - 2.5 pouces - 320 Go - 7200 tours/min - 16 Mo - SATA II
- accessoire boitier SILVERSTONE SDP08 pour emplacement 3.5 pouces - Pour 2 disques 2.5 pouces SATA ou SSD
- Cable interne Serial ATA - 50cm
- Cable Serial ATA avec alimentation (molex male) - 30cm
- Adaptateur d alimentation SATA vers Molex 4 pins
- Cable interne Serial ATA Coudé - 70cm
- Liquid Metal Pad - 1xCPU - Alliage de plusieurs metaux offrant une conductivité thermique innégalée
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:06:16
Et voici une version légèrement modifiée sur ldlc:
http://www.ldlc.com/b-f6e641cf039bb52b.html
Marsh Posté le 11-02-2011 à 18:58:28
Je pense qu'il y a divers souci dans ta config.
Le 1er est que je doute que le ventirad hyper 212 plus rentre dans ce boitier.
Le 2em est ta carte mère qui me parait être inadaptée à tes besoins (2 slot pci express 16x et le slot pci tout en bas de la mobo). comment se présente ta carte pci pour le port parallèle?
Le 3em est le hdd. Pourquoi un hdd de 2.5"? 320go? qu'est ce qui a orienté ton choix vers ce modèle?
Sinon il y a aurait peu être l'alim mais ça reste un choix perso (je préfère cooler master ou antec) et je ne connais pas lc power.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:41:35
Après modifs voici la config qui m'interresse:
- Aerocool QX-2000 Gaming Cube - Boîtier Desktop Mini Tour - Noir (sans alimentation)
- ASUS Maximus III GENE (Intel P55 Express) - Micro ATX - (garantie 3 ans)
- Carte contrôleur PCI avec 1 port Parallèle
- G.Skill RL Series RipJaws 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL9D-8GBRL (garantie 10 ans par G.Skill)
- Gigabyte GV-N560OC-10GI - 1024 Mo Dual DVI/Mini HDMI - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 560 Ti)
- LG CH10LS20 - Lecteur Blu-ray et Graveur DVD Super Multi DL LightScribe - Serial ATA (boîte)
- Microsoft Windows 7 Professionnel OEM 64 bits (français)
- 3 Noiseblocker NB-BlackSilentFan X1 80mm (version boîte)
- Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk)
- Thermaltake TG-1 Extreme - Pâte thermique (4 grammes)
- Cooler Master GX 650W - Alimentation 650W ATX v2.31 12V - 80PLUS
- Cooler Master V6GT (pour Socket Intel 775 / 1155 / 1156 / 1366 et AMD AM2 / AM2+ / AM3)
- Intel Core i5 750 - Quad Core Socket 1156 DMI 2.5 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Effectivement j'ai changé le HDD pour revenir à un 3,5" normal de 500go. J'ai aussi changé le ventirad car l'autre n'était plus en stock, ainsi que l'alim par une Coolmaster (ton choix donc ^^).
Quant à la place pour le ventirad, je compte prendre la montage et l'installation par LDLC, donc le technicien me le dira s'il n'y a pas la place dans le boitier.
Sinon ça te parait bon comme config pour de la bonne 3D costaud ?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 18:40:11
Oh et puis je pense que le ventirad et la carte passeront, il y a quand même pas mal de place apparement.
http://hi-techreviews.com/Reviews_2010/QX1000/064.JPG
Marsh Posté le 13-02-2011 à 04:39:55
le hyper 212 plus fait 16cm de haut...
Pourquoi cette "tour"?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 08:28:39
Finalement je n'ai pas sélectionné le Hyper 212+, mais le Cooler Master V6GT. J'ai regardé en photo, il me semble passer dans le boitier.
Pourquoi cette tour ? Eh bien pour pouvoir la transporter dans un sac plus facilement. Je le fais déjà avec un boitier ANTEC format Shuttle et c'est bien pratique, simplement la config date de 5 ans et est limitée par l'AGP.
Autre raison: j'ai absolument besoin d'un port parallèle (pour un dongle) qui n'existe plus de nos jours, ni sur les tours ni sur les portables (ces derniers n'ont même plus de slot PCMCIA ou ExpressCard qui permettaient de rajouter ce qu'on voulait, c'est vraiment la loose...).
Seul ce boitier là est suffisament petit, permet l'utilisation des dernières générations de carte graphique (pour un moment de tranquilité dans le travail), et possède 4 baies d'extension PCI qui me permettent de faire rentrer un CG Double-slot ET une carte d'extention avec port parallèle.
Voilà pourquoi, c'est la seule solution que j'ai trouvé à mon besoin, l'autre solution étant de changer de métier et d'aller planter des patates... ^^
Marsh Posté le 13-02-2011 à 08:39:32
Si ton budget est un peu extensible je te conseillerai le DaBox100 :
http://lan-gear.com/img/dabox/DA_BOX_pres2.jpg
Tu pourras te faire plaisir niveau matériel avec un SLI/CrOSSFIRE et un gros ventirad, tu n'auras pas de problème de surchauffe contrairement qu'avec le modèle que tu comptais prendre :
http://lan-gear.com/img/dabox/DA_BOX_pres3.jpg
Et en plus, le DaBox 100 est prévu pour être transporté, il est plus petit et plus léger : Asus France a choisi ce boitier pour équiper ses équipe de e-sport ;)
http://tof.canardpc.com/preview/63b1ea12-7538-4d45-9384-cacfc8bb033b.jpghttp://tof.canardpc.com/preview/ae00a3b6-2ac6-4707-8f9a-dcbe4a33cfba.jpghttp://tof.canardpc.com/preview/b19216f2-9866-4376-a3b8-b2ff4774770c.jpg
Un conseil quelque soit le boitier choisi : prend une alim modulaire ou sinon tu auras des problèmes avec tous les cables en trop
Message édité par olivarius_fr le 13-02-2011 à 08:44:02
Lan Gear Inc : http://www.lan-gear.com
Marsh Posté le 13-02-2011 à 12:50:43
Effectivement, il a l'air pas mal, même si 3x plus cher (160€). Il est juste un peu plus petit que l'Aerocool.
Le sac de transport m'intéresse dans tous les cas, dommage qu'il ne soit pas encore sorti.
Pour l'alim modulaire, je voulais en prendre une mais il semble qu'elles prennent trop de place dans le boitier, même si elles font l'économies de trop de cables... Dilemne... ^^
En tout cas c'est cool de savoir qu'il y a plusieurs options de boitiers pour moi.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 19:40:44
Le sac est dispo ;)
Marsh Posté le 13-02-2011 à 22:46:49
Ah cool merci, j'ai vu sur le site français. ^^
Marsh Posté le 14-02-2011 à 08:44:13
Et sur materiel.net ;)
